avatar_ZYM
Контроллер Infineon
vimaksoff
Цитата: peat от 22 Сен. 2016 в 00:35
[user]vimaksoff[/user], Цифровой интерфейс, к которому можно подсоединить что-то от авто по CAN шине  начинается в контроллерах от 40 тыщ руб и то диплеев по ходу дела еще пока нет под эту спецификацию.
Меня не интересует цифровой интерфейс мне нужно подключить обычный дисплей LCD3 http://li-force.ru/catalog/lcd_led_display_xofo/xofo-24-36-48в-kt-lcd3-24-36-48v.html выше комментаторы сочли его за цифровой я не знаю. Но он подключается к обычным контроллерам за 2000 руб, а к Infineon не может?
Yaroslav
[user]vimaksoff[/user], поясню, CA это не дисплей, это ваттметр. По сути его можно подключить к любому шунту и мерять мощность в цепи. Все вычисления он делает сам, ему только напряжения подавай. На подключение какого то дисплея инфинеон не рассчитан, его сильные стороны в другом.
Вам же не раз сказали что не совместимы, но вы дальше упорно стараетесь что то куда то запаять.
Строю лигерад
vimaksoff
Цитата: peat от 22 Сен. 2016 в 00:42
[user]vimaksoff[/user], Я вам скажу еще больше. Есть некая тенденция уходить от дисплеев. Ни к чему они на велике.
Что там смотреть ?
Скорость-километраж. С этим лучше всего справляются обычные велокомпы .
Цитироватько всем этим контроллерам подключается ЛСД3 по какому интерфейсу? http://li-force.ru/catalog/controller_xofo.html
там нет интерфейса. Все по аналогу. Особо эти дисплеи ничего не показывают умного. Редим ПАС , да напряжение в виде полоски максимум. даже тока нет. Если есть то это считается очень круто. По этому все и покупают цикл аналист да ваттметры с таобао и колхозят кто во что горазд чтобы расширить показометры.
Ваттмертры , расходометры - это все отдельно от этих дисплеев. Тоесть рядом.. тоесть колхозинг.
Спасибо за развёрнутое и понимающее мнение.
Так если лсд3 аналоговый интерфейс почему его нельзя втюхать к Infineon?
Я вас прекрасно понимаю, что дисплей вам может не нужен, но позвольте мне его иметь. Я же должен испытать те эмоции какие вы испытали. Кто знает может вам дисплей не нужен а мне будет в кайф. Как можно без скорости на первом эвеле, ты не  знаешь как всё улучшилось. Обычный велосипедный дисплей имеет те же провода да ещё больше, менять шило на мыло нет смысла. Действительно может можно и без дисплея, если существуют такие трудности с Infineon то придётся выбирать.
Спасибо!
peat
#5529
Цикл аналист подключается тоже по аналогу.
Чего туда подходит с контролелра.
Напряжение с батки для воотметра.
Отдельным проводом напряжение с шунта который идет в месте с аналистом.
Это базовое чтобы он умел показывать мощность и расход.
Опционально - у него есть вход от ручки газа , и выход измененного сигнала газа на контроллер. Тоесть он является прокладкой между ручкой газа и контроллером. Делается это включение для изменения кривойотклика ручки газа и эмуляцию режима torque.
Что еще там.. должен быть вход от датчика скорости. Но я точно не уверен за его наличие.
Его можно подключить к любому контроллеру..НИкаких цифровых интерфейсов там нет. Просто в инфинеоне выведен разъем для удобного подключения ЦА не более того.Чтоб не паять самому 5 проводов.
Добавлено 22 Сен 2016 в 00:58:50
ЦитироватьТак если лсд3 аналоговый интерфейс почему его нельзя втюхать к Infineon?
Технически можно. И он даже будет что то показывать.
Но что именно ?
Если вы выбрали напряжение и химию батареи   для кторого это тдисплей запрограммирован , то будет показывать индикатор напряжения. А если у вас полимер или литийонки 18650 ? Индикатор увы будет показывать свет на луне.
Что еще там.. скорость может показывать.. Ватты покажет , если шунт правильный подберете. тут уже гемор потому что по ходу дела напряжение идет в него с шунта с контроллера. А тут уже нужно подстраивать софт дисплея под ваш шунт вашего контроллера.
Расход и ампераж - нету тама такого. Пробег в КМ покажет и одометр.
По сути куций дисплей для показухи и отображения нажатых кнопок на руле в виде пиктограмм.
Yaroslav
И еще могут быть проблемы с настройкой длины колеса.
Если уже на то пошло, то нужно смотреть в сторону чего то подобного https://electrotransport.ru/index.php?topic=16463.0#topmsg. Он точно будет работать с любым контроллером, и даже без контроллера :-D
Строю лигерад
peat
А чего тут смешного.. у меня такой есть , все никак не приделаю.
Во первых он трансфлективный - отлично видно днем без подсветки , а если вечером ,то подсветка тоже отлично видно.
Во вторых у него вольтметр цифророй а не полоской.
И самое главное - есть термометр с датчиком до 110 градусов.
Самый днетльменский набора в одном дешевом приборе.
Еще по бокам есть пикторграммы режимов - там вкл-выкл фары ,поворотники.. Пиктограммы активируются подачей +5в на контакты на печатной плате.
Yaroslav
Та нет прибор не смешной. Смешно то что если даже взять коллекторный двигатель и подключить напрямую(через шунт) к акб, то этот экранчик все равно будет показывать, самодостаточное устройство, а не показометр, заточенный под узкий ряд контроллеров, как тот lcd3, не понятно зачем вообще такое делать.
Строю лигерад
vimaksoff
[user]Yaroslav[/user], Короче я так понял, капиталисты-изобретатели крутанули маркетинговый ход, изобрели отличный контроллер и дорогущий девайс к нему в виде СА, хочешь снимать показания покупай СА не хочешь будешь сидеть как слепой.
Ну ладно, а как хоть как-то сгладить такие неприятности?
Вот я не знаю каким способом я могу определить стадию зарядки аккумулятора хоть примерно, то ли зарядился то ли ещё заряжается. BMS отключает зарядку после того как АКБ принял на грудь всё что нужно или мне нужно самому мониторить когда выключать зарядку? И какой прибор я могу присабачить к инфинион или куда-то в другое место что бы получать информацию об этом процессе?
cncfreak
[user]vimaksoff[/user], выкиньте лсд3, он кроме скорости ничего внятного не показывает.
а для показометра, купите ваттметр турниги gr130A там и напруга и мощность и ток отображается. стоит 20$.
пропускаете через него провода питания от батки и всё.
для скорости спидометр велосипедный.
п.с.
какие контроллеры есть, где с дисплея можно выставлять в реальном времени батарейный и фазные токи?
или может кто изобрел такой девайс на микроконтроллере для инфиниона?
надо в поле перепрошивать, чтоб ноутбук или планшет не везти.
vimaksoff
#5535
Спасибо, а где его можно приобрести?
А такой пойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Voltage-ampere-Power-Energy-meter-monitor-DC-6-5-100V-100A-with-LCD-display-Blue/32418819016.html
Ondru
Мое почтение...
Смиренно прошу простить за беспокойство, но хотелось бы задать вопрос.
Купил новый инфенион 12 фет, в замен спалившего мною,  все в том же лифорсе, но вот незадача. При подключении ручки газа к контроллеру мотор сразу начинает двигаться...на ручку газа не реагирует ни при каках комбинациях...
Мотор колесо на 1 квт, бог знает какой китайской фирмы...
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
spb-e
[user]Ondru[/user],  А КЗ нет  ручке газа?
Комбинации это что примете ввиду фазы/холлы?
9II-I82-78-78
Ondru
У меня 2 новых ручки газа... при использовании обоих происходит одно и тоже..
.я перебирал фазы... изменился лишь звук при вращении с более мягкого на более грубый...
холы не перебирал, т.к. не понял, как это может повлиять на эту ситуацию...
Хотя наверное я мало знаю...
spb-e
Обычно если перепутаны холлы/фазы то МК рычит или дергается если "дать" газу.
Вы же пишете  что сразу МК  при включении крутиться.
Возможно глюк какой программный. Попробуйте для начала перешить. Фотку проводов бы може что куда неверно включили  :bw:  Пока непонятно странное поведение.... :bn: .
9II-I82-78-78
Slavemaster
[user]Ondru[/user], давайте проясним: при отключенной ручке газа колесо не вращается, а после подключения РГ - начинает крутиться?
Цвета проводов на разъеме и ручке газа совпадают? Должны совпадать красный и черный.
ra6fnq
подойдёт, но шунт надо покупать отдельно
https://ru.aliexpress.com/af/GT-Power-130A-High-Precision-Watt-Meter-and-Power.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160922013424&SearchText=GT+Power+130A+High+Precision+Watt+Meter+and+Power&blanktest=0
Евгений
Yaroslav
Контроллер вообще никак не связан с процессом заряда.
offtop
Что бы правильно зарядить нужно выставить на зарядке напряжение которое равно сумме напряжение всех заряженных ячеек. Если какая то убежит вперед, бмс должна стравить с нее лишнее что бы не допустить перезаряд, если бмс отключила, то минимум на одной ячейке сработала защита от перезаряда. Проконтролировать это все можно или селлчекером или умной бмс, если не хочется запариваться то простой вольтметр может быть показателем полного заряда, иногда можно оставлять на некоторое время что бы бмс выравняла все ячейки. Ваттметр не поможет правильно заряжать, хотя напряжение и ток покажет, он более актуален при езде, что бы контролировать расход.
С вопросами о зарядке лучше перейти в профильную тему.
Строю лигерад
Yaroslav
ЦитироватьКороче я так понял, капиталисты-изобретатели крутанули маркетинговый ход, изобрели отличный контроллер и дорогущий девайс к нему в виде СА, хочешь снимать показания покупай СА не хочешь будешь сидеть как слепой.
СА в отличии от дешевого ваттметра имеет спидометр, что позволяет подсчитывать более развернутые данные такие как расход втч за километр пути, что очень удобно. Он подключается не только к инфинеону, к нему даже есть внешний шунт что позволяет использовать с любым контроллером.
Маркетинговый ход это скорее те дисплеи дешевых контроллеров, которые почти ничего не показывают и никуда не подходят кроме контроллеров к которым разработаны, но привлекают покупателей.
Не хотите покупать СА поищите на форуме, есть несколько разработок наших колег, может они вам больше понравятся, ну или ссылку на китайский прибор я давал ранее.
Строю лигерад
