avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Цитата: Ondru от 22 Сен. 2016 в 11:46
У меня 2 новых ручки газа... при использовании обоих происходит одно и тоже..
Надо бы контакты проверить, в коннекторе, со стороны контроллера. Убедиться, что хорошо поджаты и все на месте особенно ЧЕРНЫЙ.
Напругу тоже полезно померять, относительно черного, изложить в ответе.
ЦитироватьКороче я так понял, капиталисты-изобретатели крутанули маркетинговый ход, изобрели отличный контроллер и дорогущий девайс к нему в виде СА, хочешь снимать показания покупай СА не хочешь будешь сидеть как слепой.
Все правильно рассуждаете. Только следует учесть, что это разные группы капиталистов, никак друг с другом - не связанные.  ;-D
И вообще, вы цены на СА видели?
Он стоит 16 тыс руб, т.е в 1,5 раза дороже  обсуждаемого контроллера:
http://electro-customs.com/shop/cycle-analist-v3-dp/
Т.е. вам капиталисты сделали фейвор, не стали выпускать обе железки в виде комплета.
Так что радуйтесь тому, что у вас есть выбор и слушайте умных людей, которые вам советую недорогие и грамотные решения.
Еще можно мою тему, почитать:  ;-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0;topicseen
Ondru
Цитата: spb-e от 22 Сен. 2016 в 12:05
Обычно если перепутаны холлы/фазы то МК рычит или дергается если "дать" газу.
Вы же пишете  что сразу МК  при включении крутиться.
Возможно глюк какой программный. Попробуйте для начала перешить. Фотку проводов бы може что куда неверно включили  :bw:  Пока непонятно странное поведение.... :bn: .
Благодарствую...перепрошил и все заработало...валит как надо, только аккумулятор отрубается...если газульку выкрутить...можеи это из за бмс на 30А ???
хотя в прошивке указал 29А. бат  и 45 Фаз..
-Владимир-
[user]Ondru[/user], бмска отрубает.  Токи в прошивке не всегда соответствуют реальным из-за разных сопротивлений шунтов в каждом контроллере.
Valdior
[user]Ondru[/user], Надо ставить не впритык, а то ток батареи может колебаться  ок.+-5%, а БМСка срабатывает за десятки микросекунд, Хотя бы процентов 10 оставь.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
mevial
Цитата: cncfreak от 22 Сен. 2016 в 07:30
или может кто изобрел такой девайс на микроконтроллере для инфиниона?
А что, тема актуальна? Сколько должен стоить такой девайс по-вашему? И сколько клиентов на него найдётся?
e-scooter
Всем привет.
Какой ток нужно установить на инфинеоне 6 фет 4110 чтобы спокойно ездить и не волноваться поджарить его? Батарейку планирую 17s.
-Владимир-
[user]e-scooter[/user], 25А ставьте . Не зажарите
e-scooter
[user]-Владимир-[/user], у него 25а это максимум, боюсь будет сильно греться с 4110 фетами. Тем более сынуля у меня любитель "тапка-в-пол" Просто хочу убедиться что 20а для этого контроллера безопасно. Сейчас на 12-фетовом у меня 20а выставлено, так хватает за глаза мощности.
cncfreak
[user]mevial[/user], в контроллерах адапто ведь используют данную функцию, чем финик хуже?
протокол обмена ведь не сильно сложный.
готов за такой девайс с дисплеем примитивным отдать 5-6 тыс. руб.
batson
[user]cncfreak[/user], фишка в том что это не нужно когда есть цикл аналист.
работает как-то так - на контроллере один раз программируют максимальный ток и минимальное напряжение разряда батареи, потом аналистом ограничивают ток до нужного и напряжение батареи. как-то так.
e-scooter
[user]batson[/user], а если контроллер вообще не программировать, можно только с помощью СА настроить все что надо? Я имею ввиду напряжение батареи и ток.
batson
[user]e-scooter[/user], один раз его все таки надо запрограммировать, т.к. при покупке я уверен финик не будет выставлен на макс. ток. а цикл аналист ведь умеет только ограничивать.
-Владимир-
[user]e-scooter[/user], 12фетовый использую с ограничением 55А на напряжении84В. Никаких проблем.
Половинку ( 6 фетовый) вполне можно использовать на 25А и не бояться. ( главное не прятать в сумку/кофр )
vimaksoff
Ребята в чём принципиальное различие контроллера инфинион с 6 мосфетами 25А с этим Greentime 30А при цене с разницей в три раза?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Greentime-36V-48V-500W-600W-30Amax-BLDC-Motor-Controller-Electric-Bike-Tricycle-Controller-Driver/313864_2012487273.html?spm=2114.8147860.0.86.Sukaly
Что для меня важно - круиз есть, 120 % есть даже подключение СА, единственное программирование не обнаружил, только в этом?
mevial
В контроллерах адаптто дисплей - именно дисплей, с контроллера идёт информация где какой пиксель нарисовать, в контроллер идёт информация какая кнопка нажата, протокол простой, но контроллер сам даёт юзеру параметры и позволяет их менять. Финик хуже тем, что надо останавливать движение, и записывать в этот финик все параметры пачкой в специальном режиме, определяется перемычкой на кабеле при включении. Прочитать что-либо с финика невозможно. Протокол не сильно сложный, кинул дамп в уарт и готово. Девайс с дисплеем разрабатывать нет ни времени, ни желания, а вот как обычно моё любимое - девайс с блютусом, подключаемый к телефону... но тут надо знать целесообразность, для одного клиента за 5-6т.р. это нецелесообразно, т.к. времени на разработку уйдёт прилично. Вон по опросу блютус для смартбмс хотели взять несколько десятков человек, а взяли только 15, и это при цене в 2.5 раза ниже, чем штатный программатор, к которому ещё и компьютер нужен. Кстати, к финику по идее вообще подойдёт правильно настроенная платка hc06(или hc05) за копейки, остаётся только программу написать, которая будет заливать параметры в контроллер.
-Владимир-
Программирование- это основное.  Размер вдвое больше. Мах-30А .У 6-и фетового финика мах-40-45А. Рабочее напряжение у финика до 100В . Более дорогие и качественные феты.
cncfreak
[user]batson[/user], СА ведь ограничивает ручку газа?
это ведь будет не одно и тоже, что перепрошивка...финик ведь не управляет током?
[user]mevial[/user], для одного не резон, согласен.
проще купить win10 планшет 7" с usb полноценным))
licwn
п.с.
какие контроллеры есть, где с дисплея можно выставлять в реальном времени батарейный и фазные токи?
надо в поле перепрошивать, чтоб ноутбук или планшет не везти.
Есть же вариант инфенеона, который управляется только с сним идущего экрана. Но при этом я так понял его стандартно нельзя програмировать. Вроде как от великов вольта что ли. Тут в теме про него было как то.
