avatar_ZYM
Контроллер Infineon
vasili377
[user]peat[/user], 15 в питание драйверов, 5 в питание проца.
Кстати Льен мне при заказе двух прошитых процессоров прислал три. Два поставил, все работает.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
peat
[user]vasili377[/user],
Там стоит 78L05 .. 15 вольт смотреть на ее входе ?
Nile
Народ пропала рекупереция резко на 18фет,есть может у кого схема где че звонить и рыть?что то меня начинает это бесить второй уже финик и на ровном месте проблемы бл..дь((
А сколько стоит прошитый процессор?
peat
Констатирую факт что дисишка выдает +14.37 вольт при напряжении 56 на входе. LM-ка +5.02 вольта.
14 вольт вполне хватает чтобы полностью открыть феты ?
Дисишка так устроена что она или работает или нет . Если ей не хватает на выходе выставленного напряжения , оон аподнимает ток на входе , если там мало на входе напряги. Если разница небольшая , то она просто не запускается вместе с процессором.
Так что дохлый в этом финике драйвер однозначно.
Я его конечно попробую починить смеха ради, но не уверен что буду ездить. Заказал себе мощный келли на 120 вольт 10квт. .. альтернативы увы , нет...
vasili377
[user]peat[/user], Да на входе кренки 15 в. Там по всей плате с низу идет шина 15 в и на небольших электролитах в каждой фазе.
Проверяй мелкие транзисторы в драйверах методом сравнения с исправной фазой.
Прошитые процессоры брал у Льена по 10 долларов + доставка, не помню 9 или 10 долларов.
Valdior
К стати, на счет схем драйверов - сгорело одно плечо, и на нижних ключах затворные резисторы (по 2 ома которые) - пока непонятно, смотрел осциллографом, без подключения фаз и ДХ, даешь газ - как раз на сгоревшую фазу подается на верхний ключ +5В шим, а на нижний 0 всегда от проца идет (в смысле от проца всегда +5, но там инверсия происходит и на ключ всегла 0 идет). И на другой фазе при этом просто открывается на 100% нижний ключ. Буду дальше разгребать.
И еще - походу по 1 транзистору из 3 в параллель (18ф) сгорело сразу, на них белые прокладки были подплавлены, и  эти же транзисторы были с не туго закрученными винтами. Я ездил на нем месяц, вывод - от вибрации винты ослабили контакт фетов и радиатора. Хотя сгорел он через 50 метров после выезда из дома, т.е. все холодное должно было быть.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
peat
У меня транзисторы драйверов. живы. Значит или проц не управляет (портя дохдлые) или где то на фазах дохлые феты были еще.
Вобщем 99% то что этот контроллер останется на дербан.
Не приятно что то Льен его не включал перед отправкой .
Еще не приятно то что за это тмесяц я потрали около 1000$ на поиски контроллера на 120в , в резултате потрачено время и деньги впустую. Заказал KBL96250 за 550$..
Этот точно должен работать. Пусть будет.
andrey235
Какой максимальный батарейный и фазный можно выставить на инфенион 6 фет и за счет чего происходит 120%?
peat
120% происходит за счет опережения. Или ослабления магнитного поля , но не за счет тока..
Продублирую теорию по поводу дохнущих фетов.
Тут такое ощущуние что  задержка ограничения фазного не работает прямо с нуля и она всегда присутствует в виде 0.1сек. Вот на этот интервал и похож тот пинок при выставленной задержке 0.0
Я чувствую что по этой причине дохнут мои 4115 после первого же прикосновения к ручке газа,  потому что фазный 0.1 сек не ограничивается ничем, а сопротивление мотора такое что при напряжении уже 56 вольт эти 0.1 сек там ток может быть и 500а фазного , и за это время феты 4115 и дохнут а 4110 еще остаются живы.
Кто что думает ?
-Владимир-
[user]peat[/user],  сопротивление у 4115 вдвое выше, чем у 4110 , это факт. Но все-таки, чтобы фазный стал так велик, чтобы убить феты, должна быть очень серьезная нагрузка. На холостом, и даже при старте с полным газом на ровном участке, фазный не должен быть так высок, чтобы палить феты, пусть даже и 4115.
peat
Так как келлииуже оплачен , тотвпринципе могу рискнуть поменять в рабочем инфинеоне транзисторы на 4115.
Просто если бы контроллертпоработал чутка и сдох после поднятия тока это одно. Но яине уверен что контроллер вообще живой. Чтобы проверить работу портов контроллера этотнадо мутить имитацию холлов, что бы фазыиначали выдавать переключения. Короче оно овчинки не стоит по ходудела. Надежности там ноль на моих хотелках..не сдохнет на стадии поиска фаз, так сдохнет на дороге в 100км от дома... вот счастья будет ..
-Владимир-
[user]peat[/user],  скорее всего реально брак от Льена пришел .  У Келли феты будут те же скорее всего 4115, с высоким сопротивлением   но хоть торк режим есть. Кстати до каких оборотов крутит эта серия келли?
m_denisov
[user]andrey235[/user],
у меня контроллер от em3ev все токи завышает в два раза в сравнении с выставленным параметрами. Батарея 72В (86В полный заряд). В итоге 6Fet контроллер во время разгона снимает 45А батарейного ( 3200Вт по внешнему ваттметру), и смею предположить, что 135А фазного. Характеристики байка в моей подписи. Контроллер не перегревается, и я бы даже сказал не греется. Установлен снаружи рамы и прекрасно обдувается.
Мои видео:
peat
По умолчанию 40тыщ ерпм, но я всегда заказываю опцию до 70 тыщ. Фетов там будет 36 штук. Они умеют компоновать. Самый мелкий контроллер который размером чуть меньше 6фет финика имеет 12 фетов. Распологают их в 2 ряда.
-Владимир-
36 фет шикарно !
Пилот72
Доброго времени суток!
Может быть кто нибудь поможет с моей проблемкой.
Имеем скутер Экобан 690, изначально батарея 48 вольт 30 ампер, МК 1500 вт 48 вольт.
Переделан в этом году, вольтдобавка на батарею подняла напряжение до 72 вольта 30 ампер, установлен новый контроллер INFINEON 12FET, поставлен ЦиклАналист. После этого имеем жуткое рычание МК при старте и примерно до 5...7 км в час, при дальнейшем разгоне звук нормальный. Тяга при этом отличная! Датчики хола перепроверены несколько раз (при другом подключении МК рычит и не набирает обороты). Ток батареи и фазный ограничивал на Аналисте до минимума, тяга намного меньше но рычание не пропадает. При рекуперативном торможении наблюдается такой же эффект но звук потише. Куда копать?
Заранее благодарен ответившим!
Гибрид Prius NHW20. Электроскутер ECOBAHN-ZQTD-690. Моноколесо Ninebot One E+
_claw
магниты на моторе проверьте. некоторые могли отклеиться
