avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Yaroslav
[user]gdfgdgd[/user], судя по оборотам? Тогда ясно.
А какой ток батарейный прошит? Батка без проблем выдаст? А фазный обмотки греть не будет?
Строю лигерад
gdfgdgd
[user]Yaroslav[/user], у меня 6 фет. Батка без проблем выдаст до 25А. Соответственно, греть там пока нечего, тест драйва ещё не было.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Yaroslav
[user]gdfgdgd[/user], я к тому, что лучше вписать нужные вам настройки, а не ездить на неведомых, кто знает что там китаец прописал? А дальше от своих же и отталкиваться в поисках комфортной конфигурации.
Строю лигерад
gdfgdgd
Свои я ещё успею вписать. Тут говорили о чтении заводских. У меня сабж от Cellman, а они вроде как не считываются.
Stanislavchik
[user]gdfgdgd[/user], У меня Cellman. На работе не читал, дома считалось.
serg79
это  чем вы  вы  считали записные данные из инфенеона ?  что за прога ?
gdfgdgd
[user]Stanislavchik[/user], в чём разница между работой и домом?
Stanislavchik
[user]serg79[/user], XPD
[user]gdfgdgd[/user], Разные ноуты, версии винды, аппаратное обеспечение и положение звёзд на набе.
serg79
все равно  не пойму как можно слить данные из финика  может у меня старая версия  проги .  рапишите в кратце  как вы это делаете ? именно слить  из контролера.
gdfgdgd
[user]Stanislavchik[/user], скорее дело в винде, но это не проблема.
Кстати, придумал, как "прочитать" напряжение отсечки. С помощью регулируемого стабилизатора напряжения. У меня как раз завалялся один. Буду понижать на 1-2 вольта и газовать пока не перестанет запускаться.
Stanislavchik
gdfgdgd
Приделал клеммники. Очень заметна разница в сечении фазовых проводов контроллера и МК.
JT
[user]gdfgdgd[/user], Питающий лучше запаять  и под термоусадку
tmkt
Кто-нибудь скиньте пожста ссылку на свежую версию программы для прошивки инфинеона EB318 (у меня экземпляр от Льена)...
и еще интересно, как называется настройка, которая определяет время на отрубание по превышению фазного тока? мне нужно как-то выставить её в минимальное значение то есть чтобы контроллер включал ограничение по фазному мгновенно, во избежание сгорания контроллера, так как собираюсь подключать очень низкоомный мотор.
может быть вот эта? или нет и в моей версии программы вообще нету этой настройки?  :bw:
tmkt
И еще может быть подойдет программа XPD от zap? где можно взять свежую версию? я нашел старый мануал у себя но ссылка на скачивание там не работает :((
serg79
эту пробуй качай  0.3.3 https://drive.google.com/drive/folders/0B09H_OVSYJ1tZG04VlR6WHNlMFU и папку  сапорт
дровам там на в конце шапки  https://electrotransport.ru/index.php?topic=13280.0#topmsg
прога  XPD  куда  удобней  с переводом и пояснениями
tmkt
ага у меня уже давно скачана эта версия, пару лет назад я пользовался...
значит с тех пор обновлений не было?
я что-то не могу найти там такой параметр как время реакции контроллера на превышение по фазному току, чтобы уйти в защиту или ограничить его
а вообще, существует ли в инфинеонах такой параметр???  :bw:
Dorn
[user]tmkt[/user],
Тема XPD   https://electrotransport.ru/index.php?topic=13280.0
80 тыс. человек  удосужилось прочитать 35 страниц, Вам, так понимаю либо некогда либо лень. Ответы на Ваши вопросы в полной мере в теме освещены.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
