avatar_ZYM
Контроллер Infineon
peat
[user]licwn[/user], контроллеры управляются ручкой газа и тормоза. Все остальное - настраиваются. Поправьте что не так.
Толкьо не понятно что там настраивать такого , что требует настройки через дисплей. Я понимаю если было бы хотя бы калиьровка ручки газа через график. .. нету там такого и не будет ближайшее время.
Все эти прелести (чтобы постоянно требовалось через дисплей лазать в тонкие настройки контроллера) - все эти прелести есть в дорогих контроллерах со своим дисплеем или те что управляются по CAN шине через промышленные экраны.
Все это начинается от 40 тыщ и выше.
batson
[user]cncfreak[/user], СА умеет ограничивать бытарейный ток
vimaksoff
FEHIKS
интересно а были попытки перевести  Infineon на беспроводной интерфейс?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
vimaksoff
#5566
Товарищи!
Почитал форум и прихожу к такому мнению, зачем инфинион нужен? В нём можно программировать лимит ампеража в случае слабой батареи, а если на батарее Ампер больше чем на инфинионе, зачем ещё он нужен? Мне очень нужно(хотя не факт, что этим буду пользоваться): слаботочка, трёхпозционное скоростное переключение, круиз-контроль. Есть ли эти функции в относительно дешёвых 25А контроллерах? К примеру в таких? http://li-force.ru/catalog/controller_mxus.html
[user]vimaksoff[/user], простое чтение темы далеко не всегда добавляет понимание ключевых вещей, что и видно по вашей фразе:
ЦитироватьВ нём можно программировать лимит ампеража в случае слабой батареи, а если на батарее Ампер больше чем на инфинионе, зачем ещё он нужен?
Регулировка токов (и напряжений) в широком диапазоне, нужно не только для батареи.
Это нужно для МК, для подбора динамики старта, для настройки экономичного разгона/движения и т.д.
Про контроллеры от Мксус ничего сказать не могу, не использовал.
Но вот напр. в соседней теме, школьник (Тимур) спалил феты, просто газуя в горку на китай-контроллере.
И это ожидаемо, так как примитивные контроллеры фазный ток ограничивают или никак или плохо.
Вот транизики и горят в критических режимах.  :neg:
А сервисные фичи инфинеона - это просто приятный бонус к программным.  :exactly:
vimaksoff
Блин, ну с вами вообще сэкономить невозможно ))) Инфинион форева!
-Владимир-
[user]vimaksoff[/user],  инфенеоны тоже горят в " умелых" руках.
6 фетовый финик хорош своими приличными максимальными токами в маленьком корпусе, но если Вам не критичен размер , то вполне подойдут и более дешевые контроллеры.
rzaviy
#5570
[user]vimaksoff[/user], определитесь сначала с батареей,потом под неё будете конроллер подбирать и колесо.
А вообще-то с бюджетом и хотелками определитесь,не такое уж дешевое удовольствие Электротранспорт.
когда озвучите сумму,которую вы можете отстегуть,вам сразу нарисуют подходящий конфиг.
На вскидку на электрофикацию велосипеда надо выкинуть около 500$,плюс донора надо иметь.
Чтоб пройти первый этап приобщения к электротранспорту достаточно купить Б/У заводской вел.
У меня такие были в районе 300$,вместе с акб и зарядкой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
vimaksoff
#5571
Я уже определился, но пытаюсь снизить цену за счёт того, что вероятно будет излишеством когда всё это заработает на практике.
Батарея минимилистская тут уже урезать некуда, от мотора требуется главное преодоление горок если будет ехать быстро великолепно, под такую возможность и подбираю батарею увеличивая напряжение. Остался контроллер, вот и проясняю ситуацию. Думаю, желание одновременно преодолевать горки и приличную скорость на прямике требует хорошего контроллера и 2-3 тысячи на этом экономить не стоит. Тем более у 6 фетового 25 ампер номинал, а у остальных на лифорсе не понятно - в маркировке 25 ампер, а увеличив картинку видно, что 25 А это максимум, а номинал 12А  выходит и по цене инфинион не так сильно дороже, брать другой из Китая это нужно знать какой. У инфинион нет проблем много информации и знаю что он может. У меня выходит между 35-40тыс, донор не нужен. Приобщаться к эвелустроительству на 350ватт и 36 вольт не стало желания при более близком понимании что это такое, хотя первое что мне хотелась лёгкая помощь при педалировании. Но я по себя знаю, что хотелки увеличатся и придётся вновь тратиться, так что перешёл сразу ко второму и максимальному этапу беру компоненты которые усилят эвел при замене чего-либо одного вместо замены всего. Контроллер 36/72 вполне достаточно для максимальнго возможного велосипеда с педалями, мотор 500 ватт вполне достаточно хорошей скорости для обычного велосипеда при увеличении до 72 вольт, АКБ можно и дополнить, можно и заменить, если банки LiFePo4 то сгодятся под другие нужды на очень долгий срок. Короче безотходная конфигурация на долгие годы. Следующая стадия лисапед с другой рамой и вообще с другой идеологией, будет видно как пойдёт с этим первым. Вопросы на форуме очень мне помогли в выборе, если бы я заинтересовался эвелом весной то не было бы времени на эти разъяснения. Остаются нюансы по батарее.
Спасибо всем!
vimaksoff
Ну вот если бы я имел информацию о других контроллерах и главное где их приобрести то я бы выбирал, брать кота в мешке не могу. К тому же инфинион мультивольтовый не требующий замены при смене вольтажа, это считаю главным плюсом.
Vini007
#5573
Приветствую всех!
Нужен совет.Вскрыл на дня контроллер китайский в нём плата очень похожа на инфинеон,даже подписано контакты для кабеля прошивки.Корпус в котором была плата контроллера не родной так как держалась на одних ногах транзисторов которые со временем отламались от вибрации велика.
Надпись сверху монтажа деталей левый нижний угол(EB312-A-5)
1-Первый вопрос-Это инфинеон?
2-подпаленный резистор впаян вместо двух,может его выпаять и впаять 2 вместо его как показано на плате?
что скажете?
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Snaiper
1.Да
2.Резистор лучше заменить на нормальный, только большей мощности. Хотя и пару поставить тоже можно.
FEHIKS
я кажится догадываюсь что покупали это чуду у нас в Киеве  верно ?
100км.ч
rzaviy
Я даже догадываюсь где!
У меня ЕВ -306 такой.  :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
andiXT
Если это так, то это совсем не инфинеон.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
ser_mih
А что это за дырочка в контроллере? :hello:
Резисторы тут могут и не помочь.
Vini007
покупали в днепре,но б/у.
