avatar_ZYM
Контроллер Infineon
peat
Цитата: Yaroslav от 16 Сен. 2016 в 19:47
Цитата: peat от 16 Сен. 2016 в 19:39
Скажите , при замыкании контактов регена на ручке газа ( не аналоговый) , реген мгновенно активируется  с резким началом или плавно нарастает в течении миллисекунд ?
Мне показалось что что то очень резко как-то..
Резко, если прошить на максимальный, то прям стоп-карн какой то, но у меня мотор многовитковый, на скоростных наверное не так сильно долбит.
Да , удар по системе не кислый от такого регена. В келли есть параметр - скорость нарастания регена от ручки тормоза. Обычно до 0.5 сек от минимума до максимума. Это предотвращает удары.
Сейчас склоняюсь к мнению что если хочешь сохранить железо (фривилы МАС ) , то покупай келли. Но у келли нет 120%.. Блин..
-Владимир-
[user]peat[/user],  а зачем тебе реген на редукторнике? У тебя фривил заклинил?
serg79
 примерно до 5км.ч и тормозит. у тебя ж батарея под 80 в. и фривил не заварен с чего он должен  тормозить .а назад  тормозит потому что фривил  заклинивает при вращение в обратную .сторону
peat
[user]serg79[/user], я фоту выше дал.. Magic Pie 3 сейчас настраивается.
Реген странно работает. Если еду , не работает. Не тормозит , даже не ощущается. Если вывешу колесо , раскрутив его до той же скорости что и еду - колесо тормозит вплоть до полного останова. Что за леший ?
[user]peat[/user], Если батарея выше 75В, то примерно так и будет работать.
Чтобы работало, как на низковольтных конфигах, надо резюк перепаивать.
Я в этой теме подробно писал и про номиналы и номер резистора.
По памяти, сейчас не вспомню, надо шуршать поиском...
Видимо дело в энергии торможения - на фоне инерции вела с челом слишком мала?
-Владимир-
#5460
[user]peat[/user],  батарейный ток у тебя был 55-60А.  Похоже пирог у Антона в треугольнике, раз ты умудрялся на 56 В ехать 65 км/ч . Я не понял только, Чупасос был включен или нет? Если включен, то похоже, что без него пирожок очень быстро сгорел-бы, раз он до 75 рпзогревался с обдувом и при 12 градусах за бортом.
Разгоняется он плавнее МАСа потому, что на низах меньше момент .
-Владимир-
[user]peat[/user],  Пирог маловитковый. Обороты на вольт большие, а для момента приходится жарить токами.
FEHIKS
всем привет пошуршал с десяток страниц ничего для себя не нашол  а надо вот что купил контролер 18 фет (покупал  у вольты ) акб монстры 60 вольт  мотор rv120pro надо следушие
как определить от кого контроллер ?
Что ему прошить  дабы не слишком грелся в режиме 120% будет стоять 3х кнопочник  думаю настроить 40%-80%-120%
беда в том что я и контролер пока в разных городах :facepalm:  там прошьют что скажу
и я так понимаю родные разъёмы надо поменять на что то посерьёзней что посоветуете ?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Statik
#5463
Вы живёте в Киеве,это недалеко от Бердичева?И что вам мешает самому научиться немножечко "шить" :-)?
Тоже имею дело  с 18 фетовым Инфинеоном,скачал у Евела на форуме программку на рус. языке и...шью.Оченнно нужная вещь-подобрать для своих нужд параметры связки мотор-контроллер.
В моём случае слабым звеном оказался именно контроллер,12 фетовый финик спалил на подъёме в жару на 100%,хотя до этого ездил на 70 и всё было в ажуре.
Новый настроил 60,80 и 100%  переключением трёх-позиционного переключателя.
18 фетовый тоже у меня греется не кисло,но придумал обдув и ездил в жару с ним.
Коннекторы что на холлы,что силовые делал другие,если интересно выложу позже.
Крыло для обдува контроллера,куллер 2500 об./мин:
ЦитироватьНа ускорениях с тапкой в пол , ведь батарейный растет с оборотами ?
Это справедливо для контроллеров с управлением по току.
А олдскульных контроллерах, типа сабжа, батарейный  скорее уменьшается с ростом оборотов. из-за влияния противоЭДС.  :exactly:
Valdior
Я тоже купил у Вольты 1.5 месяца назад - выбирал в проге XPD 0.3.2 EB318/CellMan и зашивай параметры 1 к 1. У меня стоит 200 фазного и 55 батарейного - на кваньшуне с 72В номинал батареи и 18 мото колесами 73 кмч максималка. Я так думаю, если еще поднять ток - будет больше.
Контроллер у меня к стати пару дней назад сгорел - только зарядил полностью, проехал 50 метров, и при первом торможении рекуперацией сдох, выбило автоматы. Что интересно, в параметрах выставляется максимально 80В рекуперации, но у меня она всегда работала и при полностью заряженной батареи (83В макс).
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Yaroslav
Не рекомендую ездить постоянно на 120%, на нем не удобно дозировать ручку, опережение включается рывками и когда нужно ехать не на полную скорость, контроллер то включает, то выключает опережение и получаются постоянные рывки, на 100% все нормально, на сколько повернул с такой скоростью и едет.
Лучше прошить что то типа 50-100-120, и последний использовать только на обгонах, когда нужно чуть быстрее чем максималка. Тем более на подвесном моторе все равно делать редукцию, лучше сразу сделать нужную скорость и не использовать 120%. Кабель для прошивки лучше иметь свой, по любому захочется попробовать разные настройки, вроде же он продается в комплекте или нет?
Контроллер скорее всего от Селлмана, не думаю что вольта закупила у Льена из США. Те что evel продают это селлмана, на фото у вольты такие же.
Строю лигерад
cncfreak
сильно сложно переделать 9 фетовый инфинион 4110 под 120в?
то, что заменить феты на 4115 я знаю.
еще менять все конденсаторы или выборочно?
-Владимир-
[user]cncfreak[/user],  выборочно.
cncfreak
[user]-Владимир-[/user], а не подскажите какие элементы подлежат замене?
поидеи еще понижающий модуль для проца надо менять?
-Владимир-
[user]cncfreak[/user],  по электролитам просто все. Меняются все 100в на 150-200 Вольтовые. Остальные не трогать. По слаботочке нужно смотреть , возможно придется добавлять гасящий резистор, чтобы напряжение на входе преобразователя, было не выше рабочего.
FEHIKS
#5471
Statik да фото  былобы интересно  в городе мне и 80% хватит а вот на трассе попробую 120%  я в Киеве контролер во Львове   так как вел собирают там  :ку:
Valdior 1 к 1 ??  200 фазного и 55 батарейного  это для режима 100% верно ?
Yaroslav благодарю учту для города думаю мне и 80% хватит
эх пока только  дал данные для прошивки
tank6661  вобше прошивал 100 батарейного,300 фазного, брал у evel
100км.ч
