avatar_ZYM
Контроллер Infineon
SGordon
Подскажите, велики ли шансы сжечь что то при подборе комбинаций цветов?
Valdior
Врядли, но лучше выставить токи небольшие и на весу проверять
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Valdior
К стати, если кому интересно: сделал свою плату с управлением инфиниона от ЦАПа (а-ля ЦА только данные выводятся на смартфон по блютузу). Только решил использовать свой датчик тока. Откалибровал его, и начал сравнивать с зашитыми параметрами при езде - разброс уложился в 1%, так что инфинеон довольно точен (Правда пока на токах до 40 А пробовал, решил начать с малого). Осталось придумать как фазный ток рассчитывать, если не знаешь какой сейчас ШИМ (или как его рассчитать).
Тут многие спрашивали какие параметры ставить, чтобы было правильно - у меня 18 фет 0.74мОм написано на нем, ставил настройки целлмана, и все 1к1, без никаких коэффициентов.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
SGordon
Интересны подробности, так и не понял кто кем управляет?
Valdior
Моя плата управляет инфинеоном (имитирует ручку газа, замыкание контактов тормоза, переключения режимов).
Еще интересный момент: в инфинеоне нельзя регулировать плавно торможением.
А вот если я буду с каким-то периодом (аналог ШИМа) замыкать сигнал тормоза, чтобы можно было плавно задавать торможение, будет ли системы нормально работать?
Кто-то такое видел?
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
yura600
у меня токи по максимому стояли, колесо вывешено, проверял секунды по три, в замороке на холлах перепутал плюс с минусом - и ничего, я думаю там палить нечего.
Цитата: Valdior от 03 Март 2017 в 14:20
К стати, если кому интересно: сделал свою плату с управлением инфиниона от ЦАПа ...
Будет интересно, если опишите хотя бы алгоритм работы по отдельным функциям. Иначе интерес совершенно абстрактный, как и описание. Потом уже можно будет и по реализации алгоритма поспрашивать - поинтересоваться. :wow: ШИМ можно по проценту поворота (или напряжения в Вашем случае) ручки газа довольно точно определять - простые контроллеры линейно меняют заполнение по единственной функции. Можете у своего контроллера один раз эту функцию определить осцилографом (или даже вольтметром) и будете потом её знать и использовать. Вообще с такими темками-предложениями лучше либо отдельную тему замутить от этой инфинеоновской, либо вообще ссылку на свою тему в разделе электроники. Так будет правильнее и больше заинтересованных лиц появится. В целом поле довольно непаханное и интересно. На нём работает циклоаналист и пара-тройка форумчан со своими разработками похожими.
ADamsik
Доброго всем )
Я сейчас увеличиваю батарею соответственно вопрос. Инфинеон 18й потянет 25s limn?
Средняя точка 90В а полный заряд 105В.
В описалове указано 96В. Это же 96 по средней?
peat
Даешь токовое управление для финика !!!!!!   ЦАП это круто , но там не далеко и токовое управление.
То управление что сейчас - это ломать железо. Хорошо если моор ДД , то оно переживет. А если редукторник то страдает фривил. Есть еще огнаничние - текушее управление на финике хорошо работает до 2.5 квт. Дальше требуется торковое...
acyd
[user]electronic[/user] делал для контроллера скутера omax, думаю для финика тоже можно, пишет что управление фазным током, то что надо  :wow:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31472.msg848430#msg848430
mr.Dream
Я делал когда то для китай-контроллера "подмешивание" сигнала с ручки газа к опорному напряжению операционника усилителя шунта. Подбирал таким образом, чтобы на максимальном положении ручки ток был, как и раньше, а намминимальном в районе 5% от максимума. Получался такой себе гибрид управления током и скоростью. У меня изначально было только ограничение скорости. Даже при минимальном нажатии ручки газа ток мог быть максимальным, старт был с рывком, что напрягало.
Valdior
Я так и собираюсь - буду делать обратную связь по току батареи. Еще бы и по току фазы сделать, можно было бы прямо самим ускорением управлять.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
Создайте-таки темку отдельную или в велосипедах, или в электронике. А то забивается инфинеон хоть и интересными, но непрофильными ответвлениями. Что мешает фазный измерять? Фазный провод берёте как шунт, причём даже абсолютное значение сопротивления не особо важно. Гальваническая развязка, правильный интегратор. Сразу и обороты через частоту. Можно оос по оборотам (скорости).
yura600
кто нибудь сталкивался - инфинеон 12 фет в паре с leili 3000w акк 16s, на 120% начинает дергаться мотор(как буд то бензонасос отъезжает :-D) на 80% и 100% нормально?
spb-e
это на ходу происходит?  мотор нут не причем не хватает мощности. под горку такого эффекта не будет и если пригнуться или по ветру
9II-I82-78-78
yura600
#5901
да, это под нагрузкой, я понял что мотор не причем, , батарея бмс-40а держит, батарейный тоже 40а(но в реальности вижу что побольше немного) фазный 100. либо инфинеон 12 фет маловато, или аккумулятор. думаете не хватает аккумулятора - слабоват? да и динамика после 1000w мотора не впечатлила - такая же, а по СА вливаеться мощи больше.
Pavel__
Цитата: ADamsik от 05 Март 2017 в 00:08... Инфинеон 18й потянет 25s limn?
Средняя точка 90В а полный заряд 105В. ...
Если Вы пользуетесь рекуперацией, я бы не рекомендовал этого делать.
Почему именно 25s, а не стандартные 24s LiIon/LiPol ?
spb-e
Увеличивайте батарейный ток Фазный не трогайте. У вас МК скоростное поэтому нет динамики вам кажущейся.
9II-I82-78-78
