avatar_ZYM
Контроллер Infineon
vlad2323
посоветуйте контроллер для MAC 1000w 48v 8T, я правильно понимаю 3 поколения это 9 фитовые. 4 поколения это 12 фитовый - синусный? Где-то читал, что у 4 поколения с этим мотором есть какие-то проблемы.
levsha173
[user]vlad2323[/user], MOSFET  это мощный полевой транзистор. Количество фет и их тип в контроллере влияют на его максимальную мощность.  Инфинеон 3 и 4  версии может быть на разное количество фет, кратно 3, начиная с 6. Инфинеон 4 синусный, менее шумно работает мотор, но для редукторника это не очень важно, редуктор громче.
Для МАК 8T 9 фет будет достаточно для нормальной езды, если нужен дикий форсаж, и хотите из мотора все соки выжать, тогда берите 12.
vova 63
я взял себе 3 поколения 12 фетовый
на плате написано ЕВ-312-А-3 ...2013-12-10
финик б/у но проверил,вроде колесо 1000w крутит.
есть один нюансик,один элекролит 470мf 100v вздулся и лопнул :-(
порылся в закромах и нашел у себя 470мf 120v.
он чуть крупнее но всунуть в плату можно,их там правда два но и два
таких туда встанут.Вопрос к знатокам ..МОЖНО или все-же искать на 100v,?
заранее спасибо :exactly:
a460
даже лучше - меньше будут греться и дольше не высохнут
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
vova 63
спасибо понял,а как менять лучше в паре или не критично?
JT
Если и искать  то с малым ERS
Ури
Сегодня, после 23-х дневного перерыва выехал покататься, благо на улице сухо и около 0 градусов. АКБ последний раз зарядился 23 дня назад все эти дни был подключен к инфиниону. Из 365вт\ч я проездил 135вт\ч до отключения мотора. Это нормально? Я помню по старым обсуждениям по поводу разрыва цепи один из старожилов поведал, что на финиках стоит разрядный резистор, для стравливания заряда с кондёров от дурака. Выходит он высадил менее чем за месяц 2\3 батареи. Значит к весне АКБ мог вообще уйти в аут, чисто теоретически если бы он был зацеплен с фиником? Или причины такого разряда могут быть иными?
Спасибо.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
serg79
 [user]Ури[/user],   а слаботочка  включена была?   еще  бмс батареи потребляет постоянно .
Ури
Нет, слаботочка выключена, на ручке газа стоит вольтметр сразу видно.
crond
хе-хе. Этих героев надо знать в лицо)))
OMG [user]serg79[/user],  слаботочка в среднем (если не импульсный стабилизатор) потребляет 30мА (1мА=0.001А) в сутки сожрёт 0.72Аh, за 23 дня минус 16.56Ач, до весны ещё 4 месяца - не дожить и монстроёмким баткам.
В контроллере 6fet infineon сопротивление на 10кОм, за23 дня стравит приблизительно 2Aч - это от 36 вольтового аккума, от 72вольтового умножить на 2 - это будет приблизительно 4ач (зависит от степени начального уровня зарядки, я указал лишь средние точки)
Исправная массовая БМС потребляет микроАмперы 10-20 (1мкА=0.000001)- почти ни чего не жрёт.
Ури
Спасибо! Тогда всё штатно.
Ури
#6473
Раз уж сюда зашёл, имею ещё вопрос. Инфинион ругают, что он не благосклонен к редукторникам изнашивает фривил и ось. С чем это связано как избежать и не преувеличение ли?
crond
Фривил, шестерни и шпонку на оси раздалбывает от резкого момента на старте, плавности добиться сложно. При чуть более резком газе, я отчетливо слышу как ротор стучит по шпонке, но это когда шпонка уже помята и статор имеет люфт на оси (сдох фривил я его заблокировал и включил рекуперацию). Если стартануть с педалей и плавно дать газ, то момент ,будет уже не такой сильный/долбильный.
Ури
Снижением фазного тока можно улучшить ситуацию?
Я вот не ощущаю какого-то сильного рывка.
vova 63
Ребята,пытаюсь прошить финик,программа xpd пишет
Неудачная загрузка..неверный ответный байт ,и цифры то 20 то 55.
у кого может такое было,и где копать?
может с бубном надо попрыгать... :bn:
Ури
https://electrotransport.ru/index.php?msg=111696
jawakharlal
народ, может кто поможет идентифицировать сгоревший резистор ?
[user]jawakharlal[/user], там около 300Ом (2Вт).
Можно больше поставить для высокого напряжения. (и наоборот).
