avatar_ZYM
Контроллер Infineon
no fat no bike
Цитата: _claw от 31 Июль 2016 в 09:46
что значит у запа модифицировано?? лучше xpd вы ничего не найдете. и нет там никаких бубнов. все просто. читайте инструкции и пошагово выполняйте.
лично я никогда другой программой не пользовался. xpd выше крыши
Выше постом было написано, что эта версия от ZAP прошивает Льеновскую сборку нормально, а от Cellman х2 по токам. Вот я и засомневался. При условии того, что в теме у ZAP версий 0.3.x достаточно, чтобы заблудиться. Сейчас скачиваю самые новые. Буду тестить. На некоторые файлы просто ссылки не работают.
serg79
 там в проге нужно выбрать  какой контролёр у вас тогда все прошивает как положено .
no fat no bike
Все прошил норм. и китайской прогой и от ZAP параметры загружаются успешно.
Но молчит, колесо не дергается совсем. Куда копать?
Кстати, без трехпозиционного выключателя (подключенного разъема) будет запускаться или нет? Питание контроллера как я понял просто 2 тонких красных проводка соединяем. Что может быть?
-Владимир-
[user]bigolen[/user],  без переключателя будет работать в режиме скорость 2. На счет питания - нужно подключить плюс батареи к точке Vcс-l ( не знаю каким цветом она у вас выведена )
_claw
[user]bigolen[/user], информации недостаточно. сделайте фото того, что и как вы подключили
serg79
 питание на ручку  газа приходит?
no fat no bike
ДА, вот я затупил то. Так как картинка очень низкого разрешения с разъемами, я воткнул по привычке как в китайских дешевых контроллерах ручку газа в черный красный и зеленый, а оказалось, что это трехпозиционник, нашел аналогичный разъем с такими цветами проводов. и вуаля. Рад безмерно. Все работает.
ferio
вопрос к опытным  форумчанам,
на практике 12 инф кратковременно переварит 4,5kW ?
tank6661
С хорошим охлаждением переварит.Я с 18фетного кратковременно 9 квт снимал.
Проект Багира
Ondru
Мое почтение... Надеюсь вопрос соответствует теме...
При подключении контроллера инфенион 12 фет купленным в li-force, каким то невероятным образом,болтающийся  Vcc-L провод включения контроллера замкнул с выскочившим из коннектора желтым проводом идущим с контроллера  на ручку тормоза... И теперь контроллер не видится в xpd-0.3.3. Хотя до этого шился. И наверное не работает вовсе... Т.к. не реагирует на ручку газа ни при каких вариантах соединения...
В какую сторону копать??? Что могло погореть???
Смиренно вопрошаю к вам.
ranger
У кого нить есть опыт использования режима 120% на 18 фет 4110 при акб 20S? Хочу максималку немного поднять, и задумался 120% это плохая или очень плохая идея? Или кто то гоняет так на мощностях свыше 5квт?
PeaceHaver
Сильно выше расход, максималка не сильно выше - только если с горки катить на полной, то будет результат. В горку - никакой разницы. Фет у меня, конечно, меньше, но, полагаю, принцип работы идентичный.
acyd
#5376
Высокое напряжение попало на логический вход процессора. Если не видится программой с большой вероятностью вышел из строя сам процессор.  Чтобы отремонтировать надо менять проц- их можно отдельно купить у Льена/Целлмана.  Либо найти дохлый контроллер этой же серии (скорее всего 3-й 306,309, 312, 318) с живым процессором, в любом случае потребуется оборудование и навыки  smd пайки или знакомый с таковыми. Надо проверить  цепь ручки газа, возможно там предусмотрен защитный резистор/стабилитрон.
batson
на плате контроллера есть контакт с надписью LED, подпаять к нему светодиод одой ногой, второй в GND(или 5V непомню). если светодиод мигает - можно пробовать востановить, если нет - за приемлимые деньги востановить не получится.
acyd
Кстати по поводу диода, не на всех инфинеонах система лед индикации работает, даже если контроллеры исправны
Ondru
Мое почтение... Несчетное число благодарностей вырожаю вам о уважаемый... но, рекомендуемый вами метод не дал положительных результатов... не горит, не мигает, и вообще вольтаж на каждом из всех выходов соответствует 2,1 -2,5 вольта...
Наверника, проще будет заказать новый?
clawham
сгорела кренка на 5 вольт. заменить - дальше будет видно
Telegram @clawham
Электроник
#5381
Контроллер не программируется. Экран ожидания готовности контроллера висит вечно.
Год назад я нормально его запрограммировал таким же способом. Теперь решил перепрограммировать, он не реагирует.
Windows 10. Определяет порт COM3, но с ошибкой. Пробую установить старую версию драйвера, он ее не принимает.
upd:
Все получилось! Пришлось удалить устройство вместе с драйвером, а потом вручную установить загруженный драйвер версии 3.0.1.0. После нажатия кнопки не проходит и 10 секунд, все загружается за пол-секунды.
Кастомные электровелосипеды.
