avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Цитата: 12uu21 от 27 Фев. 2018 в 08:43
Хм.... обучение я совсем без ручки газа проводил.... значит, остается высокий уровень на ручке тормоза?!
Так и её же нет то же .....
Осталось перепроверить с подключенной ручкой.  :eureka:
12uu21
Хрень какая-то с этим контроллером... питание +5 вольт к нему совсем не приходит... не на одну ножку!
При этом, он светодиодиком мигает....
Если по даташиту смотреть, 40-я нога .... но она не звонится до стабилизатора, сопротивление 600 омм показывает примерно.
В других местах на плате +5 вольт есть, но на процессоре я их измерять боюсь, так точно в ногу не попаду.... а на выключенном контроллере они туда не прозваниваются.... ну, это же дурь какая-то!
Интересно ещё то, что в инете совсем нет схем 9-ти фетовых контроллеров, я не одной не нашел.... но, ведь должны же быть.... может, у кого есть?
Я бы по схеме прошел по нескольким цепям... сверил. Глядишь, чего нибудь необычного увидел.... хотя, куда уж необычнее чем сейчас?
Slavemaster
12uu21
За схему спасибо .... 365 страниц прочитать невозможно, но это значит, что и соседнюю страницу читать будут с вероятностью 1/364 .....
Нашел я наконец-то +5 вольт на 40-й ноге, дело было в том, что опять же я доверился даташиту, что 41-я нога будет пустая, но у меня и к ней что-то распаяно:
Я, конечно, диванный теоретик в этом плане... но на первый взгляд как-то очень странно, что к Reset ничего не припаяно, зато к 11-й и 41-й припаяно и РАБОТАЕТ.
Если бы оно 11-й ногой не моргало, я бы предположил, что китайцы перепутали и другой контроллер впаяли.... но тут, получатеся, что они не только другой контроллер впаяли... а ещё стёрли с него маркировку и другую нанесли ?
Как-то... на первый взгляд.... сильно необычно ))
12uu21
Со странными ножками NC я дотумкал в чём дело было!
У этих процессоров дорожки НЕ могут пройти МЕЖДУ ногами (мало места слишком) ..... но, если с каждой стороны оставить NC ноги... то можно тупо провести дорожки по этим ногам..... для эти ног они просто как подложки используются.... к ним же и вправду ничего не подключено от кристала....
Я на других контроллерах посмотрел, там светодиод распаян на 26-ю ногу.... я прозвонил у себя 26-ю и 11-ю и увидел между ними КЗ.... то есть, под чипом дорожка между ними есть..... ура! Хотя бы стало понятно, что чип у меня запаян верно и моргает он совсем не зря..... Только, большое подозрение у меня есть, что таблица кодов ошибок у него должна быть другая какая-то......
crond
Судя по зелёной psb это не совсем инфинеон, поэтому и мигать может по другим алгоритмам, а так же не припомню чтобы светодиод подписывали как led1, обычно led (без цифр) и его выход нужно программировать на общий или на +5, у вас вижу он всегда на общий, у инфинеонов нет вывода с надписью 1:1 (педелек), есть для этого точка ТА. И это ещё не всё...
12uu21
Ох.... выходные каскады у контроллеров на первый взглыд сделаны одинаково.... разница только в используемом чипе.... типа, есть раскидистая ветвь KU-63 на X8m06-c, фактически это NEC ..... затем есть огромное число на  STMах, но по моему они все почти одинаковые..... и есть Инфинеоны - на самом старом и дешевом чипе, (который у меня) и который наследник  Intel 8051, который выпущен аж в 1980.
Ясное дело, что когда-то они были разными, как моторные масла для автомобилей.... но со временем я так понимаю, что все недостающие фишки, которые хоть кто-то придумал и реализовал в одних контроллерах, всё то же самое реализовали и в других контроллерах...... и если разница есть, то только в софте, который параметры заливает.....
Ну, надписи на шелкографии и цвет текстолита ...... ох, и коды ошибок, вероятно!
Но, опять же вопрос есть... если коды ошибок внедрили все производители (место же под светодиодик есть на всех устройствах), то либо кто-то не реализовал какие-то ошибки.... либо, кто-то специально мигает не так, как весь Китай.... странно!
Кстати, я понял, кажется!
Всего скорее, я просил у поставщика что бы он сделал мне постоянно включенной рекуперацию... он запаял куда-то перемычку не туда.... и у меня ошибка HV brake active выходит от этого!
Мне нужно на процике перекусить все ножки, которые связаны с тормозами и будет мне счастье......
Типа, по схеме Кулибина, это 15-я и 16-я нога?
Цитата: 12uu21 от 04 Март 2018 в 17:42
Ох.... выходные каскады у контроллеров на первый взглыд сделаны одинаково... раскидистая ветвь KU-63 на X8m06-c, фактически это NEC ..... затем есть огромное число на  STMах, но по моему они все почти одинаковые..... и есть Инфинеоны - на самом старом и дешевом чипе, (который у меня) и который наследник  Intel 8051, ... когда-то они были разными, как моторные масла для автомобилей...
