avatar_ZYM
Контроллер Infineon
ADamsik
Цитата: Pavel__ от 14 Март 2017 в 12:36
Почему именно 25s, а не стандартные 24s LiIon/LiPol ?
Потому что у меня есть 25 ячеек :))
А 24 работает? Не погорит?
yura600
Цитата: spb-e от 14 Март 2017 в 13:09
Цитата: yura600 от 14 Март 2017 в 00:12
Цитата: spb-e от 13 Март 2017 в 21:20
это на ходу происходит?  мотор нут не причем не хватает мощности. под горку такого эффекта не будет и если пригнуться или по ветру
да, это под нагрузкой, я понял что мотор не причем, , батарея бмс-40а держит, батарейный тоже 40а(но в реальности вижу что побольше немного) фазный 100. либо инфинеон 12 фет маловато, или аккумулятор. думаете не хватает аккумулятора - слабоват? да и динамика после 1000w мотора не впечатлила - такая же, а по СА вливаеться мощи больше.
Увеличивайте батарейный ток Фазный не трогайте. У вас МК скоростное поэтому нет динамики вам кажущейся.
я бы не сказал что скоростное - 4 витка, попробую прибавить, у меня не коректно СА показывает, т.к. не известны данные по шунту на контроллере.
acyd
#5906
может погореть dc преобразователь, даже импульсник у инфинеона сделан через гасящий резистор и греется
на 24s  рекомендуют емкости на 120в заменить и добавить емкостей хотябы до 10000микрофарад, и аккум недозаряжать, т.е не более 4.1-4.15 на банку.
И токи урезать.
нужен такой геммор, проще пару банок не доложить.
Еще рекомендую поменять диоды по питанию холлов и ручки газа на шоттке с падением 0.3в, в стоке стоят обычные, на них падение 0.7в,  на холлах под нагрузкой  4.3в, а некоторые холлы уверенно работают только с 4.5в.
ADamsik
У меня батка из пакетов "монстров"
Емкость каждой 30+ ампер
Потоиу либо 23 либо 24 ставить.
Вот и думаю. Стоит или нет
TULSUNDUR
#5908
коллеги. хочется вновь поднять старый вопрос по максимальным токам...   :ah:
не пинайте плиз...  :bw:
речь про 12 фетовый контроллер 3 серии от селлмана, транзисторы IRFB 4110. напряжение 60 вольт. пытаюсь нащупать предел контроллера , но в то же время спалить то его совсем не хочется. контроллер стоит НЕ в обдуве от набегающего потока.
поэтому установлен кулер от комп корпуса 80мм шириной, который дует (от 12 вольт) на корпус контроллера довольно мощной струёй воздуха. и кулерок не дохленький, и на пути потока ничего не путается. то есть перегрева контроллера не происходит ни в каком режиме - хоть буксуй по песку или снегу на низкой скорости, или лезь в крутую длинную горку.
сейчас стоит 80А батарейного тока, и 220 ампер фазного. задержка начала ограничения фазного тока - 2 секунды. попробовал устроить стресс-тест, с довольно частым контролем температуры всех компонентов системы при заезде.
контроллер не греется выше 32-35 градусов.
а теперь вопрос - до скольки можно поднять токи чтобы не угробить девайс?
мне дальше малость страшновато. дело в том что фазные провода стоят толстые, и не греются, и мотор не от 72 вольт крутится, а от 60. и он тоже не перегревается - максимум 41-43 градуса (после жёсткого стресс-теста с постоянными стартами в полную дыру и рекуперацией). динамика конечно уже довольно неплохая, и контроллер вроде как по мнению многих уже на пределе для двенашки, но он ХОЛОДНЫЙ.
и до скольки ещё ПРИ УСЛОВИИ СИЛЬНОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ можно поднять ток - я не знаю.
помнится как то zap говорил что максимальные токи ограничены толщиной ног транзистора в данном корпусе. и даже называл какую то цифру, но я её не помню. помню только что это было значение вроде как для фазного тока. а само число - забыл. вот оно у меня прошито сейчас (220 ампер) - насколько оно приблизилось (для 12 фетового инфинеона) к тому значению фазного тока, когда ноги у фетов отгорят? (в этом деле обдув вообще пофигу).
а ещё я вроде помню что это число было меньше того что указано в даташите...
или больше... плохо помню...    :ah:
Чупа не экспериментировал? он тоже любитель принудительного охлаждения...  :bw:
или может кто и так знает кто хорошо в этом разбирается...
Valdior
У TO-220 больше чем 100А лучше не делать. Еще от дорожек на плате зависит, а именно в самых слабых местах - где паяется транзистор.
35 градусов внешней температуры при обдуве - цифра ни о чем не говорит. У финика и так двойная передача тепла (транзистор->внутренний радиатор->внешний радиатор) через термопасту. Необходимы данные с транзисторов.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
TULSUNDUR
я помню что я на 6-фетовом ставил 150А фазного и ездил какое то время, когда на полярисе ездил.
