avatar_ZYM
Контроллер Infineon
TULSUNDUR
Цитата: Dorn от 27 Апр. 2017 в 18:32
[user]Ури[/user],
Задержка в 1сек работает следующим образом,- с момента старта , в течении 1сек контроллер не ограничивает ток батареи, он может быть  значительно больше 20А. Потому , похоже , срабатывает защита БМС.   Уберите задержку, т.е. значение 0с поствьте, и проблема уйдёт . Имхо
Вы сначала для себя разузнайте как оно работает, а потом уж другим рассказывайте! а пока что Вы попросту дезинформируете.
задержка эта относится ТОЛЬКО К ФАЗНОМУ ТОКУ, и к батарейному току (20 ампер) - не имеет НИКАКОГО отношения.
эта задержка так и называется - задержка ограничения ФАЗНОГО тока.
батарейный ток ограничен ВСЕГДА, вне зависимости от наличия либо отсутствия задержек ограничения фазного.
TULSUNDUR
Цитата: Ури от 27 Апр. 2017 в 17:00
Сегодня я второй раз тестил аппарат и у него сработала защита, на время отключился.
Ури, у Вас сама батарея как я понял - 19S2P из железофосфатов? то есть в одной секции ВСЕГО ДВЕ ЯЧЕЙКИ по 3000мАч, и Вы пытаетесь на ней ездить с токами от 20 ампер??? а кто Вам насоветовал такую конфигурацию? это кто-то прикололся над Вами чтоли?
Ури
#6014
Меня отговаривали, но я посчитал это оптимальным вариантом для своих нужд и пока всем доволен, 2 часа езды с педалями меня более чем устраивает.  Нет, я намеревался ездить с токами до 20А, но почему-то как я сейчас понял контроллер их не рубит на 20А.
Вообщем по поводу контроллера. Сегодня подцепил ваттметр, финик ограничен на 20А и в режиме 70% я увидел 28А. Т.е прав один из предыдущих комментаторов в том, что контроллер не откалиброван по току? Он пропускает до 30А после чего включается ограничение БМС в 30А. Или могут какие-то другие причины того что заданное ограничение в 20А не воспринимается контроллером?
И ещё в чём опасность такой конфигурации? В том что батарея быстро кончается или на 20А она будет портиться?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
TULSUNDUR
таковое бывало исключительно с Селлмановскими контроллерами, но в одном единственном случае - когда их шили Льеновскими прошивками. у Вас на скриншоте видно что прошивка используется родная, Селлмановская.
странно однако... такого не было пока что ни у кого и никогда. обычно всегда все инфинеоны сколько прошил - столько и кушают. прошивку ПРОВЕРЬТЕ, она ТОЧНО используется Селлмановская? не перепутали при последней прошивке?
в чём опасность? дело в том что БМС токи не ОГРАНИЧИВАЕТ, а тупо уходит в защиту при из превышении.
и как правило при попытках ездить на значениях, выше тех что указаны как ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ токи в БМС - наступает быстрая кончина БМСки с последующей быстрой смертью всей остальной батареи.
Ури
#6016
Маловероятно, что я смог спутать, тем более когда я тестил без ваттметра как сечас понял срабатывала БМС и тогда я прошивал с другими параметрами, т.е ошибки не должно быть. А может быть такой вариант, у меня контроллер не Селлмоновский, а Льеновский(или коннектор на программатор другой?)? Потому что у него не было никакого обозначения, покупал в лифорс, продавец на форуме меня уверил, что у меня - 306 Cellman. А как это определить по прибору? И ещё на сайте лифорс указано, что есть возможность круиз-контроля, но таких проводов с контроллера не выходит.
AutoLand
Гуру подскаже! У меня тут проблема странная и не понятная... Дохнет датчик холла в ручке газа и иногда сам по себе. Уже все вызвонили. Инфенион рабочий. Провода в норме. От БП все едет и от переменного резистора едет. Но ДХ мрут. Совершенно не понятно что это такое. Кто знает? Подскажите пожалуйста!
crond
Нужно искать где может попасть напряжение батареи (или часть питающего, что-то больше чем 28вольт) на +4.3 тонкий красный газа.
levsha173
[user]Ури[/user], На моем Льеновском 306 приклеена лайба с надписью Льен. На Целмане наклейки не было. Проводов для круиза не было, впаивал сам и трехпозиционный переключатель скорости тоже впаивал. Круиз можно вывести на кнопку и включать однократным нажатием в любой момент, а можно просто перемкнуть провода и настроить время автовключения при программировании.
AutoLand
нет на питании все ок. 5в.. он едет с переменным резистором
crond
       Конечно же не бывает коротких замыканий, не бывает исчезающих неисправностей. Правильное напряжение не 5v, а 4.3 идет от стабилизатора 5v через защитный диод, диод этот от замыкания пучка проводов на ручку газа в которой бывает больше чем 3 провода - например светодиодный индикатор напряжения и ключ зажигания (типа слаботочку включает). Возможно перетирание провода и замыкание на массу. У тебя на массу заклёпкой коротило одну из банок (я забыл какое напряжение у тебя гуляло по массе) и возможно коротил какой-то из проводов идущих на ручку газа.
      Может замыкать на силу, часть силы или массу, в том числе и сигнальный провод газа, а микропроцессор не сдыхает благодаря подтяжке ноги к +5v и резистору между процессором и проводом приходящим с регулировки газа.
Холлу достаточно мгновения чтобы выйти из строя, без искр и дымящихся проводов.
    Лучше заново протянуть 3 провода в кембрике от контроллера к ручке газа и новому холлу.
AutoLand
Ну да не 5в а 4 с чем то..
Но он едет же от бп и подстроечников. Правда звуки мк странные, пока не понятно из-за чего, как будто фаза не совпадает. Провода не коротят, вызванивали уже их. Главное что это началось не понятно с чего. Тоесть ручка газа работала, приехал в гараж, поставил и все..
Провода на ручку идут через короб, как летом впихнул все так и не трогал там ничего, и честно не охото, врятли проблема с проводами, на выходах вроде тоже все ок, на разъемах..
crond
    Чудес не бывает. Провод тянущийся через бокс это и есть одна из причин и надо смотреть, что ещё замыкает, по мимо той банки на заклёпку, фазные могут в контроллере замыкать в месте запайки в плату (особенно если с избытком силы сжать корпус контроллера - поставить на него батарейку или усесться на него своим весом), или где термопрокладка.
Я тебя не уговариваю: - менять провода, не менять!
Не хочешь не делай.
AutoLand
Так подключили другую ручку газа и вроде работает все. Короче позже отпишусь как точно известно будет. Блин че в той ручке не так. Новая ручка
tank6661
Может,провод где то коротит??
Проект Багира
AutoLand
не. Прозванивали уже. Сейчас вроде как все ок. Приедут дх в ручку буду экспериментировать))
Ури
Ну так что, какие варианты того что мой инфинион 6 фет селмановский при программировании лимита в 20А  всё равно с батареи при режиме в 100% требует больше?
serg79
[user]Ури[/user],  прошивайте с поправкой  тем более есть ваттметр вычислить не сложно ,
serghant2000
[user]Ури[/user],
Не правильно, при установке задержки в одну секунду, как раз подскакивает батарейный ток, по цикланалисту это прекрасно видно, да и по сгоревшему предохранителю тоже)
МК-01 переделанный, М-К 250W, Li-Ion 48V 20Ah
Рино 1800 Ватт. Ничего штатного...
