avatar_ZYM
Контроллер Infineon
yura600
Цитата: TULSUNDUR от 01 Фев. 2017 в 22:12
Цитата: кенорен от 27 Янв. 2017 в 18:57
Приобрел контроллер infineon 12fet, на нем кроме наклейки 4110ST ничего нет. Разобрал, на плате надпись KH-312-F-1. Подскажите что за тип контроллера  и как узнать номинал шунта. Заранее СПАСИБО.
номинал шунта указан на наклеечке на крышке корпуса (глухой). иного способа узнать его - нет (обычными инструментами).
какой вы хотите узнать ТИП 12 фетного контроллера? там нет никаких типов. есть два типа по напряжению - низковольтовая , и такая как у Вас - на 100 вольт, на транзисторах 4110. и это всё.
присоеденюсь к вопросу, у меня тоже kh312-fs-1 без наклеек. а как узнать версию контроллера(кабель хочу купить)? ни как не могу инфу нарыть.
Версия контроллера пишется на плате.
Распайку шнура, а точнее коннектора, несложно переделать под тип 2 и 3.
2-е уже давно не продают, КМК.
yura600
извеняюсь за приставучесть :-) а где она там или как выглядет? смотрел не понял.
tarik tv
люди скажите мне свинец 48 в 5 ач потянет как докатка мотор 1000w с контроллером 48 вольт?не могу ни где найти ответ.спасибо заранее
[user]tarik tv[/user], потянет...на пешеходной скорости.
На будущее, выбирайте профильные темы для своих первых и (не только) вопросов.  :mail:
Добавлено 11 Фев. 2017 в 13:16
[user]yura600[/user], для 2-ой версии выглядит так:
Соотв. 3-я будет звучать, как 306, 309, 312 и т.д. по списку....
sergey_il
Коллеги прошу помощи, перечитав кучу инфы по прошивки Infineon, не как не могу разложить все по полочкам помогите.
итак контроллер Infineon-12 4110ST EB312-FS-1
Работал на двигателе ДД 500ВТ
Нужно перенастроить на редукторный 350Вт собственно мотор такой же https://electrotransport.ru/index.php?topic=20732.0
насколько я понял, с контроллера слить прошивку и перенастроить нельзя? контроллер покупал на форуме  уже настроенным и что там настроено не знаю....
Может сможет кто то помочь настроить? или выложить фаил настроенный под мои задачи, буду очень признателен.
1. Батарея 14s2p липа вторая 36в 12А/ч будут использоваться по очереди.
2. Переключатель скорости 3х позиционный
3. Датчиков ПАС нету
для прошивки нужно подключать питание к контролеру? или он питается 5в по USB
ra6fnq
для начала, поставьте програмку, шнурок для перезаписи есть?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
Евгений
sergey_il
Это все сделано все настроено!
знать бы, что залить :-))
Hlorofeel
Доброго времени суток, форум! Летом приобрёл контроллер infineon 24fet на 4110 ключах. Батарея 48 вольт 16s lifepo4. Хочу дополнить её ещё 8s Lifepo4. У поставщика поинтересовался, а можно ли поднять напряжение до 84 вольт, на что он мне ответил - нет. Край для таких ключей 75,6 вольт (21s). Сказал, что если увеличивать напряжение, то нужно ставить 4115 ключи, они до 112.5 вольт. В связи с этим вопрос: Возможно ли простым перепаиванием 4110 на 4115 увеличить напряжение до 84 вольт без опасения спалить контроллер? Наверное, так же имеет смысл перепаять конденсаторы на большее напряжение.
Valdior
Естественно надо и конденсаторы. Вопрос еще с источником питания - я вот не помню какие там конденсаторы и транзисторы стоят - может кто-то еще подскажет.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
spb-e
на 18 фетовом с 4110 Инфенионе Ездют на 24S фосфата и нечё не бахнул пока
9II-I82-78-78
Hlorofeel
Я откровенно говоря тоже хотел пренебречь такой разницей по напряжению, но боюсь. Он мне дорог как память  :pardon:
spb-e
 :bn: не знаю что тут посоветовать..Вся жизнь игра  :pardon:
Перед подключением заряд стравить до 3.3 В ячейку (79.2)  А вообще кто про 75В пишет?
насколько помню у целмана в скобках 90V  стояло.
9II-I82-78-78
Hlorofeel
Поставщик на это заявление ответил: Это максимальное напряжение рекупирации (88 вольт).
spb-e
24*3.6=86.4 Значит если контр сгорит то думаю заменит по гарантии  :-)
Это же меньше 88  :eureka:
9II-I82-78-78
Valdior
Запас по напряжению должен быть. Чем выше к максимуму используете, тем выше шанс что сгорит когда-нибудь.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
Hlorofeel
Вариант ничего не делать с пересадкой ключей и надеяться на авось я услышал, но хочется всё же сделать по уму)
TULSUNDUR
#5831
контроллер infineon 24fet на 4110 ключах. У поставщика поинтересовался, а можно ли поднять напряжение до 84 вольт, на что он мне ответил - нет. Край для таких ключей 75,6 вольт (21s).
инфинеоны на транзисторах IRFB 4110 уже много лет прекрасно ездят на батареях из 24 секций фосфатов, и на таком напряжении их эксплуатируется МНОГО экземпляров. скажу больше - инфинеоны прекрасно работают и при 96 вольтах (22S ионок). может быть у Вас не получилось правильно посчитать напряжение, или поставщик неправильно понял что Вы ему написали?
24S фосфатов никто не называет как "84 вольта", потому что они называются 72 вольта.
а если Вы указали количество секций но не указали химию - то тоже кроме Вас никто в этом не виноват.
подвожу итог - эксплуатировать инфинеон от 24 секций фосфатов (равно как и от 20 секций ионок) - можно ГАРАНТИРОВАННО. я делал 3 аппарата с батареей 22 секции ионок - и они тоже работают без нареканий.
по уму - это когда у вопрошающего получается ГРАМОТНО составить вопрос, и не называть семидесятидвухвольтовую батарею восьмидесятичетырёхвольтовой...   :pardon:
вот кстати тут про напряжения довольно подробно всё расписано (большая жёлтая таблица в конце первого поста темы)
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=14836
