avatar_ZYM
Контроллер Infineon
морячок
У меня ещё нет бездатчикового Инфинеона.  Я в думах, брать или нет.  :bw:
TULSUNDUR
[user]морячок[/user], бессенсорный инфинеон стопроцентно имеет разъём для подключения датчиков холла, и  работает с обеими типами моторов - как с датчиками, так и без.
a460
коллеги, какая-то ерунда у меня. переключая скорости трёхпозиционным переключателем не вижу ваще никакой разницы между 1-й и 2-й скоростью. 3-я (120%) заметна отчётливо. в программке выставил 15 батарейного, 45 фазного, 1-я скорость 25%, 2-я 100%, 3-я 120%. езжу на инфинеоне 6-фетовом только пару дней. движок 250 Вт, понятно, что дрищавый, но разница между четвертью и ста процентами должна же чуствоваться?
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
JT
" SpeedSwitchMode : Режим работы переключателя скоростей. В режиме 'Селектор' Вы можете подключить трёхпозиционный переключатель, который соединяет точки платы X1 (скорость 1) и X2 (скорость 3) к GND для выбора одной из трёх скоростей (в случае, если оба контакта не подключены, выбирается скорость 2). В режиме 'Переключатель' Вы сможете переключаться кнопкой, замыкающей контакт X1 на землю, между скоростями 1 и 2 (скорость 2 включается по умолчанию)"
a460
разобрался. косяк ручки газа, брал в маленьком китае, считаю, что отчасти и их косяк. там распаяны резисторы прям на переключателе, два параллельно контактам (и фиг с ними), а вот один, зараза, последовательно с контактом первой скорости. в общем, имейте ввиду, что половинчатая ручка газа, которая с трёхпозиционным переключателем и кнопкой круиза (http://www.small-china.ru/catalogue/show/throttle-half/#product), позиционирующаяся именно для инфинеона на самом деле к нему не подходит без доработок.
AutoLand
Может ли финик убивать дх в моторе? Просто может такое быть или нет? В контроллере визуально все идеально. Проезжаю 18-20км и дохнет дх в мк какой то, и так 3 раза уже было
Выкл.
   Каким боком определяется "и дохнет дх в мк какой-то"? Ведь от точности первичного диагноза зависит принцип направления: куда рыть канаву? И менял ли ДХ, если уже три раза было. В принципе после 18-20 км возможен разогрев обмотки и статора МК и, как следствие, и разогрев и ДХ с печальными для него последствиями. Надо искать ДХ с хорошими температурными характеристиками. +5 вольт, которые питают ДХ из финика очень стабильны, на нём греха не может быть. Выход из МК от ДХ поступает в финик на центральный проц. через RC-цепочку, потому нагрузка ДХ по выходу маленькая и не должна влиять на ДХ.
nini06
#6433
Доброго дня.
Есть в наличии Infinion 4 12 fet от e4bike . Пытаюсь прошить его проводом  infinion 6 fet от Льена и программой от e4bike но ничего не получается.Пишет что закрыт com порт.
Ребята из e4bike говорят, что у Льена другая распиновка и чип pl2303  немного другой.И что прошить можно только их кабелем.
Так ли это? Или какая распиновка должна быть под новый контроллер.
Aleksandr SF777
Прикупил себе для зимних поездок безсенсорный движок с контролером. Но вот беда кроме душилилки и тормозов больше ничего не работает при замыкании на минус. Хотя точки выводов все есть. В принципе мне нужен только круиз контроль. МК стоит инфинеон XC866-2FR, хотя сам контролер идет как непрограмируемый. Решил я все таки его попробовать прошить. Шнур стандартный с кнопкой  от 3 версии  Селмана. Пробовал с переходником как 2 версию и без переходника как 3.  XPD контролер не видит.  Кроме стандартных выводов для програмирования здесь еще вывод MBC. По даташиту это Monitor  BootStrap Loader Control. Пробовал и с ним и без него, разницы нет.
Вопрос:  Кто нибудь еще пробовал прошивать такие контролеры?
Рожден в СССР.
JT
#6435
Мой финик прошиваеться только при подаче питания на слаботочку контролера.
Aleksandr SF777
Цитата: JT от 12 Окт. 2017 в 22:16
Мой финик прошиваеться только при подаче питания на слаботочку контролераю
Можно подробнее? Подключать одну слаботочку ? И какую напругу тогда давать? Я так понимаю что проще подключить его полностью от акб и включить слаботочку, да?
Рожден в СССР.
JT
#6437
Да   (Тх на Rx, Rx на Тх ) неуверен что можно его настроить , но попытаться можна.
Кулибин
Всем привет!
Есть финик с раздербаненной встроенной DC где бы найти схему этого DC что бы восстановить? Какая там катушка какой стабилитрон, транзистор? Стабилизатор?
JT
Есть только это фото моего 312
Кулибин
#6440
У меня по другому, видать разные типы схем применяли. У меня дроссель круглый и транзистор SMD. Можно конечно внешнюю Dc на крайний случ поставить. Но хочется просто восстановить родную.
Можно и на LM317 собрать, надёжнее однозначно. ))
RommT
До каких eRPM может крутить Инфинеон? Кто нибудь замерял? Однозначной информации найти не удалось...
электро-Ока
Mikl
Цитата: Кулибин от 15 Окт. 2017 в 12:57
Всем привет!
если шо , есть рабочие 306 и 309 селман, могу сфотать ....
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
Кулибин
Во!! плиз сфоткайте!! Оба.
