avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Dorn
[user]TULSUNDUR[/user],
несколькими страницами ранее я выкладывал фото контроллера.
А обучение, имеется ввиду, направление вращения колеса, что он исправно и делает. как бы  для меня это стало тож открытием, но это факт.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
TULSUNDUR
если есть обучение направлению вращения - это точно не инфинеон. у них этого нету.
Dorn
[/quote]
Прекрасно программируется XPD. Пусть и не инфинеон, но прошивка та же, и похоже ещё доп. функции. Собственно , не в этом дело . Я задал вопрос, а ответа нет.
Добавлено 18 Март 2017 в 00:23
И  ещё, то , что нет обучения в Вашем контроллере, не значит , что в прошивке его нет, есть несколько точек на плате, назначение которых не знаем, или эти точки отдельно не выведены под распайку.
SG_
#5925
обнаружил странную вещь на холостом ходу подвешенного велика. имеются 2 мотора передний и задний qq100h rpm201 при 36в. батарейка 48в, контроллеры впереди хофа 15А самый мелкий, сзади финик 12 фет. имеем в 26 колесах на переднем 30кмч, а на заднем 39. по рассчетам должно быть как раз около 30 для этих моторов, возможно, т.к. rpm и холостые не всегда совпадают. у финика 120% не програмировал и разъемы не замыкал, да если бы даже замкнул получится 36кмч, но не 39. ладно, подключаю еще один такой же хофовский контроллер к заднему колесу и получаю теже самые 30кмч, как на переднем. т.е. китаец не обманул и колеса тяговые. ручка газа одна и таже на перед и зад, она в параллель. тогда почему финик умудрился накинуть сверху 30% скорости?  и подозреваю за счет ухудшения кпд, т.к. заднее тянет хуже переднего. сначала думал потому, что на финике фазовые токи зажал, но щас уже кажется не в этом дело. где кроется косяк?
по измерению скорости, чтоб не было вопросов. на переднем колесе скорость показывает хофовский дисплей, где стоит диаметр колеса 26. скорость сзади измеряет мид бафанга с датчиком на колесе, в дисплее тоже стоит 26 размер. после смены контроллера на такой же результаты совпали. в любом случае имеем 30% разности на холостом ходу между фиником и хофовским контроллером. контроллер не синус.
пробовал с другим курком газа, на контроллере менял уровень паса, т.к. запускается с минимальным, другой такой же контроллер - нифига. 30кмч предел, но тянет лучше. а финик крутит 39.
TULSUNDUR
ну так прошейте нужный Вам процент скорости для 1, 2 и 3 скоростей, установите трёхпозиционный переключатель, и пользуйтесь как это делают все владельцы обычных инфинеонов. какие проблемы с этим?
что мешает то? Вы же говорили что контроллер у Вас прекрасно прошивается... вот и прошейте.  ;-)
Dorn
[user]TULSUNDUR[/user[user]TULSUNDUR[/user], \ Вопрос не в этом состоял.
TSprinter
#5928
Всем привет, имеется аналист версии 2.23, но у него обрезан разъем.
Cellman поделился информацией по СА и контроллерам, вдруг кому пригодится:
Infineon connections with CA2
EM3ev Infineon controller pinouts:
https://onedrive.live.com/redir?resid=92088474CCB8CD05!5320&authkey=!AIdBJfIeA3fgHQ8&ithint=file%2cpdf
EM3ev Infineon Connections including V2 Cycle Analyst:
https://onedrive.live.com/redir?resid=92088474CCB8CD05!1751&authkey=!AJWVo4R2Z9rL7Ak&ithint=file%2cpdf
V2 CA Manual:
https://onedrive.live.com/redir?resid=92088474CCB8CD05!1759&authkey=!AOr2vYJL0aOQcw0&ithint=file%2cpdf
Thanks
Joseph
Slavemaster
[user]SG_[/user], если ещё актуально, попробуйте подобрать комбинацию фазных/датчиков для Infineon'a, похоже у Вас сейчас неправильная.
SG_
актуально, только непонятно, неужели от неправильной комбинации можно получить большую скорость?  народ бьется чтоб выжать больше, а у меня бах само +30% нарисовалось :)  моторы qq100h, кабеля с модным сейчас многоштырьковым водонепроницаемым разъемом, контроллер с таким подходит без перепайки, сразу работает. финик понятное дело припаивал к ответной части кабеля, который шол с мотором. провода все по цветам подошли, никаких посторонних дырчаний, как когда фазные перепутаны нет. тяга задается программированием фазного тока, сначала была никакая, когда первоначальные 15 сделал, щас 25 и получше, но не дотягивает до тяги переднего мотора с китайконтроллером. тягу то я выправлю, если посчитаю, что данному мотору можно и больше задать, но вот со скоростью непонятки, откуда она такая взялась, если за счет ухудшения кпд то нафиг нинада.
Slavemaster
[user]SG_[/user], вот здесь я советовал человеку перебирать комбинации, и вот тут у него все получилось, но тоже были комбинации с повышенной скоростью и низкой тягой.
SG_
понял, тащу вел домой на станок и буду рачехлять паяльник. но всеравно неожиданно...
yura600
#5933
Это был я:). Там были пару комбинаций при которых мотор набирал еще процентов 80, если в норм. комутации холостой около 65км ч был, то в той выдавал более 105км ч, при этом был гул. И было 2 варианта где процентов 20 набирало, но тоже звук мотора не айс. Кстати и рабочих получилось 2 комбинации, может кто знает в них есть отличие? Все равно тяга не устраивает, жду другой контроллер проверить.
P.s на киайском контроллере которому более 3 лет, мой leili 3000  встал сразу нормально.
levsha173
Я когда финик по цветам к мотору подключил он до 70 км/ч разогнался от 36 вольт. Звук нормальный был, но через пару минут на хх контроллер прилично нагрелся. Перекинул один фазный и холловый и все ок.
motozemiel
Народ такой вопрос... Под Windows 8 драйвера где взять работающие на шнурок ?
48V 20 A
E-cross
Мой канал - https://www.youtube.com/user/zemiel1
Dorn
[user]motozemiel[/user],
Первый результат поиска по сайту с тегом windows 8
motozemiel
Спасибо. Но дело видимо в другом . Кабель распознается как
При установке драйвера USB-TTL_Adapter_Win7-Vista
Он почему то не применяется к этому устройству. :-\
48V 20 A
E-cross
motozemiel
Проблема решена .  :eureka: Поигрался версиями драйверов. Далее все же драйвер установился.  :exactly:
48V 20 A
E-cross
AutoLand
Приветствую. Коллеги, кто гоняет на 24s лиион(100.8в верхняя точка)?? Там делитель перепаивать надо под такую напругу, какие там номиналы? Никто не помнит?
