avatar_ZYM
Контроллер Infineon
FEHIKS
[user]TULSUNDUR[/user], угол   стоит   авто.   Ручку  кручу   понемногу  и   мотор  на  холостом ходу,бмс  пока убрал да  вспомнил при  подборе  комбинаций   пробовал  круть чуть сильней  заметил нагрев проводов
помониторьте, что происходит с напряжением, нет ли скачка до 12-14 вольт после рывка мотора?  :bw:где
  именно    мониторить
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
gdfgdgd
Имхо по умолчанию у феников настройки токов равны номиналу контроллера. В моем случае скорее всего было 25/60. Когда в качестве теста прошил 7 (номинал мотора) / 15, велик в гору почти не ехал. В итоге сделал так, как на фото. А именно 15/30. Теперь катаюсь на 2 скорости: стартует заметно плавнее и максималка при этих 60% около 25 км/ч.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
TULSUNDUR
вот-вот. нехорошо это... фазные провода толстые? сечение какое?
gdfgdgd
Нагрев нагреву рознь. Вот если почти горячие, то беда. У меня фазные провода чуть теплые после заезда в горку. Это при фазном токе 30 А.
FEHIKS
[user]TULSUNDUR[/user], не  особо   но  это  я к чему при подборе  комбинаций  есть  варианты    мотор не крутится а   токи зашкаливают .Однако в данный   момент  у  меня нет ватметра    и нагрев   на  мой  взгляд свидетельствует   о том  что контролер   подает    энергию   на  мотор   а  значит  финик  не  воспринимает   1,5 витка   как  кз фаз,я прав ?
100км.ч
KossMann
Доброго времени форумчане недавно приобрёл контроллер infineon но столкнулся с трудностями скачивания программы для его настройки до этого пользовался Келли там с программой всё гораздо проще Может кто поделится ссылкой для скачивания данной программы буду премного благодарен старые ссылки не работают :bn:
Dorn
[user]KossMann[/user],
Посмотрите в файловом архиве
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
FEHIKS
100км.ч
Timmons
Скоро приедет наконец-то 6 fet, хочу превратить его корпус в чёрный цвет, чтобы не выбивался из общего дизайна велосипеда. В руках контроллер ещё не держал, но понимаю что это аллюминий, а следовательно может появляться оксидная плёнка...
Кто-нибудь красил контроллер? Есть на руках матовая акриловая краска-спрей, на ней написано что подходит для покраски и мелкого ремонта автотранспорта. Грунтовки никакой нет, да и не хочется дополнительно чем-то покрывать, ухудшая теплопроводность корпуса.
Может кто имеет опыт?
Говорят вообще плохо красится этот корпус и краска почти не ложится... O_O
Dorn
[user]Timmons[/user],
На мой взгляд это лишнее.  Но по вопросу скажу,  посмотрите в сторону химического чернения,  поиск в помощ
tmkt
Народ а накидайте пож-ста ссылок на магазины где можно контроллеры на инфинеонах поглядеть?
знаю только Lyen, em3ev, e4bike
а еще есть? нужен МОЩНЫЙ контроллер на 15 киловатт  :ah:
gdfgdgd
Кто настраивал сопротивление шунта в ЦА по мультиметру? Режим 1 скорость, полный газ, мультиметр показывает 0,3 А. После этого надо подбирать значение шунта, чтобы ток совпал? Или на малом газу это не делают?
P.S. Значение шунта на упаковке вводил, ЦА при этом безбожно врёт.
Skvord
Приветствую. Купил китайскую каретку с датчиком усилия педалей. Контроллер инфенеон с циклоаналистом 3. Дисплей видит каретку, показывает в настройках реакцию на нажатие педелей, но мотор не включается ни в режиме пас ни в режиме датчика усилий.
Подскажите, куда копать?
TULSUNDUR
#6313
а PAS у Вас в контроллере распаян вообще? обычно идут контроллеры вообще без распаянного ПАСа. и в прошивке контроллера гляньте - через сколько оборотов каретки выставлено включение мотора?
Skvord
У меня CycleAnalyst 3. У него свой вход на ПАС- 5 контактный.
Соответственно, дисплей видит датчик и его работу, но мотор не включает. Не работает ни в режиме Torque ни в AutoPAS.
Может у кого есть такая связка?
[/quote]а PAS у Вас в контроллере распаян вообще? обычно идут контроллеры вообще без распаянного ПАСа. и в прошивке контроллера гляньте - через сколько оборотов каретки выставлено включение мотора?
[/quote]
Это надо в тему по ЦА переходить.
ЦА3 довольно заумное устройство.
У многих, даже от ручки газа не ехало.  :-)
Вроде обсуждался вопрос по torque sensor. Чем он закончился - уже не помню. Там надо не только шаманить в настройках но и перекоммутировать проводки/коннекторы...
Ручку газа подключали к ЦА3? Едет?
Skvord
Так контроллер то инфенеон :)
От газа едет, все работало, решил вот попробовать китайский датчик для экономии батареи. Тем про именно этот сенсор наверно нет, есть про фирменные за 20 тыс р. С коммутацией там вариантов нету особо. + - и 3 входа сигнала. Датчик усилия работает, меняет на дисплее ньютоны. И больше ничего не происходит
[/quote]
[/quote]
PITER
у меня PAS не работал из за того ,что круглая штука на каретку не так стояла, нужно перевернуть на 180  градусов и заработало ( с чем связано непонятно)
