avatar_ZYM
Контроллер Infineon
-Владимир-
[user]zap[/user],  что умер первенец 4м?
T1000nn
Люди подскажите какой Infineon взять 6 fet или 9 fet ?
у меня МК стоит впереди, МК 1кв, весь комплект взят у Сонхисов : провода у МК не удвоены шины в контролере не луж оные
spb-e
6- ти хватит он 30А переваривает. С передним приводом не рекомендую большую мощности  вырать вилку может
9II-I82-78-78
russ_link
Всем привет. Имею маленький задний DD-двигатель, заявлено, что он 350 ватт, 36В, 300RPM, Max. Torque: 15N.M, довольно лёгкий, почти как редукторник (около 4кг с хвостиком, к сожалению взвесить не успел).
Характеристики движка:
Внешний вид:
Хочу взять контроллер инфинеон чтобы можно было пользоваться прелестями рекуперации. Подскажите, кто знает, по настройкам контроллера. Связываться с инфинеоном буду впервые, какие токи лучше задать?
Двигатель я эксплуатировал с контроллером от Стивена, на 500Вт, 36 вольтовым, по ваттметру (который просто перемножает напряжение на ток) выходило в районе 800вт (контроллер вроде бы на 19А). Питался от 10S или 11S липо акб (11я ячейка съёмная). На том контроллере тоже была рекуперация, но уж больно слаба она.
При этом во время и после поездки мотор был довольно горячий (рука не терпит). Смогу позднее замерить температуру. Сколько вообще нормально для них?
Выставить бы такие токи, чтобы не перегреть его. Посоветуйте кто разбирается. Документация на двигатель приложена выше.
До этого 3 года ездил на редукторнике, и с форсированием дел не имел.
Ivsem
#5422
Цитата: Ivsem от 11 Сен. 2016 в 21:43
Что то после прошивки заглох мой инфинион 18фет от Льена.
Хотел уж было вскрыть инфинион, но решил еще раз (последний) попробовать.
Выключил включатель, разрядил конденсаторы через резистор (может это помогло?),
подключил ноутбук и прошил контроллер.
Отключил шнурок, включил включатель, крутнул газ и колесо завертелось.
acyd
[user]russ_link[/user], мелкие безредукторники очень печальны, греются и не едут, а также реген в них никакой, инфинеон никак не поможет. Единственное применение,  где им хорошо - это самокаты  с мелким диаметром колеса.
Чтобы не перегреть, надо ставить мощу,  чуть выше номинала, т.е. 10-15А от 36В :-)
Думаю, на таких токах, тяга от МК будет еле заметена.  :kidding:
Поставите 20А. будет греться, скорее всего, особенно на низах.
Форсирование без термодатчика -  это как игра в рулетку. Т.е. можно угадать с оптимальным режимом, а как правило - нет.  :pardon:
russ_link
#5425
неужели не будет тормозить хоть ненамного порезвее, чем EABS от Стивена? он даже под небольшую горку скорость не сбавляет совсем
батарейный понятно, а фазный? и какая температура допустима?
[user]russ_link[/user], фазный, для бодрых стартов, ставят в 2 раза больше батарейного.
Но именно бодрые старты греют мотор и жрут батарею.
Я себе ставлю фазный, 120-150% от батарейного
Темп. обмоток не должна превышать 110 градусов.
Лак держится до 150, но после 100 градусов заметно растет сопротивление меди, т.е. опять же имеем не самый лучший КПД, который жрет батарею\сокращая пробег.  B-)
SG_
мелкие 350ватники идут с мелким же контроллером 48в15а, реально около 600вт. однажды перегрел когда катался на 4м уровне паса (из 5) по лесу-полям-мелким холмикам. без педалей тянет вел в махонький уклончик. то что перегрел в горах могу и не упоминать :)
Почему умер, просто перепрошил видимо неверно.
Сегодня прислали дефолтный конфиг, прошью и проверю.
cncfreak
всем привет.
имею 9фет инфинион от льена 094110st-Mll
везде читаю, переключите джемпер для 90в, это 90в макс. заряженной батареи или средняя точка?
и 90в 35-40А он переварит в течении 3-4 мин.?
ну и последний вопрос, на такой напруге реген работает?
Цитироватьэто 90в макс. заряженной батареи или средняя точка?
Если средняя точка 90В, то максималка будет сколько? 180?  O_O
Многовато будет. Разве вы при заказе не видели характеристик?
90В - это максимум.
9 фет на 30А не сгорит, но надо следить за нагревом, может и бахнуть если с охлаждением будут проблемы.
Напряжение рекупа - 75В. У некоторых работает и до 80В. :exactly:
peat
#5431
Господа , товарищи. Чтож этопроисходит то та ?  :laugh:
Вслед за келли ушел в небытие финик. Оба паразита ушли программным путем. Думал завтра потестить и пирог с продувкой и МАС с фиником. Выходит в этом сезоне по ходу дела облом полный. Остался Kelly 48121 тот что на первом чупабайке был . Так я с него больше 3 квт не вытяну для тестов. Думаю поставить чтоб хотя бы жоповозка на дачу была.
Финик прошивался отлично пару раз. Нажатием кнопки данные уходили четко, без задержек.
Через 3 раза после этого , прошивка стала уходить после 2.. 3 ..4 раза нажатия. Перед этим забыл выключить питание контроллера. Это критично ? Кнопку можно можно было долго не держать. Если не прошилось за 5 сек то дальнейшее удержание кнопки ни к чему не приводило. Можно было держать до посинения.
Последний раз прошилось где то на 10-й раз и после первого прошивания. Я даже не успел поиграться токами , как контроллер перестал принимать прошивку. Манипуляции с кнопкой ни к чему не привели.
Думал кнопка сдохла. фигу.все живое.
Собрал дополнительный шнурок программатор на FT232. Фигу. не шьется.
У когонибудь были случаи что финик переставал шиться ?  Может статикой выбило при подключении ?
Лечится ? В ведро может весь этот китайский хлам  вместе с келли ?  :facepalm: Финик да , стартовал очень резво ..в комнате. На этом эксперименты закончились с ним. Там сейчас прошит батарейный 99а , фазный 80а.. Контроллер сам работает , но прошивкубольше не хавает.
Готов отдать кучу денег , только чтоб контроллер был с юзерфрендли интерфейсом и не дох после каждлого чиха с программатором.
Что посоветуете с торковым управлением за дорого ? Возврат на миник ? Блин я его вроде как уже похоронил..Сабвотон ? Говорят г полное. Куртис ?
Келли с САN шиной ? Но они здоровые как танки..на байк уже не всунуть. Что делать та  ?
Ivsem
Цитата: peat от 15 Сен. 2016 в 04:28
У кого нибудь были случаи что финик переставал шиться ?
У меня было, финик шился, но на ручку газа не реагировал.
Перед прошивкой убрал остаточное напряжение на конденсаторах (соединил-закоротил на несколько секунд через резистор силовые провода контроллера), подключил шнурок, прошил, и финик начал нормально работать.
russ_link
ну всё равно ведь его возможности выше, чем у редукторного аналогичной мощности, разве нет?
cncfreak
[user]russ_link[/user], 350вт редукторник тяговитее и быстрее будет.
russ_link
[user]cncfreak[/user]
Зачем тогда люди берут DD? Ведь есть и киловаттные редукторные, да с возможностью форсирования...
