avatar_ZYM
Контроллер Infineon
crond
Цитата: edw123 от 07 Янв. 2018 в 21:46но вроде простая переставка 2х фазных проводов даёт смену направления  вращения. Холловские не трогать.
Неправильно
Цитата: Pavel__ от 08 Янв. 2018 в 01:03Для получения обратного вращения МК необходимо переставить местами два фазных провода и два провода от датчиков Холла.
Правильно!!! Но удивлён почему ЭТО не все знают! Разъяснения ЭТОГО факта можно найти в очень многих темах, как по разным контроллерам, так и по разнообразным моторам! Запомнить ЭТО необходимо как ремонтникам так и сочувствующим.
Pavel__
Цитата: AutoLand от 08 Янв. 2018 в 01:31
[user]Pavel__[/user], не понял. Вот например при этой комбинации он крутится назад.
Если вариант обратного вращения отмечен черным, то попробуйте эти 4 варианта:
Z.A.B.
Всем привет нужна помощь имеется вот такой финик
А какой это финик(ну 2,3)? Какую "плату""юсб конвертер"использовать для его прошивки? И где взять прошивку? Заранее спасибо.
fondrosel
Судя по маркеровки на фото KH309 это 3,  9фетовый финик
Кабели заказывались отсюда  https://em3ev.com/shop/  а прога ZAPa должна быть в этой теме в начале.
[user]Z.A.B.[/user], прошивку нигде не берут,она уже есть в чипе МП.
Ваш вариант, это 3 ревизия, 9 фет. Величина шунта неизвестна. определяется опытным путем.
Ссылку на прогу  для изменения параметров см. в шапке темы.
Цитата: Z.A.B. от 12 Янв. 2018 в 18:41
... Какую "плату""юсб конвертер"использовать для его прошивки? И где взять прошивку? Заранее спасибо.
+ [user]илс[/user], эти контроллеры не "прошиваются" в обычном понимании этого слова. Под "прошивкой" для них понимается только перезапись нескольких параметров - "программирование"/настройка.
Z.A.B.
Спасибо за ответы!!! А можно самому кабель собрать? Для настройки.
[user]Z.A.B.[/user], можно!
Особенно, если не поленитесь почитать все те ссылки, которые я заботливо собрал в шапке темы. Все там есть, и схемы и распайка и ссылка на драйверы...
FRackk
,у меня такой вопрос- вот у меня батарея 22s9p 81,4В на ячейках NMC2650,и infenion 12fet, и сейчас при разгоне на дисплеи максимальный ток 39А и ~3200Вт ,
я так понимаю в настройках контроллера это именно батарейный ток? И если я батарейный ток подниму в настройках до ~50 А ,ни чего страшного не будет движку,контроллеру или батареи? Я смотрел по характеристикам,для такой батареи комфортный ток 22,5А... Получается на максимальной  скорости при третьем положении ,сейчас ток постоянно 39А, это вредно для неё? И ещё в настройках каждой из трех скоростей есть параметр -"Величина тока в процентах", для чего он? Ведь как я понял, максимальный ток,пока не разгонится до заданной скорости, будет все равно 39А.
Wooops
Приобрел инфенион 4, попросил чтобы на строили контроллер перед отправкой на токи 30 батарейного и 30 фазного. Вчера произвели первый запуск велосипеда, с такими характеристиками ДД 1кВт, батарея 27ач/67В. При трогании не ощущается динамики, при трогании с места не снеге, около 4см, мотор не стартует в минимальную горку. Может посоветуете какие можно задать параметры тока чтобы увеличить динамику?
crond
"Инфинеон4" отличается многими и многими параметрами от 2 и 3 версии! по этой 4 версии есть отдельная ветка ищите поиском.
Pavel__
Соотношение батарейного и фазного тока должно быть в пределах 1:2-1:3, поэтому рекомендую увеличить фазный ток минимум до 60А.
Ток - батарейный. Соответственно не должен быть выше токового порога у бмс. Для мотора страшнее фазовый ток и если его не превышать, то батарейный можно поднять вплоть до величины фазного - не больших оборотах должно стать заметно.
"Скорости" ограничиваются ещё и током.
Кулибин
Всем привет!!
Купил как то на форуме в барахолке у одного товарища инфиник 18 фет.
Так вот он не шьётся и самое главное там другой микроконтроллер стоит SPMC65SF112A я даже даташита на него не могу найти. Причём они есть в продаже но даташитов нет. Обычкался.
То что это финик это точно т.к есть коса на цикл аналист, есть коса на шнурок программирования. Все выводы на стандартных разъёмах.
Контроллер живой, работает но естественно на какие токи прошит никому не известно, если только замерить.
Естесьно мне надо полюбому его перешить т.к без этого он бесполезен в моём случае. Может у него алгоритм другой и нужна другая прога??
JT
Попробуй запитань слаботочку, мой только так шился.
Кулибин
#6513
Пофиг. Никак вообще, что я только не делал. Контроллер рабочий но на нём какой то лох ездил. 18Fet а ток 40А. Для этого 12 хватает с лихвой.
JT
тогда шунт луди или укорачивай
Кулибин
Не, это не вариант. Ещё фазные токи есть. И прочие настройки. Скорее либо другой прогой шьётся либо с другим шнурком. Надо льену письмо катать, возможно это его творение. Целлман шьётся XPD прогой и моей легко.
