avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Ondru
Цитата: clawham от 21 Авг. 2016 в 11:49
сгорела кренка на 5 вольт. заменить - дальше будет видно
Мое почтение...  буду весьма признателен, если подскажите где взять такой стабилизатор напряжения...  а то что-то не могу нигде найти таких...
ra6fnq
Стабилизатор 7805 в любом радио магазине, в СССР это называлось КР142ЕН5.
Евгений
Да бесполезно, сдох микроконтроллер, сигнал тормоза напрямую к ногам микроконтроллера идёт.
Если подали туда напряжение батареи - аллес капут, дёргаться бесполезно, контроллер на выкид.
crond
  В этой теме на инфинеон есть схема, говорят, что старая от новой версий контроллера почти не отличается. Судя по схеме пробить проц. подав полное напряжение батареи не получится, нога на которую приходит тормоз по низкому уровню защищён диодом и резисторами, а тормоз по верхнему уровню так и вовсе можно подключать к полному напряжению батареи.
    Ещё в контроллере возможно установлен супрессор или стабилитрон на 5.1-5.6v вольт с выхода lm7805, чтобы не пробить микропроцессор при сгорании стабилизаторов (на 14 и 5v).
Ondru
Мое почтение... благодарствую за разьяснение... прошу простить за мое невежество в данной области, посему и задаю глупые, для сведущих людей, вопросы... куплю. перепаяю. посмотрим что выйдет...
vasili377
[user]Ondru[/user], Мало вероятно чтоб кренка сдохла. Отпаяй или порежь дорожку к 40 ноге микроконтроллера, если напряжение на выходе кренки появится - МК дохлый. Тоже сталкивался с такой проблемой.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Telebas
Приобрел Инфинион 9 фет 4110
Конфиг батка  48в,мк 48в дд.
Распаковал подарок,напаял силовые разъемы ,подключил контроллер к батарее.
Все по инструкции с нашего форума :bn:
Посмотрел вольтаж на выходе из разъема на ручку газа- 4.8 вольт, далее замкнул слаботочку и подключил ручку газа предварительно поменяв местами два пина в Рг. ( зеленый и красный что бы совпало с Инфинионовым выходом) ии  ничего не произошло( как я ручку не крутил..
Померил напругу на ручке газа - 0.6в. а когда ее отключаю контроллер выдает 4.8в.
(К компьютеру пока не подключал )
Может кто подскажет что не так?
Б.Э.Ш Электро.
Пробег-2000км
72v 20s7p lion
Видео самоката
[user]Telebas[/user], Меряли на зеленом? Ручку газа крутили?
Telebas
[user]илс[/user], мерил на черный и красный. При замере зеленого и черного в не зависимости от положения Курка 0,5-0,6в. Менял Рг на работающую (без кнопки включения) - история повторилась..
Брал контроллер у Чебурашки..
С китайским 35А контроллером все работает.
Б.Э.Ш Электро.
Пробег-2000км
72v 20s7p lion
Видео самоката
PeaceHaver
[user]Telebas[/user], вот, а должно больше 4В с зеленого на максималке приходить. Значит, чот не так.
А.У.Т.
Все проблему решили, ручку наза подтыкали не в тот разем  :ah:
Ателье Уникального Транспорта
Для людей душы не чающих в бездушном.
+7(977)4042558
PeaceHaver
[user]А.У.Т.[/user], ничего, бывает проруха :D
serg79
Пора уже  где нить закрепить   про подключение ручки   тут  уже не раз писалось  про перепутанные разьемы .
Хм, а что именно вы предлагаете закрепить?
Вот, человек пишет:
ЦитироватьПомерил напругу на ручке газа - 0.6в. а когда ее отключаю контроллер выдает 4.8в.
Ну и почему вы (сразу) решили, что разъем перепутан?
Красный и черный - это питание аналогового холла.
В моем понимании, холл может сажать питание, если:
1. Холл неисправен.
2. на зеленом (управляющем) присутствует потенциал, который открывает холл,  полностью
3. Красный это не питание, а ...открытый коллектор, т.е. вход
На финике переключатель скоростей имеет сходную цветовую комбинацию.
Их отличить несложно. Надо просто померять потенциалы (относительно земли) и спокойно спросить на форуме, если после этих несложных замеров, самому стало не очевидно..  :ah:
serg79
 вот это  и  прикрепить .
Цитировать
e-scooter
Мужики! Реально не хватает времени все это читать! Один простой вопрос: контроллер инфинеон 12фет 3077. Какую максимальную по напряжению батарейку я могу поставить? Сколько "S" липолей?
[user]e-scooter[/user], 3077 формально держат до 75В.
Я с таким контроллером,  ездил на 18S, недозаряжал, немного...
e-scooter
То есть 17s точно выдержит?
