avatar_ZYM
Контроллер Infineon
[user]AutoLand[/user], Удачи с 24S кобальта и ключами на 4110.
Когда их выбьет, не поленитесь отписаться в этой теме. Для пользы других форумчан... :hello:
Тогда я и прокомментирую опыт Кулибина...Ок?
AutoLand
Хорошо. Как соберу акб, а я планирую и на слет приехать, но и в теме отпишусь. Но кулибин 2 года вроде катает, из них 1 может на 100в, да и другие самокатчики тоже на 100в вроде катают, помоему тс спринтер..
horrorlv
Цитата: AutoLand от 07 Апр. 2017 в 13:22
Кулибин давно ездит на 24s и с инфенионом и все в порядке. Ключи вылетают, когда например тапка в пол а мк не крутится. Если бы у него постоянно что-то ломалось, я бы не сделал так
Он ездил на 24S лиферной батарее, на сколько я помню.
По своему опыту скажу, не видел долго работающего инфинеона на 100в батарее. Горелых ифинеонов у меня здоровенная коробка, одному не унести. Тебе видимо пора свою завести.  ;-)
Torsus_SD
#5961
Господа, кто готов за денюжку произвести диагностику , и, если там реально починить, ремонт финика 9фет? Феты в норме, прошивается, сигнал на циклоаналист передает - мотор не крутит.  Мск. Были следы действия влаги - очищены спиртом
Кулибин
Если шьётся, проверь на разъёмах +5 вольт, скорее нет питания проца. Может просто защитный диод пробило. И такое было. Или LM сдохла или 7805
Torsus_SD
Я весьма туп в электротехнике. Меня хватило на прозвонку всех проводов фаз, холлов, мосфетов, ручки газа в разных комбинациях.
Кулибин
Не, второй год на 24S литие гоняю жёстко.
то есть зарядка отключается на 100,8 вольт. Но эти 100в они бывают только без нагрузки. Как только ручку тяги надавил так нарпуга уже 99.9. Всё норм, ниразу ничего не сдохло.
Ну кроме как то что я сам провода фазные рвал или перегревал в гору контроллер. То есть просто так на ходу не было ничего.
О сейчас собираю 24s но уже 20P.
karlson041067
#5965
[user]Torsus_SD[/user], Посмотри вот здесь- маленькая  черненькая трехногая хренька-стабилизатор напряжения -отмечена красным кружком. При включенном питании должно быть 5 вольт на выходе. Если меньше 4,2-движок крутить не будет. На фотке не финик, но принцип у всех примерно одинаков. Цена стабилизатора 10 р. Прошлым летом менял. Тоже крутить не хотел. Стабилитрон 78L05.
Все советы в тему, если не считать того, что Инфинион у [user]Torsus_SD[/user], имеет импульсный преобразователь, а не линейный.  :kidding:
А так, Александр мои контакты имеет, ...могу посмотреть, на досуге.  ;-)
acyd
импульсник там такой, что лучше при возможности заменить на нормальный
Dorn
 А как называется контроллер, в котором всё , кроме стабилизатора (он линейный на 7805) , соответствует схемотехнике Инфинеона, и программируется программным обеспечением Инфинеона?
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
acyd
не стабилизатор делает инфинеон инфинеоном, а проц  :eureka:
Dorn
[user]acyd[/user],  и я того же мнения. Более того, являюсь обладателем инфинеона, в котором нет душилки а вместо неё есть самообучение.
Кулибин
Я снёс всю диси в инфинеоне и поставил свою диси которая работает от 220. Катаючь второй год. Отлично всё.
Dorn
[user]Кулибин[/user], написал так, что надо понимать , что борт220в)
inetchik
[user]Dorn[/user], эт што за финик с самообучалкой ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Dorn
#5974
[user]inetchik[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.msg1023656#msg1023656
Распаял шлейф,  добавил концов всяких, в том числе и конец ограничение скорости, а когда проверял, оказалось , что это обучалка. Может быть ещё какие "новшества" будут, но это уже как поставлю окончательно на самокат, который сейчас в переделке . Да, ещё заметил, что нет рекуперации.....  вернее не смог задействовать
. А так , программируется без проблем.
Кулибин
Нет она от 60вольт прекрасно работает. Есть которые работаеют и от 48. Надо просто подобрать. Нагрузки то нет почти.
У меня 100 вольт макс на батарее. У меня понятно что легко пашет но я и другим ставил. Выкидываешь диодный мост и входной кондёр ну и входные сетевые фильтры и прочее.. Получается ещё меньше. Откусывааешь часть платы.
