avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Кулибин
Цитата: Dorn от 26 Апр. 2017 в 23:35
У меня  3шт контроллеров,  которые  программируются XPD,  один точно  сеllman ,  и в нём,  если верить амперметру Gt power, соответствует прошивке,  за минусом погрешностей прибора и прочегр,  а два не соответствуют вдвое,  программируются, к примеру током  60а, дабы получить  30 реальных
У меня наоборот. Прошиваешь около 38 а показывает что 60. Вообще где бы поиграться взять цикл аналист..
Dorn
Повторно спрашиваю,  что мешает взять питание с части батареи?!
Вы сами нашли решение как проверить свой амперметр.
И вообще,  это проблема на ровном месте,  многие так и делают, - проживают небольшим током и проверяют,  что  получилось в реальности,  а в дальнейшем используют  полученную поправку.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Кулибин
Что бы с части батареи снять питания надо её раскурочить. Совсем не вариант.
А вот с мелким током вариант, но опять же уперев в стену колесо дёргается и толку ноль.
Хрень это всё. В общем дождусь ваттметра с пиковыми значениями и буду уже соображать.
Добавлено 26 Апр. 2017 в 23:54
Лучше кто знает различия льен от селлмана и обычного расскажите.
У моего 2шунта параллельно. Возможно как раз вот и разгадка. Надо ток выставлять в 2 раза ниже. Но в каком профиле целманн или просто eb312
Dorn
Лучше не скажу. Читайте темы инфинионовские.  Различие не только  в шунте,  Кстати у меня тож все шунте из двух проводников,  там разница в номиналах деталей определяющий  коэффициенты усиление  измеряющих и управляющих усилителей,  это в первом,  простом объяснение.
Ури
Ребята, поясните.
Параметры Элвела: редуктор(задний) 500вт; инфинион 6фет(306селлман); акк-lifepo4 60в(68) 6000маh, номин-20А, макс-30А.
Контроллер запрограммировал таким образом - скрин. Всё ли верно? Меня интересует максимальный ток, я его выставил на 20А, но в принципе батарея допускает кратковременно 30А, имеет ли смысл поставить хотя бы на 25А? И в связи с этим какой установить фазный ток? Сегодня я второй раз тестил аппарат и у него сработала защита, на время отключился.
Спасибо!
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
levsha173
Похоже бмс рубит, так, что батарейный убавлять надо и задержку 1.0с убрать в ноль.
Dorn
[user]Ури[/user],
Задержка в 1сек работает следующим образом,- с момента старта , в течении 1сек контроллер не ограничивает ток батареи, он может быть  значительно больше 20А. Потому , похоже , срабатывает защита БМС.   Уберите задержку, т.е. значение 0с поствьте, и проблема уйдёт . Имхо
Ури
Цитата: Dorn от 27 Апр. 2017 в 18:32
[user]Ури[/user],
Я с места сразу не газую, постепенно разгоняюсь и отключение произошло после длительного газа в затяжную горку, т.е думаю тупо достигло 20А и контроллер отключился. Поднял до 24А(пока не тестил), вроде всё пределах допустимого для кратковременного перебора ампеража. А БМСка же держит максимум 30А как она могла отключить если у контроллера выставлено 20А, он раньше должен отрубать.
А какой принцип отключения БМСкой, она отключает питание? Вот у меня сегодня села батарея и вольтметр потух, я перецепил провод и вольтметр снова заработал, это бмска или контроллер вырубил?
Я больше хотел узнать, правильно ли я выставил показания в контроллере согласно моей батарее? Про 1 сек. понял, уберу на 0, а остальное?
Dorn
[user]Ури[/user],
контроллер не "отрубает", а ограничивает батарейный ток.
  Все остальные параметры выставляют согласно своим предпочтениям, вкусам и возможностям мотора и контроллера,. Фазный ток определяет динамику разгона, обычно ставят 2- 3 значения батарейного тока. Остальные параметры сугубо по нуждам. В вашем варианте не вижу н чего вопиющего.
Цитата: Ури от 27 Апр. 2017 в 17:00... и у него сработала защита, на время отключился...
Это может и быть по причине разряженной батареи или плохой ячейки: отрубать по нижнему порогу по напряжению. А может шунт в контроллере не откалиброван и от батареи берёт 30.
Ури
Цитата: Dorn от 27 Апр. 2017 в 20:48
[user]Ури[/user],
Ага, ясно. Но позвольте, например если тянуть в горку, и контроллер ограничит на 20А, что происходит в этом случае, велосипед просто встанет от недостатка мощности?
Ладно всем спасибо, подцеплю ваттметр, хотел это сделать как установлю в раму батарею.
Ури
#6005
Но ведь от разряженной батареи он снова сам не включится, нужно разрывать цепь? К тому же после этого отключения я ещё долго проехал и нехило газовал.
Dorn
[user]Ури[/user],
От разряженной включится, как только напряжение станет выше на 0,9в , это забито в вашей таблице программирования. опустите нижний предел напряжения и посмотрите  результат
Ури
Цитата: Dorn от 27 Апр. 2017 в 21:47
[user]Ури[/user],
Нет, я сегодня доездил до отключения от разряженой батареи, контроллер не включался пока я не рвал цепь, пробовал много раз. Что удивительно, что при подсоединении присутствовала искра, но ранее мне тут говорили, что искрить будет только при первом подсоединении так как кондёры примут заряд и при повторном искры не будет. А я сколько разрывал столько и искра была. Инфинион что ли глючный подсунули?
JT
При разрыве питания слаботочка запитана ? Тогда ничего удивиттельного  в искре нету, неговоря что может быть подребление какимто оборудыванием велика.
Dorn
[user]Ури[/user],  При каждом подсоединении будет искра. Есть тема  посвященная безискровому  замыкателю, читайте.
Ури
Да запитана, тогда понятно. Спасибо.
С этим у меня нет проблем, стоит безискровый коннектор, просто в исполнении рюкзака он был далеко и разрывал другим коннектором.
Valdior
Привет всем
У меня 18 финик, сегодня много ехал с ограничением скорости на уровне 66% - происходили достаточно частые рывки, как будто то включится то выключится, в произвольном порядке. Посмотрел диаграмму тока - как скалистые вершины, т.е. колебания на уровне 30 А. Что это может быть? На 100% такого нет, на 33% вроде тоже не замечалось.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
