avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Кузьма
Подумаю над этим. Надо на практике понять что к чему. B-)
Basia
а какие дисплеи можно прикрутить к инфинеону ?
Дождался Inmotion L8F
crond
Basia
Цитата: crond от 30 Авг. 2017 в 15:18
Цикланалист.
и только? Я хочу поставитьи нфинеон в inmotion L8 с сохранением спидометра.
crond
У них совершенно разные протоколы (своеобразная защита от несанкционированных изменений ТТХ), ваш спидометр скорее всего будет работать только со штатным контроллером или с подобного самоката этой же марки,  который например быстрее ездит или сильнее рвёт со старта.
Basia
Возможно на inmotion дисплей приходят данные с холлов напрямую и он вычисляет скорость.
вот распиновка CA...
a460
а третья версия 6 фет от целмана без холлов ваще не работает? в смысле, если отключить разъём.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Snaiper
Версия и количество фетов не влияет на возможность работать с холлами. Есть бессенсорные и сенсорные контролеры.
Вторые при отсутствии сигнала с датчика - не работают.
ranger
ребят, как думаете если сделать активную продувки, разместив внутри корпуса контроллера микро вентилятор и соотвественно отверстия для забора и выдува воздуха, то токи снимаемые вырастут? по идее 220вт на 1 транзистор, но с 6 фет снимают не 1300 а до 2000вт, может тогда и больше снять можно?
[user]ranger[/user], можно, разумеется.
Но...четкой границы (верхнего порога мощности)  нет, поэтому только опытным путем :)
морячок
Дурацкий вопрос: бездатчиковые контроллеры способны работать с датчиками?
MaxWin
Я заказывал бессенсорный, стоил немного дороже сенсорного. Хвостов на сенсоры у него не было.  Не вскрывал (не себе заказывал), по отличиям не скажу.
[user]ranger[/user], микровентилятор не поможет. Да и грязь в контроллере ни к чему. Лепить радиатор на контроллер, по возможности к той стенке, к которой прижимаются феты, и обдувать снаружи хорошим потоком воздуха. Внутри всё равно охлаждать нечего, феты на корпус всё тепло в первую очередь скидывают.
Если контакты есть, то наверное сможет.
TULSUNDUR
#6422
а внутри корпуса контроллера появилось место для вентилятора???   O_O
интересно, ГДЕ? туда конденсаторы то приходится самые компактные выбирать, места там свободного - НОЛЬ!
контроллер более чем достаточно обдувать СНАРУЖИ обычным корпусным кулером от компа, и с принудительной вентиляцией 12 фетовый инфинеон у меня успешно держал 90А батарейного, а это практически 6 киловатт.
и это не при задушенных фазных, а при 220А фазного тока.
но правда нужно сказать что нагрев контроллера даже с обдувом был уже на пределе.
TULSUNDUR
не наверное, а наверняка.
морячок
То есть бездатчиковые контроллеры универсальны, или нет?
Не обязательно - холловский разъём есть?
