avatar_ZYM
Контроллер Infineon
gdfgdgd
Разумеется, если замкнуть.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Torsus_SD
Нды, придется что то колхозить, датчик с ручки газа по дефолту замкнут, а при нажатии - размыкается
А какая слаботочка на инфинеоне? 5 вольт?
gdfgdgd
Не знаю, я срезал ненужную слаботочку под корень)) Возьмите вольтметр и померьте.
Torsus_SD
да не, буду менять кнопку на православную, гетеросексуальную  :kidding:
Ivsem
Цитата: serg79 от 01 Июль 2017 в 07:58
Цитата: kapunov81 от 30 Июнь 2017 в 23:32
У меня вопрос по виртуальным скоростям Infineon-a.
Правильно ли я понимаю, что проценты этих скоростей означают проценты от максимального батарейного тока, выставленного в настройках контроллера?
если про 3 версию . то   управляют скоростью  вращения колеса и на батарейный не влияют .  пример . прошили на 1 скорость 25% . едите   гашетка  до упора  ваша скорость  20 км.ч   при этом  потребление 7а . и вот на пути у вас  горка    контролер зальет весь  доступный батарейный  ток (  например у вас прошито   30 батарейного )  пытаясь  удержать  скорость 20 км.ч . ( цифры взяты  от балды для примера ).
У меня 3 инфинион 18 фет, запитан от лифер-аккумулятора 48 вольт 20 ампер-час. Максимальный батарейный выставлен 56 ампер. Одна из скоростей выставлена 20%, скорость по ровному примерно 10 -15 км/час.  На подъеме скорость резко падает, максимальный батарейный зафиксированный амперметром всего 14 ампер.
crond
Решается одним добавочным резистором на 4.7-10 килоОм
Его можно впаять прямо в контроллер от+5v к точке "ЕBS+" микровыключатели соединить последовательно и перекинуть один провод с  "ЕBS-" на  "ЕBS+".
tmkt
Подскажите а существуют ли где-то в продаже инфинеоны на 36 FET?  так чтоб все уже "из коробки" работало и разъем для CA был?
нашел у целлмана максимам 18фет
у Льена 24фет
а как быть если не хватает?  :bw:
еще какие-то китайские мегаконтроллеры на 36 BIG FET нашел, но они весят 5кг и там нет цикланалиста :((( и вообще вряд ли инфинеоны это
Если не хватает, имеет смысл посмотреть в сторону Адаптто.
У них миди заявлен на 8кВт, а Макс-Е на 14кВт!
Ratashi
Привет, может кто помочь. Нужно перепрограммировать контроллер infineon 3 12fet Льен, я живу в СПБ в районе международной. Так же купил шнурок с PL 2303, но не смог разобраться..
tmkt
я так понял у них не "миди" а "мини", или уже появился еще и "миди"?
вот макс-Е бы подошел
но цена конская
и глюков немеряно судя по отзывам
жаль Льен не делает 36 фет... у него бы купил
но цена конская
36фет будет здоровым очень. Миди и Макс - компактнее за счет использования других фетов
Насчет цены - не забываем про плавный рекуп, резкость которого вас будет выбешивать на финике.
Разгон - та же песня. Дисплей УЖЕ в комплекте. Есть умная БМС-селлог и заряд от удобных блоков питания.
Глюки в пределах нормы.  В Москве ,есть реальная Техподдержка, в отличии от американского (негарантийного) друга - Эдварда Льена.  :hello:
tmkt
почти убедили  :bravo: и тогда основной вопрос а ГДЕ купить?  :bw: я тут в "Восточном базаре" сходу не нашел предложений Макс-Е  :-( как и в разделе Адаптто
[user]tmkt[/user], где купить, лучше обсудить в профильной теме. А еще лучше, немного подождать и купить новую модель с цветным дисплеем... :eureka:
FEHIKS
вопрос  к знатокам   у  финика есть   зашита  от  обрыва фаз?
недавно перемотали мотор   с 2 на 1,5витка и  мотор не работает  мастер говорит это иза  того что  упало   сопротивление  .
финик 24фет    реакций  0
финик  18 фет  дергается   совсем немного и  замирает,если   крутануть  рукой   то   может дернутся в другую сторону
контолер   китайский   немного гудит  и  все
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Разумеется,  защита есть.
