avatar_ZYM
Контроллер Infineon
mr.Dream
В чем то Ярослав прав. Если припустить, что КПД контроллера равно 1, а в моторе идеальная индуктивность, то входная мощность на контроллер с батареи будер равна выходной в мотор.
Входная - это произведение тока на напряжение, а выходная (при остановленом роторе) - квадрат тока, умноженый на сопротивление обмотки.  Сложите уравнение, и увидите, что фазный ток значительно превышает батарейный на старте, а на близких к хх оборотах они равняются.
По этому, если 6-фетовый контроллер нагрузить на 5 киловаттный мотор, велики шансы ухода первого в мир иной)
Чисто для примера из опыта - при 1А батарейного тока на моём трехкиловаттном голденмоторе я намерил аж 55А в цепи фазных проводов) ясное дело, при увеличении тока батареи эта разница будет меньше.  Но нужно иметь ввиду )
Yaroslav
[user]edw123[/user], ну это понятно, что контроллер начинает шимить до тех пор пока не упрется в ограничение батарейного или фазного тока. Но как по простому донести новичку что такое фазный ток, и почему он может быть больше батарейного?...
Строю лигерад
Ivan36
А не подскажите если заменить китайский контролер на INFINEON 4 (6-FET), что я выиграю? Мотор 350, батарейка 48V13ah(но это не точно). Фото китая:
serg79
[user]Ivan36[/user],  а во почитайте описание  4 финика и сами  поймете что   выиграете  . https://electrotransport.ru/index.php?topic=43401.0
Ivan36
да читал, сейчас при полном газе потребление примерно 600w, при заряженной батареи это чуть более 11 ампер, а там я смогу вливать 20, т.е будет быстрее разгон, но так как батарея Китай то она может быстрее помереть верно? И ещё остаётся вопрос надёжности мотора mxus.
Timmons
[user]Ivan36[/user], недавно хотел брать финик 4 версии синусный, хорошо что уточнил один момент - он не работает с редукторным мотором MAC. Дальше я не вдавался в подробности, но если у вас редукторник, то возможно он не будет работать с данным контроллером, я подозреваю что эти контроллеры сделаны для DD-моторов, возможно несовместимость только с моим мотором, надо спрашивать у продавца.
gdfgdgd
Вроде, работает, но криво. И касается это всех редукторников. Но это не точно.
По этому я взял предыдущую (белую) версию.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Ури
#6199
Цитата: Timmons от 13 Июнь 2017 в 14:24
Подскажите, хочу компактный контроллер, задача ездить иногда длительно на 20А, но чаще будет меньше. Смотрю на Infineon 6fet (em3ev.com) написано 25А максимально, размещение открытое будет, 20А длительно потянет?
Также хочу разобраться с транзисторами 4110 и 3077, буду использовать с АКБ 48V, понимаю что 3077 хватит, но разница в 4$ позволяет взять и 4110. Может кто на пальцах объяснить преимущества 4110, может они меньше греются поскольку напряжение всего 48V или наоборот они рассчитаны для большего напряжения и поэтому будут больше греться?
Я бы взял и 9 fet, только он шире, контроллер будет размещён на подседельной трубе рамы (не на штыре), как раз на линии вращения педалей, которыми буду часто пользоваться, вырезал макет из картона и 9 fet ногами иногда задеваю при вращении, 6 fet идеально, хватит ли мне его на длительные 20А...? (другое место для размещения не рассматривается)
Также давно мучает вопрос с фазным и батарейным токами, можете как ребёнку объяснить? Рекомендуют ставить фазный ток примерно в 2 раза больше батарейного. Что будет если я поставлю батарейный 20 и фазный тоже 20, мотор не поедет что-ли или тяги не будет? А если батарейный 20 и фазный 60, тогда что ? Или вообще батарейный 20, а фазный 10?? :-D
Пока сам не могу поэкспериментировать, но тут по-любому это уже обкатано (поиск не помог) %-)
Сильный крутящий момент на старте хочу избежать, мотор специально брал 8Т, рама алюминиевая, большое значение фазного тока увеличивает крутящий момент?
Я езжу первый сезон на элвелике, смотрите мой конфиг в подписи.
Ваттметр показывает максимум примерно на 3А больше установленного в программе контроллера.
Тестил два таких режима:
1. 17.1А батарейный, 26.6А фазный, скорость 40/71/120%
Трогается без рывков медленно разгоняет скорость, вообщем всё что хотел. На горках явно сникает, но с педальками едет.