но в основном там стояло 120А фазного.
и контроллер снаружи был сильно горячее, с тем же количеством тепловых переходов...
:bw:
Valdior
:bw:
По даташиту - ID (Package Limited) 120A
на самом деле, все можно, просто повышается вероятность выхода из строя.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
acyd
кстати у инфинеона очень длинные ноги, в других контроллерах впаивается под корень и заливается, толщина ног уже не так влияет.
Если обеспечить обдув и повышать сильно ток - упрется в предел теплоотведения через терможвачку(прокладку)
Просто локально перегреется.  А также бывало шунт самоотпаивался, припой подтекал, дорожки недоусиленные горели, вообщем все слабые места.
TULSUNDUR
#5913
сегодня пробовал токи 90 батарейного, 220 фазного.
с фазными прошлый раз обманул. в сохранённом профайле увидел что было на самом деле 200А фазного а не 220.
наконец то смог прогреть моторчик до 47-49 градусов.
и контроллер до 42-44 градусов.
провода ХОЛОДНЫЕ...
разницу в динамике почувствовал. но дальше повышать, я так понял, уже даже с обдувом нельзя.
то есть этот режим для двенашки максимальный получается, а дальше уже риск спалить ногу повышается раза в два на каждый ампер... я правильно мыслю? но по правде сказать как по мне - так такие токи уже просто избыточны. зимой я катался на 35-40А батарейного и 60А фазного. иначе было скользко. и нормально было вполне, только ногами помогая - сильно динамичнее разгоняться хотелось. при 90/220 уже педалями особо не успеешь ничего напомогать...
AutoLand
Коллеги. Подскажите мне.. у меня мк от 16s лифера едет 40кмч на финике китай контролере, не важно. Сегодня поехал на 24s лжф. Ток 30а зашит и 80а фазного. И по прямой я до 60кмч не разогнался хотя по подсчетам должен был. Колеса накачены плохо правда, но хотя бы 55кмч ехал, а то 50кмч... Еще заметил что при разгонах, а теперь при езде идет чуть вибрация. А сейчас вел упер в стену и дал газу и вжух звук, как будно магниты провернуло. Я думаю не отклеило ли их?) И может ли быть что магниты отклеились и поэтому я не достигаю максималки? Мне сказали сюда написать, тк типа может сигнал с датчиков не успевать обрабатываться. Но теперь я гоешу на магниты. Обратно еле доехал сегодня, туда еще более менее, точнее были звуки какие то слегка, но не как сейчас
TULSUNDUR
[user]AutoLand[/user], а при чём тут, простите, инфинеон? он втихаря отклеивает магниты, и Вы не знаете как отучить его это делать?
AutoLand
Да мне сначалр сказали напиши типа сюда. Думали что может обрабатывать данные контролер с датчиков не успевает. Короче на контролер грешили. Но теперь понимаю что контролер не виноват.
У кого магниты отклеивались? Падает максималка? Я просто не знаю  даже если они отклеились, и если я приклею поедет он 60 как я хотел или нет?
Dorn
#5917
Поправте если не прав. Ограничение скорости можно добиться двумя путями: включить лимит скорости физически (замкнув соответсвующие контакты) и используя программное  ограничение скорости . Или  программно ограничить скорость для какой то передачи, к примеру 1-й. используя её по умолчанию.
Спрашиваю вот чего, не получается у меня ограничить по первому варианту.  Замыкание контакта SL на землю приводит к режиму обучения. Контроллер 312 ревизия С-3
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Цитата: AutoLand от 16 Март 2017 в 21:05
Коллеги. Подскажите мне.. у меня мк от 16s лифера едет 40кмч на финике китай контролере, не важно. Сегодня поехал на 24s лжф. Ток 30а зашит и 80а фазного. И по прямой я до 60кмч не разогнался хотя по подсчетам должен был. ...
Вывешенное колесо до скольки раскручивается?
TULSUNDUR
#5919
примерно до 75 км/ч судя по оборотам под нагрузкой от 48 вольт.
обороты мотора при такой мощности пофигу выходят, так как слабоват контроллер.
чтобы хоть как то стабильно и дооолго разгоняться до 60 км/ч - надо не 30, а 40 ампер.
и эти 40 ампер это МИНИМУМ. чтобы быстро набирать максималку и уверенно держать, желательно хотя бы 60-70 ампер. тогда в этом будет смысл... имхо.
а при 30 амперах Вам любой встречный ветерок собьёт максималку по току до 53-55 км/ч.
в чуть других условиях (ветерок в спину) до 60 км/ч может и разгонится.
Вам тока не хватает.
для такого тока у Вас абсолютно нормальная максималка.
и опять же извечный вопрос - как и чем мерилась скорость?
AutoLand
Велокомпом. Я с ним сравниваю. На 48в по нему я 40 ехал. Ну он не врет вроде особо..
TULSUNDUR
режим обучения? у инфинеона?
любопытно...
и чему он у Вас обучился?
