avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Dorn
Определил назначение контакта ХС. На нём появляется напряжение при движение,  пропорционально скорости вращения колеса,  в моём случае,  похоже , напряжение в вольтах численно равно скорости в км/час. В любом случае, можно приспособить под спидометр.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Valdior
Может это просто повторение сигнала ручки газа?)
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Dorn
"Может это просто повторение сигнала ручки газа?)"
Выплохо думаете о моём самокате))) , если счтаете что скорость у него не выше 5км/час.
Иди по другому, где ручка газа регулирует управляющий сигнал до 26В?
yura600
колеги, может кто нибудь подсказать имею инфиненон 3 от леьна 12фет 4110, ни как врубиться не могу  :bn: при повороте ручки, мотор (leili 3000w) гудит(воет) раскручиваеться но, не тяги, и не скорости.....фазные провода пробывал переставлять местам - так вообще не стартует, с настройками поигрался - тоже ничего, по холам все по цветам, ставлю китайский контроллер все ок, и раскручиваеться и тянет. .....контроллер новый..... :-(
crond
Перебирать нужно не только фазные, но и от холлов!  Максимум 36 комбинаций.
yura600
мда....то еще развлечение(если конечно в этом дело) а что с новья у инфинеона может быть на путана, или не стандартная распайка холов на плате?
Наверно, если будете брать поинтересуйтесь у продавца, есть ли у него в продаже отдельно обода без моторов...
Vini007
Приветствую всех коллег! :hello:Поменял ключи в китайском контроллере,который возможно инфинеон,возникла другая проблемка,силовые транзисторы.Должно быть 3,стоит 2 и один горелый,щас скину фотки.
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Vini007
Резисторы выпаял,целый 614Ом,горелый 325Ом.Контроллер 12фет,в слабо точке стоит Lm317.
Думаю заменить резисторы на похожие или впаять все три,но какие????
кто свои разбирал,какие у вас стоят?
Вроде можно и только холлы. Получится два варианта вращения - вперёд (повезло) и назад(не повезло). Если назад - поменять местами пару фазных.
Valdior
Тоже самое и с фазными - меняешь 6 комбинаций, если нет - меняешь 2 холла и опять - хватает
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
yura600
#5879
начал думать как переберать комбинации, потом подумал просще посмотреть по схеме платы, разобрал - вся комутация идет правильно. вопрос остался....мысли кончились :bn:
TULSUNDUR
если контроллер от Льена, может его попробовать прошить родной Льеновской прошивкой? или уже пробовали?
Slavemaster
[user]Vini007[/user], ставьте все три по 325Ом, китайцы "сэкономили" один резистор, ппц.. Они не силовые, они гасящие перед LM-кой.
[user]yura600[/user], а что Вы ожидали увидеть на схеме платы? Естественно все подключено "правильно", оно управляется неправильно, оттого что контроллеру неизвестно физическое расположение датчиков в моторе. Перебирайте, не ждите чуда, это быстрее чем кажется. Для последовательной проверки можете использовать следующую табличку, помечая результаты:
Таблица подбора проводов МК-Контроллер_болванка.xls
yura600
я правильно понял, что черный и красный у холов остаеться как были? играюсь только желтым синим зеленым - холами и фазными проводами
AutoLand
Да. Красный и черный этот+5в и -5в
Slavemaster
[user]yura600[/user], да, разумеется, черный и красный - питание холлов.
yura600
проблема решилась подбором комбинаций, получилось два рабочих варианта(разницы не понял), были еще два чумных  ;-D со скоростью в 2 раза выше и небольшим гулом.
Всем СПАСИБО за помощь, отдельное СПАСИБО - Slavemaster за таблицу, очень пригодилась.
