avatar_ZYM
Контроллер Infineon
vv25
Друзья, а сильно ли греется Infenion 6 FET 6F4110.
Вот думаю можно ли его в чехол-сумку запихнуть или надо на проветриваемое место вешать?
JT
[user]vv25[/user], Лучше без утепления .
Pavel__
Всё зависит от того, с какой мощностью он будет работать.
vv25
1квт мотор 15Амч батарея...
К батарее близко лучше не распологать?
Pavel__
Infineon 6fet работает с мощностью до 2кВт и при 1кВт сильно нагреваться не должен (достаточно сделать несколько отверстий в сумке для отвода от него тепла).
Если корпус батареи не нагревается выше 40о, то можно контроллер расположить рядом с батареей.
MaxWin
День добрый.
Может кто по памяти подскажет, сигнальные провода (криз контроль, переключение мощности - 3x позиционник) управляются через землю или по питанию. То есть, можно обойтись 4 проводами вместо 5?
newsky526
Цитата: MaxWin от 21 Июнь 2018 в 10:03управляются через землю или по питанию.
Всё через минус ➖.
Миникрошка 4 витка
MaxWin
Цитата: newsky526 от 21 Июнь 2018 в 10:05
Всё через минус ➖.
Значит 4 - мя можно спокойно обойтись?
newsky526
Видимо, да 👍.
А лучше посмотрите эту страничку, там всё объяснено:
https://goo.gl/images/KM2Ht4
Миникрошка 4 витка
crond
можно даже 3-мя обойтись, круиз и 4 переключения скоростей кнопкой без фиксации, но это сложно, запоминать надо какие проценты в текущий момент, или вывести 1, 2или3 светодиода которые будут показывать проценты, я вывел один светик на 120 % назначил.
Slavemaster
[user]crond[/user], а каким образом назначили? В контроллере есть контакты для индикации скоростей?
MaxWin
Знаю, что так можно, но таким способом не хочу.
crond
[user]Slavemaster[/user], да
Just Electronics
Приветствую  ;-)Прошло ровно четыре года как я победил свой контроллер после прогара фетов. И вот теперь с ним другая проблема. Появились рывки в работе.Проверил и отполировал все разъёмы,поменял датчик в ручке газа,переключил на второй комплект датчиков холла мотора,но проблема с рывками осталась.Суть проблемы такая, ручку газа держу на одном положении,при скорости от 25-60км\ч скорость самопроизвольно то повышается,то понижается. Как решить проблему друзья?
Pavel__
Попробуйте заменить ручку газа целиком.
Еще проверьте напряжение питание на ручке газа (насколько оно меньше 5в).
Just Electronics
#6639
Pavel__ Дело не в ручке газа,на круизе тоже самое. Проверил,ровно5В .
sjaovay
Цитата: Gena от 27 Июнь 2018 в 19:05контроллер после прогара фетов. И вот теперь с ним другая проблема..ручку газа держу на одном положении,при скорости от 25-60км\ч скорость самопроизвольно то повышается,то понижается. Как решить проблему друзья?
Перед выходом из строя феты могли сильно нагреться, подсушив близстоящие на плате электролитические кондёры, особенно малогабаритные. Стоят они копейки, поэтому сменил бы их хотя бы ради профилактики, купив новенькие или выпаяв бу из качественной радиоаппаратуры, так как перегретые могут бесследно тупить, особенно когда стоят в чутких цепях управления на схеме. Менял бы на те, у которых на корпусе указана температура 105 (или более) гр.
Just Electronics
Вроде как причину нашёл. Судя по таблице должно быть 100В 470 мкФ 0,05 ESR.Думаю о замени всех конденсаторов на эти китайские,но смущает китайское качество и это даже не  105гр https://ru.aliexpress.com/item/10-1000-100-100-1000-100/32841349239.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2fcc2e0ehf6dVl   :hello:
