avatar_ZYM
Контроллер Infineon
ushva_ap
Названия контроллера нет.. Но я связался с мастерами из Томска где брал контроллер и они сказали что 3 версия CELLMAN.
Подключаю контроллер и пытаюсь прошить но ничего не получается... Индикатор бегает ожидание контроллера на кнопку нажимаю и ничего не происходит..
В чем может быть проблема?
Драйвера стоят правильно... Порт выбрал правильно.. ПО XPD 0.3.3
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
serg79
контролер отключен ?
ushva_ap
Пробовал и с включенным и с отключенным (как это положено) ничего не помогает :~-(
serg79
 смена  усб портов .  перезагрузка . другой комп у меня  с 7вин   не задружилось только с хр  .  осмотрите провод   может где  оторвался проводок
ushva_ap
Другой ПК использовать пока нет фозможности... Драйвера на провод уже несколько раз переустановил.. Комп перезагружал и в разные разьемы пробовал.. Вин 7 определят порт (может какие то ограничения по скорости поставить или наоборот поднять скорость пора?) Внешне провод целый.. Сейчас попробую его еще прозвонить а потом буду разбирать контроллер и проверят там провода на пайке.. Просто с прошлым контроллером на 12 фет вообще не каких проблем не было.
serg79
Если комп тот же то дело явно не а компе . Провода на разьеме с фиником со старым сравните может местами по путаны .
ushva_ap
Провод я покупал давно готовый и сверив по цветам провода все совпадает.
JT
Попробуй со включеной слаботочкой
ushva_ap
Включил полностью велосипед... Состояние как при начале движения и только тогда он прошился.. и то очень долго прошивался и раза с 3
СПАСИБО за помощь!
serg79
Не здоровая ситуация .
SERZHON
мой прошивается только с отключенной слаботочкой
serg79
Цитата: SERZHON от 03 Апр. 2018 в 09:39мой прошивается только с отключенной слаботочкой
аналогично
Z.A.B.
Всем привет,нужна помощь! Перепутал пины на разъёме в таком порядке RXD-TXD,GND-RXD,GND-5+,5+-TXD, короче сместил штекер на один пин(штекер самодельный он так может) теперь колесо не реагирует на ручку газа,а программатор стал светить синим и ещё одним красным светодиодом (раньше светил только 1 красным)вот так как на фото. Что могло с ним произойти?
Добавлено 12 Апр. 2018 в 16:50
Раньше светился только 1 красный светодиод самый правый
inetchik
Цитата: ushva_ap от 02 Апр. 2018 в 13:26ПО XPD 0.3.3
А почему такое древнее ПО решено было применить, когда есть давно 0.4.0а и 0.4.1а с возможностью считывать настройки ?  :bw:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Gorechaser
[user]Z.A.B.[/user], Я так свой инфинеон спалил.. случайно коротнули 2 проводка. И прощай. Походу сгорела микросхема в которую всё зашивается и программатор стал сильно греться.
Conhismotor 1000W
16s6p lifepo4 18Ah
51 км/ч по плоскачу.
60 км/ч с горки.
Пробег неизвестен, потому что не разряжал в ноль ещё.
sergey_il
коллеги такой вопрос, контроллер 18 фет v4, что то не пойму как работает  рекурпелиция.  Был раньше 12 фет и мотор ДД, работал следующим образом при замыкании контактов, сразу отключался двигатель т.е. ручка газа не реагировала, и тормозной эфект был очень сильно выражен на холостом ходу колесо сразу останавливалось.  Теперь на 18фетовом при замыкании рекурпиляции, ручка газа продолжает работать (подключена в ЦА) и на холостом ходу вообще не ощутима рекурпиляция, в параметрах контроллера забито 80 % .  мотор 3 кВт "миникрошка" подскажите как правильно ее настроить? куда копать?
Pavel__
Какое у Вас напряжение батареи и какое напряжение рекуперации было выставлено во время прошивки?
Artxaoc
Цитата: sergey_il от 20 Апр. 2018 в 22:30
(подключена в ЦА)
Сами ответили себе на вопрос. Отключайте от ЦА и напрямую в контроллер. Либо ищите пправильную английскую инструкцию как его подключить. Я лично так и не осилил.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
