avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Artxaoc
щас попробую видео запилить. там правда 50 батарейного было зашито.  Но когда 60 выставил, ничего не изменилось.
https://drive.google.com/file/d/0B6UzFho06143WHNJU0VRV0dkZ1U/view?usp=sharing
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Artxaoc
#5689
Ах да, я совсем забыл сказать, колесо 24 дюйма. Но это же не критично? =) ну и да, 60 ампер батарейного. Как и писал в самом начале.
Yaroslav
Все 1 в 1 сходится с симулятором.
Строю лигерад
Artxaoc
Кроме одного. Режим 120% не включается =)
Yaroslav
А вот почему 120 не включается не понятно, должен, на вывешенном колесе точно работает, может контакт где то отошел?
P.S. На видео звучит "Темная башня" С. Кинга, круто)  :wow:.
Строю лигерад
Artxaoc
Контакты проверял. Вроде все хорошо. У меня есть последняя идея, бредовая. Может быть каким то образом душилка включилась? Но тогда на хх не должно ниче работать.
Кинг, да, крутое чтиво.
Yaroslav
Может попробовать фазный поднять? Нужно мнение электронщиков, походу шим не выходит на 100%, из за чего это может быть?
Строю лигерад
Artxaoc
На днях попробую влить 80 батарейного, и 180 фазного. Надеюсь бмс и контроллер это переживут.
Yaroslav
Что то я про шим бред написал. За то пришла идея. Если ехать в пол ручки на 120℅, опережение все равно должно включатся, еще мыкается туда-сюда. Так что можно проверить на малой скорости, там тока точно должно хватать.
Строю лигерад
peat
измерьте на выходе ручку газа, на полном газу должно быть не меньше 3.7 вольт.
Еще , селектор скоростей точно работает исправно ?
Выставьте на всех 4 скоростях 120 проц. Покатайтесь. Если заработает , ищите проблему в селекторе скоростей. Не факт что у вас выбирается 3 скорость.
Artxaoc
Олег, я ж говорил, на холостом ходу оно включается, а как только на байк сажусь то все, ноль эмоций. Попробую конечно поставить все режимы, и ручку проверю.
serg79
не поможет  он же даже на 100% не может разогнаться  насыщения  не происходит.   когда  разгонишся  ток начинает  снижаться ?
Artxaoc
По-моему да, снижается. Это ж финик.
Yaroslav
На видео видно, с 50 падает до 45а.
Строю лигерад
serg79
 да нифига там   не понятно падает оно  или   сам  отпустил . нужно выехать на  прямую разогнаться  до упора и смотреть чего  там  будет казать  . а потом  тоже самое  но на 120 режиме
Чтобы ехать быстрее, надо или обод менять, на больший, или напругу повышать, дальше.
Как вариант, найти покрышку на 3 дюйма, максималка подрастет....
rzaviy
Тоже не факт.
У себя заметил подъём мах скорости после того как переоделся в низкопрофильную покрыху.
Момента стало хватать наверно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
acyd
#5705
[user]Artxaoc[/user], Предположу что батарейка виновата, посмотри просадку, с 30b банок  15p, безболезненно 1с брать - 50а, а этого может не хватить ехать более 65км/ч, особенно против ветра, и тем более активировать 120%,
а от 80а она еще сильнее просядет. Можно в калькуляторе просадочку ввести, какое суммарное внутреннее? 46миллиом  - импульсное сопротивление на нулячей банке, а если dc, суммировать соединениия, пробег банок, поправка на температуру, батарейка 21s может оказаться за 150-200 миллиом.