Да практически все контроллеры схемотехнически  одинаковы B-) Отличия совершенно незначимы.
12uu21
Пришёл я к другу с большим интелектуальным паяльником.... отпаяли 15-ю и 16-ю .... ничего не поменялось.... Тогда нашли пару сломанных 12-фет контроллеров от другого поставщика, но с таким же чипом, обрадовались этому, и сдул мой кореш микросхему:
Но прежде чем с других контроллеров микросхему брать, подпаяли к обоим светодиод, и в обоих случаях, он точто так же моргал по 2 раза.....  при этом, подключали к ИП на 24 вольта, а контроллеры те на 36-48 вольт были... то есть, должны были промаргивать низкий уровень батареек.... а вместо этого моргали те же самые 2 раза.
Загадка!
crond
Вам надо было запрограммировать на этом контроллере нижний порог напряжения,  если не смогли запрограммировать, то это не значит, что камень не инфинеон и подобный ему клон - это значит что совокупность железа и софта не инфинеон, вы с таким же успехом могли отправиться в тему контроллеры или сделать свою собственную тему  зеленоватых контроллеров и там делиться своими открытиями и сдуваниями.
И кстати нет отличия что приходит на ногу тормоза,  Hi breake даёт единицу, и  lo brake тоже единицу но инвертированную по входу.
П.С. софт инфинеона допускает программно ограничить фазный ток  и ещё кучу софт отличий, а ваш зелёненький чем смахивает на "ИНФИНЕОН" названием контроллер, мне просто интересно с чем связан ваш контроллер и контроллеры этой темы?
Цитата: 12uu21 от 05 Март 2018 в 08:56... а вместо этого моргали те же самые 2 раза.
Загадка!
И это опять с неподключенной ручкой газа?
12uu21
Пришел домой, а дома у меня 50 вольт есть! Подключил сначала к нему 12 фет заведомо исправный контроллер (ну, на нем фломастером написано, что он отремонтирован) и он заморгал у меня аж 13 раз..... ого, а раньше моргал всего 2 раза......
Подключил колесо, включил самообучение... и колесо закрутилось! Ахахха... надписям фломастером надо верить ))
Если обвеска одинакова, чип одинаков... то инфенион отличается от НЕ инфинеонов... только прошивкой? А впрошивке коды ошибок......
Ладно, занчит, если самообучение включено, то колесо крутится и светодиодик НЕ моргает... отключаю самообучение, светодиодик опять моргает 13 раз.
Ага, теперь беру заведомо НЕисправный контроллер на 9 фет, в котором впаян чип от такого же "заведомо исправного" контроллера на 12 фет ... но он моргает 2 раза и от 50 вольт... и от 24 вольт... и на самообучение не реагирует.
Ну, так получается, код ошибки №2 во второй части не так переведен.... больше похоже на то, что он ругается на неверное напряжение с батарейки?
А что, прошивка инфиниона у кого нибудь есть? Получается, что любой НЕ инфинион (на таком же чипе) можно прошить в инфинион???
Мой друг с интелектуальным паяльником, сказал что легко прошивку в этот камень зальёт.... тока дай....
Так все говорят. Видимо поэтому прошивки в глаза никто не видел. Максимум - прошитый чип можно заказать.
12uu21
Ну... у меня Виндовз-10 домашняя, для одного пользователя..... а у кореша моего, Виндовз-10 корпаративно ультра... с кучей плюшек, но я попросил посидеть у него за виндой.... разницы не заметил))
У жены у моей то же виндовз-10... но в планшете... что там за версия не знаю..... но лагает она страшно и неудобная жутко.....
Может, с инфинеоном как с виндовз?
Если реального теста для их различия нет....
Хотя, если точно знать таблицу ошибок Инфиниона и преднамеренно вызвать для идентификации ошибку, то можно их отличать?
Например, есть у кого-нибудь настоящий 100% инфинион.... если пониженное питание на него подать, скока раз он промергнёт?
serg79
Проверял  датчики холла в моторе с подключенным контролером  . заметил  что на  синем проводе  4.88в  . на остальных 5.04 . это прям на фишке  на контролере  мотор  отсоединен . у товарища тоже финик  на всех  трех 5в  .  что делать ?
Радоваться...наверное.
На исправном контроллере так и должно быть.  :exactly:
serg79
я наверно не правильно выразился  . на  на исправном на  всех трех  проводах 5.04 . а на моем  на синем проводе 4.8  почему    напряжение  снижается ?  или такие погрешности в пределах нормы или  резистор в  контролере  сгорает  ?
Сложно сказать. По идее, с учетом высокого входного сопротивления вольтметра, какой-либо последовательный  резистор,  не должен влиять.
Как вариант, мерять прям на радиодеталях.  :bn:
