avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Цитата: LEVWA от 26 Окт. 2016 в 22:14
Подскажите часто горят феты на контролере .уже не первый раз.
Нужны подробности. Модель контроллера, МК, напряжение батареи.
Как часто горят? При каких условиях? Есть ли связь с зарядом батареи? Что с проводкой? Контакты? Фазные провода?
В общем, не ленитесь, пишите пост на 5-9 абзацев, может будет понятнее, в чем дело.... :kidding:
LEVWA
Мотор Мхус 750ватт в комплекте контролер марк 1 на 30ам все новое акумулятор на 48в10ам 2 штуки.Провода пряверял все нормально .При езде когда катаюсь наченает делать проблемы и был кристалайт тоже самое .акамулятор прозванивал все в норме.
Yaroslav
[user]LEVWA[/user], к сожалению экстрасенсы и телепаты сейчас заняты, как только освободятся, сразу решат вашу проблему.
А если серьезно что бы получить хоть какую то помощь, вы должны детально все описать, в каких ситуациях, после каких манипуляций появляется проблема, после ремонта что, все повторяется?
Я даже не понял какой у вас контроллер, если марк зачем вы пишете в тему про инфинеон?
А
Цитироватькогда катаюсь наченает делать проблемы
это вообще что такое?? Не описание проблемы точно.
Строю лигерад
AutoLand
Кататься можно по разному... у меня была полоса когда горели феты, но я ездил жестко, потом решил дайка чуть прям припоя сниму, вроде снял или нет и тьфу тьфу уже какие выходные в контролер не лазил. Обычно от перегрузки горят, типа тапка в пол, а мк не крутится и привет или в горку едешь крутую, еле едет и тоже может пробить. Просто так они не горят!
[user]LEVWA[/user], по контроллеру Марк 1,2, есть тема продавца.
Уместнее туда писать или в Неисправности....
Artxaoc
Может кто подскажет умную мысль. Почему на инфиноне не включается 120% ? На хх, если вывесить колесо,  буст включается, выдает 92кмч. Как только сажусь на байк, скорость упирается в 65 км/ч, причем это и на 100% и на 120%,  разницы нет никакой. конфиг в подписи.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
serg79
120% работает  только когда колесо выходит на максимальные обороты . чего у тебя у тебя не происходит . сильно скоростное  колесо . у самого  такое же  дд . а вот когда был редукторный баф тяговый то режим 120 отлично работал . контролер один и тот же,
Artxaoc
мк тяговое 4 витка. на батарейке до ее переделки было 13s 48в. буст включался и давал 55 кмч. сейчас 77 вольт 21s. прирост в 10 кмч это как то обидно. да еще и без буста.
Yaroslav
[user]Artxaoc[/user], есть две причины ограничения скорости. Первая это когда двигатель упирается в само эдс, то есть в обороты хх. Вторая не хватка мощности, что у вас и случилось. Что бы ехать быстрее контроллер должен выдавать больше тока. Режим 120℅ включается только когда двигатель вышел на максимальные обороты, а раз этого не случилось из за нехватки мощности, то он и не включается.
Строю лигерад
serg79
какое же оно тяговое  .  если б там было 6 витков  было бы  тяговое . хочешь  буста   добавь еще тока  :run:.  про нагрев  не забудь .
Artxaoc
Ну точно не скоростное =) Это та самая миникрошка. которую именуют 3х киловатником. 60 батарейного и 150 фазного разве недостаточно для выхода на максималку при 80ти вольтах?
Мож его с горки получится раскачегарить? Но помню больше 75 кмч, при езде с оченькрутого спуска, мотор начинал тормозить на старом конфиге, то самое эдс я так понимаю.
serg79
значит не хватает . на  подножке у тебя все  работает . там точно есть 60А . 12 фетровый на 60А   как бы ему не поплохело
Yaroslav
[user]Artxaoc[/user], Они же есть от 3 до 6 витков, вот 6 это тяговое, а 4 следующее за скоростным. Нужно мерить токи в движении, то что зашито 60а, еще не есть гарантией что контроллер их выдает.
Строю лигерад
Artxaoc
#5683
я говорил о токах на ходу. бортовой комплюктер имеется.  батарейного даж немного больше получается. 61ампер. Просадка полностью заряженой батарейки ,88 с копейками, на 8 вольт. 80 вольт соответственно.
Yaroslav
Немного покрутил симулятор. В идеальных условиях, должен бежать 70км/ч, с просадкой до 80в:
Но если добавить теплую куртку, более густой холодный воздух, рельеф, короче немножко уклона добавил, что бы учесть все это, и получаем:
Выходит все таки с просадкой напряжение не достаточное.
Если бы с просадкой хоть до 86в , бежал бы 70км/ч:
Только не понятно почему 120% не включается. Может батарейка все таки не вытягивает, или контроллер на пределе.
Строю лигерад
Цитата: Artxaoc от 28 Окт. 2016 в 07:58
конфиг в подписи.
Странный конфиг. Если я правильно понял из ваших постов, то 80А х 80В = 6+кВт
И это дает всего лишь 65км/ч? При ХХ=90+км/ч?
Как говорил Станиславский - не верю.  :kidding:
Ищите, куда девается около 3кВт. Они должны уходить в нагрев, и этот нагрев, не заметить - невозможно.
Если нагрева нет, значит приборы врут, с них и надо начинать.  :hello:
Yaroslav
80а это наверное в пике, сначала было 60, но все равно, что то многовато. Мне кажется батарейке не очень нравится такие нагрузки, просадка не хилая. Если бы акб 22s с внутреним сопротивлением 25мОм, то и почти 75 поехал бы.
Только не долго :-D
Строю лигерад
peat
А 120 проц.  В каком профиле стоит ? По умолчанию это второй.  Поставьте во всех 4 профиляъ 120 проц.
Проверьте ваттметром токи. То что 80 и 150 это на заборе написано. В реале может быть все ы 2 раза меньше.
Тогда нужно выставлять все в 2 раза больше.
