avatar_ZYM
Контроллер Infineon
gdfgdgd
Вешать контроллер снаружи, это примерно как ставить БП от десктопа снаружи корпуса)) Вид у обоих примерно одинаково ужасный. Пусть научатся делать модульное подключение проводов (только те, что нужно и на единой шине) тогда можно будет говорить о внешнем размещении.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Stanislavchik
[user]gdfgdgd[/user], "модульное подключение проводов" - Можно самому распаять.
В принципе контроллер также может служить элементом экстерьера  при некоторых доработках, также как и кулер, свежий пример: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1112992 Но мне сначала охота минимальненько сделать.
[user]илс[/user], Про потери приму к сведению.
rzaviy
[user]Stanislavchik[/user], кулер ставите на выхлоп горячего воздуха с безасным входом холодного.
Увеличение радиаторов в закрытом пространстве только продлевает набор температуры,как и скидывание.
Это элементарная физика. тепло надо выносить наружу,а вот каким способом уже решать вам.
Обороты кулера можно регулировать от  нуля до максимума,как в компах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
gdfgdgd
Кто нибудь использует клеммники для соединения фазных или силовых проводов?
Dorn
Да, полным ходом, а собственно, чего спрашиваете?
Добавлено 22 Июнь 2017 в 21:58
[user]AutoLand[/user],  не говорите глупостей)
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
AutoLand
Пришлите фотку такого клемника..
Dorn
#6234
[user]AutoLand[/user],  Болтовой клемник, шпилька М5 медная, медные шайбы, медная гайка. Опровергните, что не  расчитан  на такой ток))))  Стартёры автомобильные, клемма  на болте М6, испокон веку работают, а стартёрные токи  в 5-10 раз больше.
gdfgdgd
[user]Dorn[/user], да вот думаю, поставить клеммник и не заморачиваться или паять коннекторы))
Клеммник такой http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/klemmniki/tdm1/zvi-30_4-10mm2_12par_sq0510-0006/ на ток 30 А. В моём случае ток будет 10-15 А.
Dorn
Сгодится, на концы проводов надо одеть трубчатые наконечники под соответствующее сечение ваших проводов ,  клемник надо зажать очень сильно, немного поездив, дожать  винты.
Хотя я бы взял для моторных проводов  клемник на ток 40-50А, фазный ток в 2-3 раза больше батарейного, хоть и импульсный.
krym2016
я просто опаивал концы проводов.
Даже тёплыми не разу не были(стояли на фазных проводах с контролером на 60А максимум)
gdfgdgd
[user]Dorn[/user], я и беру для батарейного. На фазных там нечто вроде бананов, их тупо одену в термоусадку и всё.
Dorn
[user]krym2016[/user],
Верю, и всё же  сопротивление обжатой меди ниже, чем паяной оловянным припоем.
Добавлено 22 Июнь 2017 в 23:52
[user]gdfgdgd[/user],  Замените на клемник, и надёжней и сопротивление меньше.
krym2016
[user]Dorn[/user], дык  вроде провода лужёные идут(если через трубку работает оловянная часть провода),а так винт прямо вгрызается в олово и в  медную часть провода в том числе.
gdfgdgd
Может и заменю. Благо 12 колодок хватит на всё. Кстати, соединил тут переключатель скоростей с 3-контактной кнопкой в соответствии с цветами. Так у него 1 скорость оказалось самой большой, а 3 самой слабой)) Ох уж эти китайцы. В итоге поменял красный и зеленый местами и всё ок.
Dorn
Надо использовать или специальный наконечник или трубку подходящего диметра, тогда винт (болт) не будет перерезать провода.  Усилие сжатия такое, что провода между собой то ли свариваются, то ли медь дифундирует.  Есть клемники с полоской меди(латуни)  внутри и сжатие происходит через эту полоску. Я использую половину клемы, отрезая вторую половинку, и провода в загоняю в трубку , потом стягиваю. Получается неразъёмное соединение))
Добавлено 23 Июнь 2017 в 00:06
  Можно было и не перекручивать провода , а в настройках контроллера присвоить  соответствующие значение скоростям.
gdfgdgd
[user]Dorn[/user], мне ещё до настроек далеко)) Первые тест-драйвы только с настройками по умолчанию.
Dorn
[user]gdfgdgd[/user],  Надо сначала посмотреть, какие там настройки по умолчанию)))
gdfgdgd
Судя по оборотам МК, нормальные настройки. Только напряжение отсечки не знаю. Но это ничего, у меня есть пищалки.
