avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Valdior
Фазный и батарейный связаны, так что это не удивительно.
Ладно, уговорили, буду делать схемку с процом и управлять током и ручкой газа в финике. Выходные данные на блютуз и кан (мне кан нужен). Хотя, если управлять током, то тогда смысл в манипуляциях с ручкой газа исчезает, главное завести сигнал ручки газа на АЦП проца. К стати, если знать скважность текущую, то можно из батарейного пересчитывать в фазный ток.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Igor63
Всем привет! Вопрос к знатокам: сколько потребляет слаботочка 9 фетового финика: хочу запитать его через геркон, выдержат ли его контакты этот ток?
Электрический GT двухподвес.
peat
12FET потребляет у меня 300ма. Платы там должны быть одинаковы по слаботочке. Келли кстати 50ма жрет.
crond
да нолик лишний. Геркон не залипнет если схема стабилизатора на LM317 там сначала стоит резистор. Если импульсная схема, то надо смотреть чтобы не было входного конденсатора перед схемой (вдруг да нету), а он по схемотехнике должен быть!
peat
[user]crond[/user], Почему лишний ? Включаем , смотрим , 300ма.  Учитывая что там LM и на входе гасящий резистор , то это вполне разумный ток для линейного стабилизатора.
serg79
#5495
 лм вроде только  в 6 фетовых . остальных   импульсаная .  если меня память не подводит .
Igor63
 Спасибо всем! Что то кажется мне 300 мА для геркона многовато!:)
peat
Герконы и 1а спокойно жрут. Там по идеи вакуум должен быть или инертный газ чтоб искр не было.
-Владимир-
Цитата: electronic от 18 Сен. 2016 в 23:55
После прокачки своего 12-фетового китай-контроллера до 6 кВт пришлось сделать токовое управление. Использовал ардуино. Также заложил свою кривую отклика. Почти все лето откатал, проблем не возникло, а режим порадовал. При нажатии на тормоз, сигнал "газ" отрубается (лишняя степень защиты). До этого думал переходить на Kelly. После реализации этой недостающей опции, купил про запас ещё такой же контроллер за сущие копейки.
  В схеме моего контроллера сигнал с шунта идёт на операционник и далее на процессор. Моя схемка изменяет напряжение на инверсном входе этого усилителя. Причём получился эфект управления фазным током, т.е. с ростом оборотов батарейный увеличивается.
а можно схемку обнародовать?
electronic
Схемку можно.
Из ардуино есть два выхода аналогового сигнала (ШИМ с выхода + двойные RC фильтры 1кОм+10 мкФ). Один идёт на вход контроллера куда идёт сигнал от ручки газа, другой показан на схеме.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
cncfreak
[user]electronic[/user], а что за китай контроллер?
есть ссылка?
electronic
Это контроллер от OMAKS V1.
vimaksoff
Ребят, к Infineon 6 фет любой дисплей можно подцепить или только Cycle Analyst?
А выставлять лимиты и ограничения можно только через дисплей или это делается по USB через комп?
И что означает- Перепрошивка контроллера через USB?
Спасибо!
Snaiper
Спасибо!
К инфинеону дисплеев нету.  Аналист подключить можно. Его можно не только к инфинеону подключить.
Лимиты выставляются по юсб через комп путем перепрошивки.
Перепрошивка ето смена прошивки.
andiXT
Это верно, но неприменимо к инфинеону, так как по USB осуществляется заливка новых параметров настроек контролера, а не новая прошивка (грубо говоря заливается только файл настроек).
Лимиты можно и в CA выставить, но они ничего общего с лимитами инфинеона не будут иметь, так в случае CA управление лимитов осуществляется через управление ручки газа, то есть интерфейса между CA и инфинеоном по заливке новых параметров нет.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
А входным сигналом что является?
acyd
Входных сигнала два - один с ручки газа, второй с операционника шунта. Логика такая - смотрим уровень газа ручки, и ток на шунте, если он меньше заданного ручкой - увеличиваем  уровень газа на входе в контроллер.
Так это вроде выходы, судя по описанию: "Из ардуино есть два выхода аналогового сигнала". (неплохо бы ещё и обороты узнавать...)
