avatar_ZYM
Контроллер Infineon
[user]FEHIKS[/user], выпавшие кондеры свидетельствуют о крайне хреновой пайке. Вы представляете какие перегрузки надо прикладывать, чтобы выдрать качественно впаянные детали? Как минимум корпус без явно заметных вмятин не останется.
FEHIKS
#5725
там походу ноги сломались  /:-) отакое
https://drive.google.com/file/d/0B7i2AtPnDOELamh5akVfa1pNV1E/view
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Valdior
Вчера разбирался со сгоревшим 18ф, оказывается, на нижние ключи ШИМ не идет - он их просто открывает при переключении фаз. В большинстве случаев это хуже по КПД, зато проще)
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
clawham
Кондеры - масивный высокий цилиндр. Контроллер жестко прикреплен к раме. Ездят у нас не по зеркальному паркету а по нашим дорогам как итог - он тряски и ударов кондеры и отламываются - надо основания кондеров или на резиночку садить а при припаивании - вдавливать силой основание кондера в резиночку или потом термопистолетом подклеивать или оставлять достаточную длину ног чтоб они не ломались а изгибались упруго.
По поводу ШИМа - 99% всех контроллеров не шимят нижними - они просто открываются в соответствии датчиков. А верхними шимятся потмоу что бустсрапный кондер надо подзаряжать а он подзаряжается только на закрытом ключе. Есть такие контроллеры, которые открывают нижний ключ в противофазе шимящемуся верхнему - но это уже очень умные контроллеры вроде Kelly  и об этой фиче, известной как Sync Rect, заявляют чуть ли не на каждом свободном сантиметре изделия.
Telegram @clawham
Valdior
Ты имеешь в виду 99% китайских дешевых контроллеров. Все, кто делают серьезную технику, использующую 3ф транзисторные мосты - делают синхронное управление. Я как-бы даже не ожидал, что китайцы уже настолько экономят что вместо ноги ШИМ сделали обычную GPIO ногу своего контроллера.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
mr.Dream
Если можна, поинтересуюсь - а чем это хуже в плане КПД? Вроде как наоборот, меньше потерь из за того, что нижние всегда открыты в пределах фазы, а на ШИМящих дополнительные потери при переключении их и оппозитного ключа. Да и в голове че то плохо себе представляю алгоритм работы с двойным ШИМом. Он синхронный или чередующийся должен быть? С работой последнего еще понятно. Тогда нагрузка на ключи одинаковая.
FEHIKS
после этого все   кондеры термо клеем и промазал :-)
100км.ч
mr.Dream
лучше силиконовым герметиком :)
конденсаторы в процессе работы так неплохо нагреваются, особенно, если у батареи высокое сопротивление или длинные индуктивные провода от батареи к контроллеру, что могут расплавить клей и свести на нет все труды :) силикон же держит 300+ градусов до разложения)
FEHIKS
ок так и сделаем
100км.ч
FEHIKS
всем привет    получил пока 18 финик  прошил 60 батарейного  150 фазного  угол датчиков хола  авто  ,
теперь о проблеме  на маленькой  скорости мотор урчит и вибрирует    куда копать ? после  если больше повернуть ручку газа то  тянет нормально
100км.ч
TULSUNDUR
меняйте все большие высоковольтные конденсаторы (их три штуки). ставьте высокотемпературной серии. сам только вчера закончил подобный ремонт - теперь всё стало идеально.
FEHIKS
ого блин новый контролер ( что же мне так  везёт
100км.ч
TULSUNDUR
а точно проблема присутствует? может видео зальёте со звуком...
Ну, в общем-то на низкой скорости мотор урчит у всех. Вопрос только в тембре урчания.
Насчёт кондёров - у меня через 2 года катания точно так же отвалились конденсаторы. Они были припаяны в полумиллиметре от платы, этого хватает чтобы от тряски их шатало туды-сюды потому как кондёры тяжёлые а ножки тонкие. Через какое-то время ножки ломаются.
FEHIKS
[user]zap[/user], о а  я этого не знал так как катался на редукторнике  правда на 800 ватном контролере с этим мотором такого урчания я не заметил.
игра с углом холла показала что на 60 градусах мотор ппц урчит и вибрирует и рывками двигается
100км.ч
Artxaoc
Холы то точно правильно подключил?
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
FEHIKS
холы были  выставлены     1  владельцем
100км.ч
FEHIKS
нет это полный пиз...ц  5 поездок на веле 3 поломки
и так господа  данно контролер инфинион  18 фет  который 1.5 дня проработал нормально на середине дня начал двигаться рывками   как при езде так и в режиме рекуперация . при наборе скорости  рывки пропадали ,
однако  домой  в таком режиме я смог проехать только пол пути дальше  мотор перестал реагировать на ручку газа
питание на ручку  даёт 0.8 вольт на холы 5 куда копать?  :facepalm:
100км.ч
