avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Кулибин
Если бы я нашел даташит то хотя бы сравнил с другим контроллером распиновку выводов програмирования.
Обидно, собрал, времени потратил уйма на приведение в порядок самого контроллера и на тебе. Льеновская прога тоже не шьёт. Мало того, рекуперация там до 80 вольт. ))) Ну я не использую рекупер всё равно.
Ну и ток там всего 80А. Мало очень. Короче походу я на контроллер попал. Нужно искать контроллер ампер на 120 не менее.
Ещё там запрограммирован режим 120% ненавижу этот бред. Только батарею жрёт а толку...
Если его раньше прошивали то он и прошивается, но загадка как. Ощущение что шнурок другой, точнее распиновка.
JT
Выложи фото разёма для програмирования и место подключения на плате, могу со своим сравнить обозначение.
Кулибин
Очень тяжело добраться , вот как получилось.
JT
Под проводами обозначения нету? (шунт увидел)
Попробуй rx tx местами поменять.
horrorlv
[user]Кулибин[/user], Шнурок для 2 и 3 инфинеона отличается. Если у тебя вообще инфинеон. Сделай свой, универсальный.
Кулибин
#6521
Пробовал и менять tx,rx и универсальный шнурок. Нифига. Не понимаю. И точно никто не паял этот разъём внутри. Видно заводская пайка один раз. То есть как есть должно работать. Загвоздку не понимаю.
Обычные 312 финики я 10 раз прошивал, разные. А тут микроконтроллер другой. Какая то загвоздка.
horrorlv
Значит у тебя не инфинеон чип, фиг ты его прошьешь, скорей всего. XPD попробуй.
Кулибин
Да пробовал чем угодно. Инфинеон потому что у него есть шнурок для цикл аналист и выход для програмирования. Даже по цветам всё совпадает.
Я пробовал всеми програмами что смог найти. ))
horrorlv
 Под CA шнурок можно вывести с любого контроллера. Обратной связи не будет, но как ваттметр работает.
Кулибин
Дело в том что у него всё в точь внутри как у финика. Тогда скажите как смоги запрограмировать 120% режим?? А ещё переключение скоростей 4 скорости и ещё задний ход??
Ну а потом зачем выводить шнур для програмирования если он не работает? В общем льену написал. посмотрим что скажет. Я бы даже поменял микросхему на другую но блин она скотина 32 пин всего. Но в итоге возможно буду с микрухами извращаться.
Кулибин
Сижу прозваниваю контроллер, и обнаружил что схема сильно похожа на EB206. Сюрприз. Возможно это EB218. Значит надо жёлтый на +5 но я так тоже пробовал. Фигу.
У меня вот по  этой схеме совпадает всё. Даже проц 32 ногий как на схеме а не 44.
Добавлено 26 Янв 2018 в 01:50
Да и не понятно. 6 выводов, куда какой не ясно. Что за RESET?.
horrorlv
Он тебе скажет, что это левый контроллер пиши туда где купил, если плата не его.
У большинства китай контроллеров за 20$ есть функция "опережения". У многих есть на плате распиновка под программирование, это не значит, что сможешь запрограммировать.
Там где брал могут разъяснить, невозможность запрогр.?
Кулибин
#6528
Не распиновка а выведен кабель. Брал 2 года назад тут на барахолке. Так что это было пипец давно.
Дело не в функции опережения а когда переключаешь скорости то последняя с 120%. Ну и ведёт себя как финик. Ладно жду от Льена ответ и просто перепаиваю от 312-го микросхему. Сделаю адаптер с 40 пин на 32. Сравню схемы. Возможно получится микруху от 312 вкорячить. Мне только драйвера нужны 18 фетовые.
Кулибин
Короче от льена но имоций. Буду делать операцию по пересадки микроконтроллера. Только тот что там стоит 32 выводов а надо припаять 64. Приклею на подиум что бы болшой МК возвышался над дорожками старого проца и буду тонкими проводами припаивать выводы с МК на дорожки.
Я так уже делал, всё работало. Но не с контроллером, другим устройством и там было одинаково кол-во выводов, просто там был SMD чип а я DIP припаял. ))
Кулибин
#6530
Случаем нет схемы на EB312? А то я начал рисовать. Интересовали некоторые моменты но увлёкся и понеслось. Уже есть схема 212 на проце у которого 32 ноги. Но тут 44 ноги и надо мне в 212-й воткнуть чип от 312-го. Вот некоторые моменты мне нужно было уточнить, я их срисовал но теперь решил полностью сделать схему.
Все номиналы и нумерация деталей списаны с реального EB312. Хорошо что на плате есть обозначения.
В общем прицепил свою схему которая вроде бы вся нарисована. Нет может каких то мелочей которые не работают в реале, пустые точки.
Кулибин
Доделана схема. Если кто заметит ошибки прошу написать.
В драйверах стоят SS8550 и SS8050
SERZHON
что бы много времени не терять поиском ответов, может кто ответит. Что дают точки на плате: XC, DX, SM, X4.
И вопрос про точку SL, Ограниченная скорость, при полном повороте ручки газа в режиме "ограничения скорости".
Спасибо
Кулибин
SL ограничение, душилка, только какой от неё толк когда есть X1 X2 X3. Можно X1 подключить и нажимая кнопку покругу переключать до 4-х скоростей.
Остальные точки наверное не наботают или связаны с педалями я не в курсе.