На 120% по прямой ваттметр показывает 18А, 1 квт
2. 18.5А батарейный, 33.6А фазный, скорость 40/71/120
Трогается порезче но это на вкус, меня не напрягает, в горку стал залетать без педалей на ту же что в прошлом режиме не мог.
На 120% по прямой ваттметр показывает 22А(лимит) 1260 ватт, скорость 59.9кмч
Батарейка маленькая на 6а\ч в режиме 120% выкатал всю батарею примерно 20км, компоненты нагрелись умеренно, не берусь судить, что будет при длительном таком режиме. Контроллер не в коробке и температура воздуха была примерно 20 градусов. На нагреве потеря 20Вт из 365.
Буду катать во втором режиме, возможно ещё по процентам буду тестить. 40% без педалей-25кмч, 70%-43кмч, 120%-60кмч
До этого не долго ездил и видел 25А, контроллер ощутимо нагревался, хотя возможно это моё неопытное мнение, батарея очень нагревалась, у неё номинал 20А. Моторчик как-то не успевал нагреться, батарея быстрее высаживалась.
Пока не определил экономится ли батарея от различия фазного тока, но если местность ровная и нет необходимости быстро трогаться то первый вариант будет оптимальным, но если есть горки то второй.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Timmons
До сих пор метаюсь между 3077 и 4110 для 6 fet...
Почитал темы, народ использует 6 fet вплоть до 40А при дополнительном охлаждении (не хочу брать 9 fet из-за большего размера), в связи с этим вопрос:
АКБ 48V, если я решу использовать контроллер в форсированном режиме (сила тока выше лимита), тогда разница 3077 и 4110 как-то себя проявит или они только чувствительны к напряжению? Проще говоря, помогает ли 4110 переваривать большие токи, чем написано на контроллере (25А лимит)?
Напряжение всё так же - 48V  :bn:
И кстати, что всё-таки подразумевается под "открытой установкой" и "без коробочки"? Коробочка - это корпус контроллера что-ли? А как же какая-никакая защита от влаги тогда? Или просто без коробочки это типа без дополнительных боксов и сумочек на раме, в которые прячут контроллер для красоты? Ребристость корпуса ведь тоже как охлаждение работает :-)
crond
Цитата: serg79 от 16 Июнь 2017 в 07:28
на кой   вам ваще под  такие токи   мак  и инфинеон ?
Потому что инфинеон можно запрограммировать на нужные токи, а мак на пару процентов экономичнее мелких и тяговых редукторников за счёт уменьшения потерь в меди и мяса стали, а в дальнейшем можно прокачать до 2 киловатт.
crond
Продать? а вы попробуйте (или [user]Timmons[/user]) мне продать, я инструментально измерю внутренне сопротивление,  ёмкость, попрошу фотки вскрытой батареи или может вместе вскроем.
Вот так пытаются "впарить" кому-то неопытному, он на такой батарейке может быть сколько-то поездит, может не много, а потом разочаруется в электротранспорте.
Нужно знать, что "ХИТ" (химический источник тока) это расходный материал, там может энергии на "дне".
    Впрочем продажей некондиции, отбраковки и даже бывших в употреблении грешат не только частники, но и большие продаваны типа ALI.
   Иные покупатели в поисках нелёгкой жизни берут ali-шлак, а ведь можно взять у местных купцов хорошую бтарею и даже изготовленную по нужной форме! Но нет же испытывают ali-рулетку в надежде на везение.
crond
Некоторые любят педалировать, а электрификация лишь частично в помощь.
Даже я, из-за подорванного здоровья, теперь всё чаще помогаю маку+инфинеону при старте и в горочки, батарейка полтора киловаттчаса.
yura600
Открытая установка означает что контроллер будет стоять снаружи, т.е. не в сумках, боксах, и пространственных рамах.
Timmons
У финика 6 я не видел информацию о номинале, только максимальный 25А - это можно принять за номинал?
По поводу непоняток с моей конфигурацией.
Задача - собрать конфиг, который будет помощником, разгонять меня до 50 км/ч на дорогах (дороги кривые, чтоб ездить быстрее нужен двухподвес).
И да, крутить педали я собираюсь сам 60-70% времени верхом. Передаточное число звёзд не позволяет разогнаться выше 35 км/ч по прямой, нужен "продлитель скорости". Ставить большие звёзды не собираюсь, поскольку потеряю маленькие, которые использую на выездах в горах и бездорожью. Плюс иногда буду перевозить груз + 30-50кг по прямой и в этом случае из-за неудобства крутить педали не получится. Само собой нужен только редукторник, поскольку крутить педали буду постоянно, накат очень важен.
