avatar_ZYM
Контроллер Infineon
gdfgdgd
Ну нормальные у вас настройки. Опять же соотношение токов 1 к 1,5 как у меня было раньше. Так что если надо выжать больше в гору, прибавьте фазного, может помочь. А чтоб не буксовал, я активно пользуюсь 3-поз переключателем. Никогда не стартую с 3 скорости.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
В.К
Так в том и дело что в гору все ок, и прибавлять не требуется тяги хватает в любой уклон, проблема в рывках.
Цитата: gdfgdgd link=msg=1157131А чтоб не буксовал, я активно пользуюсь 3-поз переключателем. Никогда не стартую с 3 скорости.
Хм, насчет переключателя идея, но пока только как на возможную перспективу. Мож и правда сработает как решение сгладить рывки.
Но будет-ли так ? Даст эффект сглаженого старта при этом без потери тяги старт скажем на режиме 40% скорость ?
И кстати насчет что там с кпд (и больше-ли нагрев) при 120% ответит ктонить ?  :bw:
Про разницу в холостом ходе тоже интересно узнать-бы выроятную причину..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
gdfgdgd
Рывки от излишней чувствительности ручки газа, особенно если её резко дёргать. Так что переклюк поможет 100%. Если конечно других проблем нет. Потерь тяги нет. Будет меньше максималка. Вообщем, пользуетесь им как МКПП и всё пучком.
120% без понятия, я берегу мотор, поставил максимум 100%.
При 120% потеря КПД есть, но небольшая. Там хитрый алгоритм. Т.е. до того момента, пока пртивоЭС не мешает вкачивать ток, алгоритм стандартный, как при 100%. потеря КПД происходит при опережении угла срабатывания холлов (на последних миллиметрах хода ручки газа)
Заметный рост расхода будет из-за повышения максималки, а не потерь КПД.
Замеченная разница в ХХ - это ошибка измерения, ПМСМ.
Я бы рекомендовал поставить переключатель скоростей и отключить ограничение СА, нафиг,  как наиболее вероятный источник рывков.
Скорости, напр. 60%, 100%, и 120%.
Разгонятся можно будет и на 100%. За счет 120% максималка подрастет, а рывки уйдут из-за точной подстройки токов (в т.ч. и с моей скромной помощью)   :hello:
Цитата: gdfgdgd от 22 Авг. 2017 в 15:52
Хоть в описаниях и говорится, что батарейный ток не влияет на фазный, но...
Как это не влияет?
Батарейный ток * батарейное напряжение = фазный ток * фазное напряжение.
Фазное напряжение ~ скорость. Фазный ток ~ момент. Батарейное напряжение условно постоянное. По-моему тут все предельно очевидно.
serg79
Как это не влияет?
интересно .  получается чем ниже фазный тем выше скорость?  с динамикой там понятно выше фазный  бодрей разгон
В.К
Меня удивиляет всетаки разница от настроек в холостом аж +20км/ч и достигнутой максималке соответственно (под уклон).
При этом пока была эта настройка не заметил повышения расхода на скоростях 50-55км/ч, имеется в виду ватт/ч-км.
Да и когда под небольше уклоны разгон +60км/ч все на техже +/- 950ваттах (ограничение стояло 12А).
Цитата: илс от 23 Авг. 2017 в 11:05Я бы рекомендовал поставить переключатель скоростей и отключить ограничение СА, нафиг,  как наиболее вероятный источник рывков.
Фик его знает, вроде до этого рывков не было, даже на стоковой прошивке с завода, тогда даж еще сильнее шлифовало колесо на старте но без рывков, просто слишком большая равномерная тяга.
Отключить ограничение в ЦА ради эксперемета конечно можно, но проблема еще в том мне не нужны ПОСТОЯННО потолочные значения токов из прошивки (получается что пр. 20А) кои и будут все время по умолчанию..
Чаще всего востребованы 12А, а на дальняк 8-10А, да и как правило в реальном юзанье не ставлю больше 15А, 20А только очень изредко.
Так что не хотелось-бы лишиться возможности по быстрому парой кнопок на ЦА выставлять необходимо в данный момент ограничение тока. Другой возможности ограничить именно ток не затрагивая макс скорость, этот сделать "кнопочно" ведь нет..   :bn:
Ток вместе с напряжением образуют мощность. Напруга постоянная, меняя ток мы, действительно, меняем мощность.
Но, у вас, как владельца СА сформировался своеобразный алгоритм ограничения лишней мощности.
Большинство нищебродов играются с токами и переключателем скоростей, подбирают для себя удобный профиль,  и ....не парятся.
Не понимаю, зачем нужно ограничивать ток, потом его разграничивать?
По-любому, кнопкой на руле, гораздо удобнее перещелкивать профили, чем лезть в настройки СА, крутить цифирь.  %-)
serg79
кстати  тут на  толковое  видео на толкнулся по настройке ЦА .  до этого не знал  что   ток  выставленный в ЦА в Приоритете перед прошитым . https://www.youtube.com/watch?v=nlnQkktR5FI
gdfgdgd
Как это не влияет?
А вот так. Нет прямой зависимости батарейного от фазного. Да и не может быть, исходя из вашей же "формулы".
Добавлено 23 Авг 2017 в 20:00
[user]serg79[/user], в приоритете значит что быстрее достигнете то и сработает. Если в ЦА ниже, то он сработает. Если выше, то упрется в феник. Кстати хороший вариант для сверки показаний.
В.К
По поводу причин большой разницы в холостом ходе видимо точного ответа не будет ?  :bw:
levsha173
Пропало 5 вольт на моем инфинеоне 6 фет от Льена.  Пока вызвонил неисправный гасящий резистор перед  LM 317. Состоит из 2-х последовательно 330 ом и второй не звонится. Вопрос, какой впаять?  Питание пока 13s.
andrey235
[user]В.К[/user], Я фазный ставлю 1 к 3 по отношению к батарейному,но у меня не редуктор,динамика ничего,норовит привстать на заднее,но я привык,после мота и этого мало,попробую еще фазный добавить.
levsha173
Похоже оба резистора одинаковые по 330 ом.
Кузьма
Кто знает как подключить круиз контроль на финике 12 фет 3 его поколения ? В прошивке (программе) пишет : чтобы заработало соедините CR с землёй. Я могу разобрать его и спаять...но где оба контакта  ? Правильно ли написано ? Может кто нибудь кинуть картинку (фото) платы со схемой подключения ? Кто нибудь уже это делал ?
JT
#6405
[user]Кузьма[/user],
1) Запаять наглухо - включение при удержании газа в одном положении.
2) Поставить кнопку- включение круиза одним нажатием кнопки.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
Кузьма
Без кнопки возможно ? (включение удержанием скажем в течении 5 сек. а выключение просто перегазовкой или нажатие на рекуперацию) Западло что то кнопку отдельно выводить .Меня пока что просто автомат , без ручного включения интересует.(хочу попробовать что это такое)
JT
[user]Кузьма[/user], Да можно, но непрактично. То включаеться когда недано, то неможеж включить на пересечённой местности.
Сам кнопку в монтировал в ручку каза.
