avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Thespawn007
Народ, такой вопрос у меня инфинион 6фет4110, последний раз катался в том году и упал так что вырвало крышку мотора, сейчас вот только достал новую крышку все собрал и появилась такая проблема что выжмешь ручку газа и независимо на сколько ты ее выжал через 2 секунды мотор останавливается, нужно отпустить ручку и снова выжать только тогда заработает опять на 2с, хотя не останавливается если крутануть самую малость около 5%. Это точно не БМС так как сейчас его у меня нет, в ручке я думаю тоже проблемы быть не может остается только контроллер.. полагаю что защита срабатывает, но от чего? мотор холодный, батарея мощная 20Ач у меня, заряженная полностью да и молодая еще...
[user]Thespawn007[/user], Причин много может быть.
По описанию проблемы, похоже на межвитковое, в обмотке...
AutoLand
Цитата: AutoLand от 05 Апр. 2017 в 20:10
Приветствую. Коллеги, кто гоняет на 24s лиион(100.8в верхняя точка)?? Там делитель перепаивать надо под такую напругу, какие там номиналы? Никто не помнит?
что никто на 24s с фиником не ездит?
Thespawn007
А не подскажешь где почитать про это можно? На вид с обмотками все нормально, перегреву не подвергались и механических повреждений не было...
какие еще могут быть причины?
Добавлено 07 Апр. 2017 в 00:28
а какая модель финика у тебя?
Dorn
Поиском по тегу типа " как определить наличие межвиткового замыкания в обмотках двигателя"
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Как это не было? А это кто писал?
Цитироватьпоследний раз катался в том году и упал так что вырвало крышку мотора,
Почитать можно по поиску. По ключевым словам.
При межвитковом, обороты растут, как правило. Ну и нагрев появляется...неравномерный.
А так, тестить ДХ, транзики могут быть полуживые. Кондеры надо бы проверить...
Но правильней - начать с контактов. По всей цепи, вкл. силовую.
Dorn
[user]Dorn[/user], [user]Thespawn007[/user],
Это ветка по контроллеру, а естьь ветка называемая " Неисправности и ремонт" думаю там надо обсуждать.
Dorn
[user]илс[/user],
Не утверждаю относительно МК, но в обычной жизни, на 50гц синуса , любое заиыкание в любой обмотке дюбого двигателя ведёт к резкому снижению оборотов, мощности
Thespawn007
Цитата: илс от 07 Апр. 2017 в 00:32
Ну там только крышку надорвало не полностью, я даже домой потом доехал с ней просто помедленньей и аккуратно
я имею ввиду именно обмотка сама не повреждена 100%
Контакты проверю... всё таки очень похоже на защиту какую то
Цитата: Dorn от 07 Апр. 2017 в 00:36
Так у меня в контроллере проблема поэтому сюда и пишу, вдруг кто сталкивался...
Не похоже на замыкание обмоток... никаких признаков (нагрева, потери мощности ...) нет, его просто отключает контроллер через 2 сек. после старта.. и ток нормальный проверил тестером, потребление на полную мощность там за 16 А уходит - отключается через 2с,  так же и если чуток газ провернуть на 0.5А тоже самое - 2с и отключается
AutoLand
Добавлено 07 Апр 2017 в 00:28
[/quote]упс. Я знаю что у меня там 4110 стоят. А чей контролер не знаю
Dorn
[user]AutoLand[/user],
Наличие ключей 4110 ещё не говорит о том, что это Инфинеон! Отличительная особенность Инфинеона заключается в его способности программировать входные и выходные параметры.
AutoLand
Да инфенион. Не знаю я какой версии. И не помню через чего програмировал его. Ладно, я понял, с другом посмотрим какой у него делитель стоит
Dorn
[user]AutoLand[/user], В данной ситуации похоже правильное решение. Версия контроллера написана на плате.
Решение подавать 100+ вольт на ключи 4110 - в корне неправильное, но до этого Тимур должен дойти сам, через ремонты, расходы и гиморой.  :kidding:
Dorn
[user]илс[/user], согласен,  но можно дешевле,  -"покурить" форум
Не знаю, зачем "курить" форум, если человек в электротеме уже не первый год.
Знает напряжение полного заряда 24S, знает предельное напряжение для инфинеона и его аналогов.
Даже если недозаряжать батарею - вероятность бабаха приближается к 100%, т.к. на предельных значениях, транзики не смогут переключать полную мощность.  :-\
Pavel__
Цитата: AutoLand от 05 Апр. 2017 в 20:10... кто гоняет на 24s лиион(100.8в верхняя точка)?? Там делитель перепаивать надо под такую напругу, какие там номиналы? Никто не помнит?
Еще в 2014 году выкладывал в файловый архив файл для пересчета резистора R12.
Вот прямая ссылка для скачивания файла.
AutoLand
Кулибин давно ездит на 24s и с инфенионом и все в порядке. Ключи вылетают, когда например тапка в пол а мк не крутится. Если бы у него постоянно что-то ломалось, я бы не сделал так