Я честно говоря запарился искать редукторный мотор ПОД КАССЕТУ, который даст скорость 40-50 км/ч без дикого форсирования. Самый подходящий был MXUS 500, но у него посадочное место 145 мм, а рама дорогая, алюминиевая и новая, портить её не вижу смысла.
МАС единственный вариант под кассету, который влазит без особых вмешательств (138 мм) и даёт высокую скорость!
И что такого не обычного в том. что я собираюсь использовать мотор в его номинальной мощности? Если купил МАС, то обязательно в него надо вдувать 8 киловат, иначе "зачем ты его вообще покупал, взял бы редукторник на 350!!!".  :fool: :fool: :fool:
А в инфинеоне что такого мощного? 6 fet - 25A как раз киловат или чуть больше буду ездить на нём, возможно раскачаю до 30А если АКБ позволит.
По батарейке задача собрать лёгкий и максимально ёмкий/мощный для корпуса "Дельфин" конфиг на 52 (13s4p) элемента в будущем возможно увеличить до 65 (13s5p). Если с каждого элемента брать по 6-7А, то в сумме примерно 25А разве плохо при таких задачах? С чего вы взяли что я экономлю на АКБ?
Я не заказываю готовый вариант на АЛИ, а ищу отдельно ячейки, чтобы собрать что-то подходящее, а не "кота в мешке".
Кстати если подскажите вариант свежих элементов ёмкостью от 3000 и безпроблемной отдачей тока 6-10А - буду благодарен!  :wow:
Можно конечно собрать 10 Ач на высокотоковых, но реальная ёмкость уж совсем смешная будет...
Лучше помогите мне до конца разобраться с вопросом:
ЦитироватьЕсли с каждого элемента брать по 6-7А, то в сумме примерно 25А разве плохо при таких задачах? С чего вы взяли что я экономлю на АКБ?
6-7А с элемента на 3500мАч, это не просто плохо. а оч. плохо. Сдохнут быстро.
Поэтому да, вы правы, экономии никакой нет, оч. скоро придется покупать новый литий.  :-)
Кроме того, на чистом киловатте (а больше не получите из-за адской просадки), 50км/ч поедет только под уклон, и то на моторчике с низким КПД на низах.  :kidding:
Timmons
#6207
Вообще заявлено, что эти элементы могут длительно максимально отдавать 10А, это не в пике, а именно длительная отдача, в пике вроде 20А на каком-то из элементов (пару секунд). Неужели брать 6А с ячеек, которые дают 10 длительно так плохо?:bw:
А если сразу собрать 13s5p и брать 4-5А с каждого элемента (ячейки примерно 3200-3500) длительно, тоже плохо?
По поводу скорости "около 50 км" забыл прояснить, что такой режим будет использоваться не часто и не длительно, педалировать на такой скорости не буду и не смогу из-за размера звёзд, чаще буду болтаться в районе 30-40 км/ч.
Цитата: serg79 от 16 Июнь 2017 в 13:15
ЦитироватьСборка 13s4p, Разряжать планирую током 6-7А, не больше.
ну и как   догадаться  что речь идет о  1 элементе?
Догадаться очень просто - брать 6А на 48V и говорить про скорость 50 - очень странно, не находите? :-D
Вообще да, надо было сразу написать, но не я в эту тему притащил цитату из другого топика где задавал вопрос про АКБ... :pardon:
Кстати, всем спасибо кто помогает, это моя первая сборка и я откровенно слаб ещё в понимании всего, поэтому рад любой подсказке!  :kidding:
serg79
возможно . но я не видел ранние поста про 50 км.ч   ни в той не этой  теме .   и судя по постам ни одни я .   позже  удалю посты дабы не флудить  в этой  теме
ЦитироватьА если сразу собрать 13s5p и брать 4-5А с каждого элемента (ячейки примерно 3200-3500) длительно, тоже плохо?
Это уже получше, но лучше не брать больше 3А с элемента в СБОРКЕ.
10А это для элемента, которые  обдувается воздухом комнатной темп. И то он разогреется до 60 градусов, что быстро сокращает срок службы элемента.
Для долгой жизни, элемент не должен греться вообще. Это заметно меньше  1С в сборке.
Предлагаю вам создать отдельную тему с вашими хотелками и продолжить обсуждение конфига там. Здесь уже пошел оффтоп.  :neg:
