avatar_ZYM
Контроллер Infineon
TULSUNDUR
Цитата: PITER от 13 Июль 2017 в 00:06
у меня PAS не работал из за того ,что круглая штука на каретку не так стояла, нужно перевернуть на 180  градусов и заработало ( с чем связано непонятно)
связано оно с тем, что магниты в диске обычного ПАСа как раз и стоят так для того, чтобы мотор не включался когда педали назад крутишь. на диске с магнитиками направление вращения обычно стрелочкой показано. когда Вы их перевернули - контроллер понял что шатуны крутятся не назад, а вперёд.
но так как у автора вопроса стоит не обычный ПАС, а торк сенсор в самой каретке, то и диска с магнитиками у него никакого нет. там нечего переворачивать.
ra6fnq
Что бы определить направление вращения, нужно 2 Холла, скорее зазор был великоват, вот и не работало. У меня ПАС на Инфенионе работал, но он тупенький, отключил сразу же....
Евгений
TULSUNDUR
а давно ль один холл перестал мочь определять направление по чередованию полярностей магнитов?
Timmons
На днях прибудет Infineon и что-то только сейчас задумался о кнопке зажигания...
На контроллере есть разъём для зажигания, кто-нибудь мерил напряжение там, это же слаботочка? Сколько там, 5V, 12V или столько сколько в АКБ? %-)
Начал искать кнопку и всё что-то не нравится, на руле специально не делал ничего лишнего, никаких дисплеев, пасов и тп, только газ и трёхпозиционный переключатель, а эти кнопки отдельной навеской или вообще с ключом (такое мне не надо)
Пойдёт ли там обычный переключатель маленький с какого-нибудь девайса не нужного и какой там принцип, надо замкнуть контакты чтобы поехать или наоборот?
Хочется куда-нибудь в незаметное место эту кнопку приделать, а не городить огромную красную "кнопку запуска межконтинентальной ракеты" :facepalm:
Вел - обычный хардтейл, рама не пространственная...
JT
[user]Timmons[/user], там замыканием подаётся питание на слаботочку контролера ( + бататареи), ток небольшой , кнопки с фиксацией хватит,но сильно мелкую с малым током ставить нестоит.
gdfgdgd
А толк ставить кнопку без зажигания? Или замкнуть навсегда или ставить зажигание. Другого смысла не вижу. Общее отключение батареи коннектором или выключателем.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Timmons
Я имел ввиду двухпоционный переключатель (вкл/выкл) не важно какого вида - круглая кнопка, ползунок и тп
gdfgdgd
Это понятно. Вопрос: нафига?
JT
Ставить надо, безопастность  и ненадо каждый раз  силовой дёргать
gdfgdgd
Безопасней как раз силовой рвать. А это зажигание, по этому без него толку ноль.
serg79
#6328
[user]gdfgdgd[/user],   в чем   безопасность ?     что  может случится  ?   . у меня только слаботочка   и предохранитель  . от  автомата  избавился  .
JT
#6329
Остановился, слазиш с велика и случайно ручку газа крутнул .........  или другие подобные ситуации.
Каждый раз рвать силу никакой выключатель невыдержит.
В моём случае питание габарита и фары,сигнала с основной батареи берётся.
gdfgdgd
[user]serg79[/user], безопасность в полном обесточивании. Ваш КО. А мне не от чего избавляться, мне акки надо отключать и заряжать.
Добавлено 14 Июл 2017 в 23:03
За случайно бьют отчаянно. Нормальный выключатель выдержит. В моём же случае, у меня коннектор ХТ90. Этот выдержит 1000 раз)) Просто я пока не нашел компактный выключатель под кабель и ток 20А.
Yaroslav
[user]gdfgdgd[/user], не всем подходит силу рвать, это или автомат щелкать, или разъемы отключать, а они могут быть XT90 к примеру, не удобно! Зато щелкнуть небольшую кнопку на руле(или другом месте) вполне сподручно.
И ничего нет опасного в не полном обесточивании, я вообще не отключаю ни автомат ни силовые разъемы, если не нужно батарею снять. Только слаботочку разрываю, отключается и контроллер и ваттметр.
Добавлено 14 Июль 2017 в 23:16
Дописку "Добавлено 14 Июл 2017 в 23:03" не увидел.
Строю лигерад
gdfgdgd
XT90 к пример у меня - очень удобно. Особенно ЦА отключать, чтоб не горел, пока я в магазине. А главное - надёжно!
Timmons
#6333
Я точно также могу спросить "нафига разъёмы выдёргивать?". У каждого ведь свои цели и задачи в повседневной жизни!
Если по делам ездишь весь день и оставляешь его на 5-10 минут раз 20 в течении поездки, то какой прикол эти провода туда-сюда, ресурс проверять?
Разъемы ведь знающие люди тоже могут соединить, почему бы не снять колесо и одеть на голову, а АКБ на плечо и в магазин за хлебушком? :run:
Кнопка - быстро и удобно, остановился, нажал, вел пристегнул и побежал куда надо, не роешься в проводах. Меня накаляют поехавшие родители со своими детишками, которые позволяют подходить к чужой вещи и тыкать там всё подряд, переключать скорости, дёргать за тросики и тп... А тут такая забавная игрушка - ручка как на мотоцикле! Газанёт на полную, себя покалечат и рама треснется об то, к чему подцеплена. От таких случайностей и нужна кнопка и желательно не на виду, я хочу развернуть её лицом к земле или как-то так, но в досягаемости руки, чтобы любопытным в глаза не бросалась, а самому удобно использовать было  :kidding:
Доходчиво объяснил? И это всего один пример...
P.S. Пока такой вариант приглянулся: http://ali.onl/D8n
Крепление и корпус алюминиевые и если взять чёрного цвета, то в глаза не бросается, с рулём и всей навеской будет сливаться, вроде и не похоже на "запуск чего-то".
Везде где не глянь, эти пёстрые красные-жёлтые-зелёные кнопки, будто с игрушечных машинок сняли и специально детей заманивать, чтоб они по ним тыкали пальцами беспорядочно %-) рисуночки ещё эти "фонарик", "дудочка",, видел как-то здоровую красную кнопку с жирной надписью START, мало кто пройдя мимо, откажется ткнуть по ней :look:
gdfgdgd
Например, в случае если приехал к кому-нибудь в гости и велосипед во дворе оставил на долго
Дальше читать не смог...Прощайте, мы с вами слишком разные люди))
serg79
+1 вот я к такому же выводу  пришел  со временем .
