avatar_ZYM
Контроллер Infineon
rzaviy
Цитата: FEHIKS от 12 Дек. 2016 в 23:50
Нашол 3 варианта в одном ток потребления 10 а во втором 5 там где 10 а обороты выше третий тоже ток 5а и обороты очень похожи
Мотор 2витковый с редукцией на колесо
Я на скутере тоже находил две комбинации с разными ХХ,так на больших  оборотах фазные грелись моментально.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
FEHIKS
для тех кто будет искать комбинацию
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
FEHIKS
так и не удалось покататься   :~-( вроде нашол правильные пароли и явки,вышел на улицу  дал  газу  и всё  нифига не работает пока автоматом вкл и выкл не сделаю ни фига .
Попробовал другие рабочие варианты  та же напасть
упёрся колесом в  забор и потихоньку даю газу на 70-80а всё глохнет
для справки на этом контролере я уже ездил и прошивку не менял
куда копать ?
да как оказалась для 18 и 24 финика комбинаций датчиков разные  :~-(
100км.ч
TULSUNDUR
ну так и должно быть вообще-то... контроллер понимает что колесо НЕ КРУТИТСЯ и прекращает спустя пару секунд подачу энергии через фазные провода чтобы не спалить ни мотор, ни себя. он так конструктивно выполнен. а Вы чего добиться пытаетесь упершись колесом в стену? какой режим движения имитируется и для чего? и я правильно понимаю что это в редукторник столько вкачивается (80 ампер)?
FEHIKS
мотор в режиме пробуксовки !  пытался понять на каких токах отключение будет  так как если на пустой дороге дать газу то будет только толчёк   дальше реакций на ручку газа нет пока автомат не передёрнуть
100км.ч
TULSUNDUR
вспомнился анекдот про то что куда пальцем ни тыкну- везде больно... так у Вас батенька палец сломан...
иными словами - у Вас уходит в защиту БМС на батарее аккумуляторной. если так, то будет просадка напряжения. меряйте напряжение на выходе аккумулятора не передёргивая автомата. если после передёргивания оно появляется, то у Вас батенька тупо вырубается БМС от таких токов. ищите причину её ухода в защиту...
FEHIKS
я тоже на бмс думал  там на уличе поднял  ограничение с 100а до 200а  ещё вариант?
кстати а как финик достают из зашиты ?
могу видосиков залить
100км.ч
TULSUNDUR
а какая связь между поднятием ограничения и уходом в защиту? если у Вас элементы ток не держат, то можете хоть в 20 раз поднять ограничение, но толку это не даст никакого вообще. какая БМС у Вас стоит и позволяет на улице поднять ограничение тока со ста ампер до двухсот и для чего это надо (ограничение в сотню если держит двести...)? о каком уходе в какую защиту инфинеона Вы спрашиваете?
а вариант как был так и остался - БМС. и ни малейшего повода отметать это предположение нет. то что Вы подняли ограничение - ни каким макаром не отменяет факта ухода БМСки в защиту. какая у Вас стоит батарея и какая БМСка, что Вы с неё 80-100 ампер снимать пытаетесь?
FEHIKS
смарт бмс   с управлением с телефона  максимальный ток разряда: 300A
максимальный ток заряда: 100A
акб пакеты монстры 16 штук
мотор 2х виковый (что то крошко подобное)
контролер финик 18фет
при уходе бмс в зашиту это видно как на экране бмс так и на смарте
при подборе комбинаций проводов было пару режимов кипятильника там ток прыгал до 120а
100км.ч
Yaroslav
Цитироватьдать газу то будет только толчёк   дальше реакций на ручку газа нет пока автомат не передёрнуть
Разве не очевидно что автомат срабатывает? Иначе не нужно было бы передергивать.
Строю лигерад
Valdior
У меня кваньшунь, надо было и у мк и у дх поменять местами зеленый и желтый.
А на холостом колесо работает?
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Феникс довольно невнятно выражается. Надо описывать проблему подробно, четко описывая конфиг и характер проблемы.
Из прочитанного делаю (предварительный) вывод о несовместимости Инфенеона и 2-х виткового 3-х киловатника.
Такая проблема обсуждалась с Адаптто. Правда там было 3 витка.
Для (умного) контроллера, 2 витка толстенного провода - это КЗ, фактически.
На ХХ будет работать, а на многих киловаттах - нет.  :pardon:
Надо искать тупой и мощный китайский контроллер.
Антон такой показывал на видео.
Его можно коротить, он не уходит в защиту...продолжает работать.  B-)
FEHIKS
[user]илс[/user], этот  контролер 2 дня  ездил  с этим мотором   в режиме 120  через 20 минут автомат вырубало  по тепличке
[user]Valdior[/user], из 36 комбинаций работают 3 пробовал все  на улице
[user]Yaroslav[/user], автомат остаётся в положение вкл  бмс тоже  а вот визуально узнать состояние контролера невозможно (
100км.ч
И в чем проблема?
Холлы заменили? После этого перестал ехать?
FEHIKS
#5774
да  холлы поменял комбинацию подобрал ехать перестал (   пока мучаю продавца бмс может  в ней косяк
вконец  концов там дофига параметров
100км.ч
алабам
у вас есть тестер , проверьте где есть напруга , а где нет.
и все станет понятно .
FEHIKS
где имено померить  включение слаботочки ? или ручку газа ? так как бмс показывает вольтаж системы
100км.ч
[user]FEHIKS[/user], показывает на экране смартфона? Это несерьезно.
Мерять надо, когда отключилось.
Строго на входе в контроллер.
Можно после автомата.
Если там окажется  пониженное напряжение - это уже повод для беспокойства.
Т.к. закрытые ключи на БМС могут давать почти полное напряжение питания на высокоомный вход вольтметра.
