avatar_ZYM
Контроллер Infineon
russ_link
добрый день всем. недавно обзавёлся инфинеоном 6фет. возникли некоторые вопросы. подскажите кто знает.
выставляю батарейный ток 14.8А, фазный - 25. по ваттметру идёт ток 19А (то есть ограничение в 14.8 не соблюдается). может что-то делаю не так, или нюансы какие есть? и ещё. в самом начале разгона если разгон идёт на 1 передаче, то мощность одна, на второй - выше, на третьей - ещё выше. такое ощущение, что переключатель скоростей управляет мощностью, а не максимальными оборотами (как было на китайских - там на любой скорости если не разогнался потребление тока одинаково).
и ещё третий вопросик. не работает круиз. точнее авто-круиз. я так понимаю, при удерживании ручки газа (запрограммировал на 5 секунд) он должен "подхватить" и дальше ехать сам. но он скидывает.
serg79
 есть такое дело  разность в токах прошивайте учитывая эту разницу . шейте 11а в итоге получите 15 . переключатель управляет  скорость  если  найти  хорошую горку  то увидите что  ток  пойдет максимально прошитый .
russ_link
за ответ поблагодарил. а что насчёт круиза?
serg79
  функция такая есть но сам не  юзал у меня  отдельная кнопка .
crond
запаяли на общий "СR"? ещё газ нужно стабильно держать, при колебаниях ручки газа из-за неровностей не включается.
russ_link
я не раскручивал корпус. можно поподробнее? я просто купил готовый контроллер в небезызвестном магазине "литий-сила" (в г. Томске).
crond
Раскрутить придётся:
- 4 самореза на жестяной крышке с проводами
- 3 (винтика у шестифетового) и более винтов М3 с боку контроллера, желательно не стереть термопасту или запастись тюбиком кпт-8
чтобы потом положить свежую тонким ровным слоем.
   Запаять точку СR
russ_link
спасибо огромное. запаял, и всё заработало. заодно вывел TB наружу. оказывается, электронный стояночный тормоз при торможении тоже возвращает энергию. и тормозит колесо в ноль. стало быть, он лучше, чем рекуперативный тормоз. можно ли его использовать вместо рекуперативного тормоза на постоянку?
peat
Столкнулся с такой хренью - контроллер выключается пр превышении 40а тока на напряжении 56 вольт. Тоесть 2 квт и аут.
Поставил перед входом контроллера конденсатор 10.000 мкф х 63в. Теперь не выключаетсяи на 3.5 квт.
У кого какие мысли ?
Я думаю по умолчанию кондеры внутри полно г.. Тоесть большое вн.R. Это косвенно подтверждает слабый щелчок во время ыключения.. У келли щелкает как надо.
Из за этого на какой то шине импульсная просадка напряжения во время включения фаз. Вероятно DC-DC просто выкючается. ... в результате контроллер уходит в ребут.
Передергивание ручки газа до 0 включает контроллер обратно.
Добавлено 13 Окт. 2016 в 20:56
Наверное нет ибо идет КЗ всех фаз без регена. То есть энергия скорее всего уходит не в батку,  а в радиатор. Долго так он может не протянуть, особенно если на скорости врубить. Реген сам по себе не может работать на очень низких сокростях. Тут только КЗ фаз.
licwn
Я в свой в пике вкачиваю 56А на 105-110В (с учетом просадки), ничего не выключается и не выключалось, даже когда кондеры родные были. Но по поводу родных кондеров - не у одного меня они лопнули или вздулись после какого то времени эксплуатации.
На инфинеоне версии 2 противоугонка после отпускания кнопки переставала работать только через пару секунд( и если не двигаться), поэтому пользоваться как основным тормозом нет возможности. У меня было - на светофоре попытался остановиться с помощью нее, потом покидал перекресток тащя скутер с заблокированым колесом.
TULSUNDUR
стояночный тормоз в инфинеонах работает несколько по другому - нет там никакого КЗ фаз даже рядом. он не ТОРМОЗИТ колесо, он активно ВОЗВРАЩАЕТ его обратно при сдвиге в ЛЮБУЮ сторону. достаточно просто 1 раз попробовать чтобы убедиться в этом. и регена там при этом нет НИКАКОГО. а есть довольно большая трата энергии на возврат и удержание в том положении как было.
spb-e
где то давно было в этой теме про то как сделать чтобы рекпуп (эл тормоз) до полной остановке работал не могу найти.
Использовалась функция как раз антиугон. насколько интересно реально сделать чтобы тормозило до 0 км/ч при нажатии тормоза.
9II-I82-78-78
Я пробовал, чего-то не заработало.
Т.к. контроллер умный, если он видит импульсы с датчиков холла бегут слишком ЧАСТО, то активное торможение ге заработает...иначе транзики (ключи) могут бахнуть.
Противоугонка работает только на скорости 1-2-3 км/ч. С нуля!
spb-e
9II-I82-78-78
peat
Скажите такую вещь.
При смене транзисторов и кондеров , на одной и той же плате финика съехал шунт.  Тоесть после повышения напряжения до 120 вольт вместо 56.
Если на первой версии с 4110 транзисторами ограничение батарейного соответствовало показаниям на ваттметре , то теперь хрень какая то. Выставляю 40а , в реале ограничивает до 15а. Приходится выставлять какието заоблачные токи чтобы ехало.
Может быть такое ?
Еще вопрос. От чего дохнут феты ?  Например , перегреваю контроллер и транзисторы не успевают отдать тепло и образуются локальные перегревы от чего кристаллу плохо.
Или же не смотря на нагрев при большом токе все равно образуется локальный нагрев уже на кристалле и как ни крути , все равно передачи тепла с кристалла на корпус транзистора не достаточно и он дохнет ?
Как узнать где у него предел без повреждений с таким вот раскалиброванным шунтом ?
Сколько в реале держат 4115 ?
VasiliSk
у финика шим вроде как идет только по нижним ключам в не синхронном режиме. т.е. ток рециркулирует потом через диоды что может вызывать резкий локальный нагрев.
Плюс нету нормального регулирования фазного тока на старте, если заблокировать колесо и дать газу, сгорит. Возможно это следствие первого.
Еще силовая плата не самая хорошая в плане выбросов, да и транзисторы 4110 уже устарели. Для них я руководствовался правилом по 75А фазного на фет
peat
Да..ШИМ идет только по одному плечу.. факт.
Тоесть 100а фазного ему можно дать ?  Во тут засада. При старте , начало страгивания происходит с огромным выбросом момента в течении десятых секунд.
От чего фривил на 120 вольтах с фиником начинаетт щелкать. Контролировать момент до скоростей 30кмч почти не возможно.  Управляемая по газу езда начинается от 40 кмч. ппц. И тут дело не в настройках. Снижая фазный я сильно теряю в ускорениях. Разгонятся до 60кмч со скоростью велосипеда не комильфо вообще.. Я поставил финик 120в только ради экспериментов. Как это юзать не понятно.
Приехал келли 96250 .. Это который 100 вольт 250а.. ..поставлю его. Посмотрим. Но это та еще дура по габаритам.
VasiliSk
[user]peat[/user], перемотай мотор, не лезь ты за 100В. Там уже не так энергоэффективно по фетам. Вроде бы кстати по твоим дино-тестам видно было провал кпд
для 12 фетового 100АФ можно. а с управлением ничего не сделаеш, там ручка газа = шим, и всё тут