Контроллер измеряет и напряжение и ток в нагрузке, в т.ч. в каждой фазе. В случает отсутствия нагрузки, реакция на ручку газа прекращается.
Насчет пониженного сопротивления обмотки - трудно сказать.
По идее,  на низких оборотах должен крутить, без проблем.   :bn:
TULSUNDUR
#6297
от ОБРЫВА фаз защиты нет. если целы холлы и проводка до них, то инфинеон (мой во всяком случае 6 фет от Целлмана 3 версии) у меня ехал с выдернутым разъёмом на фазном проводе. он с места не стартовал а рычал, в холостую если крутануть редукторник в обратную сторону (назад), то он иногда стартовал, когда газ потихоньку добавлялся, но дребезжал. а если на педалях раскрутить до 15 км/ч, и ПЛАВНЕНЬКО давать газу, то он подхватывал оставшимися двумя фазами и тянул с дрынчанием. но ЕХАЛ и разгонялся плавненько до 30-35 км/ч. в аварийном режиме такой скорости для лёгкого аппарата достаточно более чем. мотор не грелся, контроллер не грелся, и да - тяга уменьшалась сильно ощутимо. в таком режиме я примерно 6 км вынужден был как то проехать.
получается что никакой защиты от обрыва фаз в инфинеоне нет.
а вот разрыв в холлах блокирует ручку газа как мне показалось.
пусть поправят меня если я ошибаюсь.
а если говорить о перемотке с ДВУХ витков на ПОЛТОРА, то правильнее в этом случае говорить о защите от короткого замыкания на мой взгляд...
вполне могут сами фазные провода при большой длинне быть СЛИШКОМ ТОНКИМИ для токов, которыми должно кормиться полуторавитковое МК...  /:-)
двухвитковые "ижевские" кромоторы жгли инфинеоны в своё время. несколько штук померло смертью храбрых.
без принудительного охлаждения опыты могут завершиться тем, что сожжёте контроллер.
а ещё бывает при намотке попутают начало обмотки и конец, и тогда такой мотор запустить не получится. и вообще - после перемотки вы шесть вариантов по цветам подключения заново перебирали или нет? оно у Вас запросто может оказаться что цвета фаз теперь цветам холлов не соответствуют. ИМХО конечно, но я бы начал с переменой местами трёх фазных проводов по очереди. ВСЕГО ШЕСТЬ КОМБИНАЦИЙ. холлы то у Вас если не трогались, то они стоят в нужном порядке, и их трогать не надо, а вот фазные провода я бы ПЕРВЫМ ДЕЛОМ попробовал подобрать.
FEHIKS
спасибо  буду   рыть  в сторону холов
странно  что  мотор  при подключений  24   вобше никак не реагировал     питание   на  ручке газа и холах было
18   финк    смог лиш    немного  крутануть   мотор   на   всех 36   вариантах  при этом  после остановки    следующий  толчок возможен    только если   мотор покрутить рукой  и направление  рывка  могло  меняться
китайский   контролер    заставлял   мотор немного   жужжать  и     слегка дернутся
[user]TULSUNDUR[/user], а   зашита  от кз в   финике  есть ?
100км.ч
TULSUNDUR
а ещё может быть что холлы в порядке, но при программировании случайно выставлен угол между холлами неправильный. попробуйте выставить АВТО или противоположное значение. хотя второй контроллер тоже не стартовал. оба дёргались...
:bw:
тогда это запросто могла быть защита от КЗ... а перепрошить её на иное значение не получится. снижайте процентное соотношение скорости на которой стартуете, крутите ручку газа ПЛАВНО, поиграйтесь со значениями токов (только аккуратно, так как играться надо в сторону максимумов). посмотрите, а не БМСка ли уходит у Вас в защиту, в этом случае она быстро отрубает напряжение, нагрузка пропадает, напряжение восстанавливается, опять рывок, опять отруб... и далее энное количество стартов и дёрганий... помониторьте, что происходит с напряжением, нет ли скачка до 12-14 вольт после рывка мотора?  :bw:
ах да, чуть не забыл... точно так же ведёт себя мотор при межвитковом или межфазном замыкании.
