avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Yaroslav
Давайте прикинем, какое максимальное напряжение будет безопасным для контроллера на фетах 4110?
Сейчас максимум 92в, хочу добавить пару пакетов, в основном для ёмкости. Если заряжать до 4,15 получается 99,6.
Выдержит инфинеон 99в?
Строю лигерад
Кузьма
Вот что пишут в описании (на сайте где продают) на 12 и 18 фет. " напряжение : 36-72V, 90V максимум (имеется специальный джампер для 60V и выше)" получается по умолчанию , максимум 72 в. (у меня как раз 72...он греется но не так уж сильно, просто тёплый) и при переделке может 90...а дальше гарантию не дают....то есть если дадите больше и он сгорит, то ваши проблемы. Если хотите увеличить ёмкость надо не S добавлять ,a P...то есть не поднимать напругу.
Yaroslav
[user]Кузьма[/user], Про джампер для 6ф и 90в для 9-18ф и так знаю. Так же знаю про параллели но не мой вариант, не удобно и очень дорого.
Я хотел услышать мнение людей которые разбираться в электронике. На сколько близко можно подойти к верхнему пределу кондеров и транзисторов, какие могут быть нюансы?
Строю лигерад
rzaviy
[user]Yaroslav[/user], а для чего ходить на грани,по лезвию.
Чтоб раз прокатиться на пару км/ч больше  и попасть на бабки?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
gdfgdgd
[user]FEHIKS[/user], у меня тоже хлопки нормальные. В том и суть, коннектор перепаять дешевле, чем менять автомат.
Добавлено 16 Июль 2017 в 19:09
При том весьма сомнительные пару км/ч, учитывая, что заряжать хочет уже до 4,15 вместо 4,20.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Yaroslav
Добавив 2 пакета я получу:
1 - дополнительные 200-250втч, а это 10-15км.
2 - более бережное использование акб за счет зарядки до 4,15в.
3 - немножко выше скорость в конце заряда на звезде.
Строю лигерад
rzaviy
[user]Yaroslav[/user], на кондёрах и фетах разброс+/-%,какой разброс попадётся?
Лотарея!
Мой "ПЕПИЛАЦ"
FEHIKS
свою собаку нашол   взорвался  конденсатор
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
PITER
можно ли контроллером infineon  управлять при помощи Cycle Analyst , если сгорела програмная часть контроллера и перепрограмировать невозможно?
Ratashi
Продает кто в Питере шнурок для программирования ? Такой же как на картинке.
gdfgdgd
crond
Коллега [user]ranger[/user], а вот и вот его сайт
ferio
подскажите, из за чего может быть:
подключил контроллер(12fet) , батку(61V), холлы.
мотор крошка в 17 мотоободе.
крутится.
но скорость максимальная 25 кмч.
на 3ехпозиционный переключатель ни как не реагирует.
при программировании вроде все верно выставил. хотя наверное, лучше скрин приложить.
gdfgdgd
Лучше скрин приложить.
ferio
rl]
можно подумать что ток маленький выставлен, но колесо пока у меня вывешено, токов таких и близко нет.
[user]ferio[/user], Вообще, 12фет слабоват для Кромотора.
Но вы (к тому же)  умудрились понизить 12фет до шести, а в рамках этих 6 ...еще придушили скорость до 30%.  O_O
Вы сами свой скрин внимательно изучили...нет?
Там же подсказки есть, если мышкой навести на соотв. пункты меню (проги).
krym2016
Кабеля(вместе с платой) для програмирования  у  3-го и 4-го ифениона взаимозаменяемы ?
serg79
