avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Vini007
1-микроконтроллер соответствует тому что стоит у моего на плате
2-дырочки и у моего инфинеона есть)))))
3-секономили на ключах(до 75в и 80А)и кондёрах (стоят на 63в)
Фотки моего(покупался в киеве на эвел):
Добавлено 29 Сен 2016 в 05:54:46
В общем поставлю ключи будим проверять его работу,и может перепрограммируем его.
по резисторам-будим подбирать.
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
rzaviy
[user]Vini007[/user], мне когда то скидывали ссылку ,что его програмировали.
Пару раз искал ,так и не нашел.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
acyd
Т.е. продавец продает финик под видом безродного китайца и никак это не офиширует?
А стоимость как у инфинеона или китайца?
шнурок подпаять вот есть все в FAQ:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.msg202148#msg202148
Так я не понял, это инфинеон или нет?
Я такие встречал, GPM8 это китайский микроконтроллер - клон инфинеонов (8051), я вроде даже даташит по нему качал, смотрел.
Если он поддаётся загрузке параметров через инфинеоновские программы, то без разницы, родной там микроконтроллер или нет.
rzaviy
#5584
 Вот мой безродный
Там феты тоже стоят 75nf80
В этом контроллере изначально был задний ход и спец разъём для приборного щитка.
Глушилку и круиз вывел сам. С переключателем скоростей так и не разобрался.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ra6fnq
вот мой Инфенион ЕВ306:
Х1 на землю - первая скорость, Х1, Х2 не замкнуты на землю - вторая скорость, Х2 на землю - 3 скорость.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.msg822633#5
Евгений
rzaviy
[user]ra6fnq[/user], я знаю это,просто не увидел ничего выраженного,при любях комбинациях ехал одинаково,кроме глушилки.
Хотя я на выключатель вывел тогда глушилку и третью скорость.
Потом вообще отключил это всё.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ra6fnq
1. для всех скоростей выбрана одна скорость.
2. В программе выбрано переключение скоростей "по кольцу", кнопкой.
Программировать надо!
Евгений
Vini007
всем спасибо!!!!Будим оживлять и програмировать! :dance:
Vini007
стоимость как у б/у китайца,ему уже пару лет точно.Некоторое время просто лежал у нового хозяина.
peat
Отпишу здесь .
Вероятно ниже ледующая информация будет полезна всем.
Заказл у Льена контроллер на 120 вольт на 4115.
Подключил на 56 вольтах. Ничего не настраивал, со шнурка не лазил. Во время поиска фаз при малейшем отклонении ручки , контроллер пыхнул на первом же включении. Я даже не успел переткнуть фазы.
Замены всех 12 фетов 4115  выявил не рабочий драйвер на одном из плече фаз. Вобщем пыхнул еще раз при манипулции ручкой газа уже с новыми фетами, причем тот же транзистор.
К тому же этот засранец не положил в посылку 2 вшивых транзистора который заказал ИЛС и за которые было уплочено аж 20$ за детальци стоимостью реально рублей 10 от силы.
В общем контроллер на выброс ибо я этим говном заниматься не буду ибо силовая часть если дохнет то вся сразу, а попытка стоит около 1000руб.
То есть перцу не зазорно отправлять за границу контроллеры которые он ни разу не включал и не тестировал, особенно порадовал эпизод с недостающими 2-мя детальками.
Делайте выводу у кого заказывать...
Писать ему ничего не буду ибо связываться больше не хочу.
Сидит некий DIY маньяк и накалывает всех подряд по ходу.
Вместо того чтобы в эти 2 дня протестировать МАС на 120-ти вольтах , вынужден теперь заниматься ремонтом и поиском неизвестных транзисторов в драйвере. Тест откладыватся на след сезон...
В топку по ходу.
Закажу  Келли KBL размером с кирпич да под раму. Скупой в общем платит дважды. Сэкономил блин.
[user]peat[/user], мда, с транзиками печаль, Эдвард что .... переметнулся к демократам, что ли? Мстит по мелочам, россиянам?   >:D
Ладно, я пока тоже не тороплюсь восстанавливать высоковольтный финик.
Сорри, за созданную проблему, ... готов компенсировать расходы
Но, думаю надо было бы посоветоваться с опытными джедаями перед включением этого чуда.
Известно, что Инфинеон оч критичен к просадке питания и в целом, к питанию от низковольтных конфигов.
Люди отписывали, что если батарея просаживается ниже 30В, то ключи начинают лететь из-за тупящих драйверов. У Фас р7 такое было, напр.
Может для варианта в 150В, батарея в 56В, это тоже мало? Особенно для режима поиска фаз, когда контроллер находится в нештатном режиме?
batson
[user]peat[/user], отдай его кому-нибудь отремонтирует или на худой конец проц вытащит для своего умершего контроллера.
acyd
предъяви и по деталькам и по контроллеру, каждый может накосячить, а ты даже шанс исправить не даешь
peat
Все верно. Халтурщикам и туниядцам - не даю.
Я бы так не поступил.
У меня были поставки за бугор некого девайза под "брендом" Чупа-едишн. Прежде чем отправить , я мильон раз все проверял , включал , вертел , настраивал , загонял в предельные режимы. Ну там мало ли что погорит - это по моему имени удар нанесет.
Льен даже не включал его. Запаял транзюки , плату кой как промыл , и отправил - ТАК НЕ ДЕЛАЕТСЯ. или делают китайцы.
По этому не даю никаких шансов косячникам на оправдание. Нефиг.
peat
Сергей , со слом льена , ничего кроме 12фетов и 2-х кондеров и резистора на входе DC - заменено не было. Прошивка с дедтаймами не перестраивается под эти феты.
120-ти вольтовый контроллер это тот же контроллер , с теми же дисишками что и 60-ти вольтовая версия.
Феты дохнут из за нехватки напряжения на драйверах , если сильно снижать напряжение на входе. У меня было точно 58 вольт. Это не то напряжение при котором ключи не дополучают напрягу.
(а может быть и то )
Блин..щас без транзисторов  включу.. Проверю что дисишка выдает.
Справедливости ради, напомню, ...я покупал у Льена 2 финика.
Как минимум один раз,  была получена ссылка на видео с тестом конкретного,  отправляемого экземпляра.
Может так было оба раза, уже не вспомню...давно это было.  :ah:
Добавлено 01 Окт. 2016 в 20:25
Цитировать120-ти вольтовый контроллер это тот же контроллер , с теми же дисишками что и 60-ти вольтовая версия.
Да не, цепи импульсного стабилизатора - немного отличаются.
Входные - 100 пудофф.  :exactly:
Кроме того, там делитель перепаян, мамой клянусь.  ;-)
peat
Тоесть не хватило по входу дисишки ?
Сколько на ее выходе должног быть для драйверов кто знает ?
Есть рабочий  финик на 72 вольта.
Впринципе гляну там вечером.
