avatar_ZYM
Контроллер Infineon
andrey235
#5832
Получил инфинеон 18 фет прошил 65 ампер батарейного 160 фазного очень дергает на старте,снизил до 120 должно получше быть,в сравнении с марк2,чувствуется что он мощней но и дерганый,настроек в проге. по прошивке минимум. Да у меня  инфинеон 4,то что синусный.
Valdior
Могу посоветовать только сделать переключение режимов и первый сделать процентов на 20 - тогда с ним стартуешь и нормально
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
andrey235
#5834
[user]Valdior[/user], Это раздражает конечно.Настроек очень мало,функции мягкого старта нет.
serg79
 ну правильно   какой плавный старт . на контролере управление скоростью . а на  марке управление током .в настройках  даже задержки  ограничения фазного нету . чот не очень удачный это 4 финик
mr.Dream
Ставите соотношение фазного и батарейного близкое к единице, и не будет рвать :)
30 батарейного, 40 фазного, к примеру :)
sergey_il
Коллеги, если может быть кто то за небольшое вознаграждение поможет перенастроить контроллер по ранее выложенным параметрам??
повторюсь, не знаю какие фазные токи указать.. с если батарейки известны, то как определить фазные. может все таки кто то может файлик с настройками выложить?
[user]sergey_il[/user], как правило, никто не знает.
Все подбирают опытным путем.
Это оч. просто. Уменьшение фазных токов снижает динамику, и позволяет экономить батарейку.
И наоборот.
Зачем вам помощь экспертов?
Вам же ездить на аппарате, а не экспертам.  :hello:
Ставьте фазный, на 20-30% больше батарейного, не сильно ошибетесь.  :exactly:
andrey235
[user]mr.Dream[/user], 30 батарейного,40 фазного-это шаг назад не то что я хотел,на марке2 ездил на 60 батарейного а сколько фазного загадка,ладно буду подбирать режимы опытным путем.Если бы знал что так может быть брал бы келли клс 7218 или 7230,как в начале собирался,даже андройд гаджет для этого дела приобрел.
[user]andrey235[/user], так келли получается чуть ли не дешевле, чем инфинеон с аналистом, через костыли реализующим даже не полноценно токовое управление.
BoV
Подскажите реально с пользой использовать PAS на инфинеоне или он в нем реализован плохо?
TULSUNDUR
[user]BoV[/user], как настроите, так и будет работать. надо помнить что сам контроллер может работать только с обычными простыми дешёвыми системами PAS, а если хочется более продвинутый торк-сенсор, то можно поставить каретку сенсорную и подключить её к цикл-аналисту третьей версии.
сам я катался лет 5 назад на инфинеоне Льеновском 2 версии с ПАСом на полукиловаттном директдрайве - было вполне приятно. на мощном моторе есть опасность при развороте в узком месте крутануть педаль и улететь с траектории, поэтому надо ставить подольше задержку старта от ПАСа.
BoV
Задержка это хорошо, но я так понимаю PAS интересен тогда, когда можно задать определенный уровень мощности, а в инфинеонах всех версий, как я понимаю, программно этого сделать нельзя?
[user]BoV[/user], Я с инфинеоновском ПАСом н ездил, но при желании, Инфинион вполне хорошо настривается переключателем скоростей.
Можно сделать 4 скорости под разное усилие педалирования.
Из плюсов такого решения: сохраняется полный контроль МК через ручку газа, что оч. важно и удобно.
Минус вытекает из плюса. При педалировании, и соотв. выборе переключателя ограничения скорости,  приходится держать ручку газа на максимуме.
Решается активацией круиз-контроля. :-)
BoV
Спасибо за советы. Почитав восторженные отзывы от пользующихся многоуровневым PAS на связках контроллер +LCD3 понял что функция многим полезна, жаль что в финике не реализована пока.
TULSUNDUR
в прошивочном софте отдельно выставляются и время задержки, и величина помощи.
на трёхпозиционнике настраивается каждая из трёх скоростей индивидуально в процентах.
Вам этого мало?
или Вы про то что менять параметры на ходу?
на ходу без ЦА менять можно только значения ограничения скорости, и как правило этого для 95% юзеров хватает за глаза и за уши.
на ходу можно менять всё что угодно только при наличии цикл-аналиста.
если он стоит, то можно хоть на реостат-крутилку поставить ПЛАВНУЮ регулировку мощности.
вопрос лишь в толщине кошелька, так как цикл-аналист третьей версии не шибко дешёвая штука.
BoV
TULSUNDUR
На цикланалист 3 версии я даже не смотрю из-за цены, проще тогда другие варианты рассмотреть тот же марк 2 с LCD3. Интересно не ограничение скорости, а ограничение тока как в 4 финике сделано для ручки газа, а вот пас там только по скорости ограничивается. Было бы правильно и его по мощности уметь ограничивать, а еще лучше чтобы программно работал флажок кому пас перещелкивать четырехпозиционным переключателем надо то ставит галочку в программе вместо скорости от ручки газа, чего как я понимаю не реализовано.
TULSUNDUR
Цитата: BoV от 23 Фев. 2017 в 00:59
TULSUNDUR
так кто ж Вам мешает. пробуйте. я к примеру на марке с дисплеем не ездил и понятия не имею что там с кнопок меняется и как ощущается на ходу.
serg79
TULSUNDUR
откуда инфа что управление 4 финиике токовое ? . в описание написано - Ручка газа управляет скоростью .
