avatar_ZYM
Контроллер Infineon
[user]e-scooter[/user], Выдержит. но...перед подключением желательно проверить входные кондеры на предмет лимита напряжения.
И возможно, гасящее сопротивление на линейный стабилизатор придется немного увеличить. Ом на 100.
e-scooter
Ну, напряжение на конденсаторах я могу посмотреть, а вот куда что подпаять мне надо пальцем показать, с электроникой я на "вы" к сожалению :facepalm:
-Владимир-
Кто-то уже юзал новый синусный инфенион ? Как впечатления? Где покупали?
[user]-Владимир-[/user], Речь идет о 4-ой версии?
Если ДА, то zap писал в соседней теме, что к нему такой едет.
Надеюсь, напишет подробный отзыв.
На мой взгляд, кроме синуса, данному контроллеру пора обзавестись режимом управления тягой (током) и безсенсорным режимом, как стандартной опцией.
А в остальном, этот чудо-контроллер - всем хорош, в отличии напр. от Марк2 имеет острую, т.е. мгновенную реакцию на поворот ручки газа.
Хотя, может в последних Марках уже побороли этот глюк...кто в курсе, отпишитесь.  ;-)
А какие бюджетные 1-2 кВт контроллеры уже имеют такую фичу?
[user]tmiaer[/user], Марк2 вроде имееn.
Некоторые китайскиt no-name контроллеры
От Greentime напр.
[user]илс[/user], марк2, я смотрю, дороже выходит, чем финик при меньшей конфигурибельности. А мне только дай настройки всякие разные покрутить))).
То есть я правильно понимаю, что если не заморачиваться над токовым управлением и синусом, то для 1-2 кВт инфинеон лучший выбор по цене\функционалу?
А какой-то китай у меня и стоит, возможно и гринтайм, я уже не помню, но токовым управлением там не пахнет.
horrorlv
[user]илс[/user], У Leo нет таких контроллеров. У Кевина могут быть.
Sabvoton, Kelly, инфинеоны новые на синусе с этой фичей, есть ещё Китайские кот. не представлены на форуме.
Yaroslav
Колеги. Кто какой максимальный фазный ток с 12 фетового инфинеона снимал? На сколько сильно грелся?
Строю лигерад
Snaiper
120ампер. При езде рука терпит. Разумеется обдувается. 4110
-Владимир-
У меня 150А ограничение стоит . Задержки нет. Особо не греется. Напряжение 80В
AutoLand
Вы просто ездиете все по городу, выехайте на жесткач с нами, сражу же поймете все, мк, контролеры, батки, все будет греться. У друга 6квт, 100в, 60а, но у него без корпуса финик, феты прикручивал к деке на самокате, и радиаторы с наружи, температура на жесткаче полном не выше 35гр
Ivsem
#5412
Что то заглох мой инфинион 18фет от Льена.
Решил перепрошить на меньший ток (это моя первая попытка прошивки).
Результат - контроллер не реагирует на ручку газа.
Пробовал программы от Zap и Льена. Обе программы, судя по сообщениям, контроллер прошивают.
На всяк случай поставил для проверки газа и колеса китайский контроллер. Колесо завертелось.
Пятивольтовое напряжение на ручку газа инфинион подает.
Подскажите куда дальше копать-тестить?
[user]Ivsem[/user], попробуйте перепрошить, занизив порог нижней отсечки, до минимума.
Ivsem
Попробовал, не помогло.
[user]Ivsem[/user], ну, тогда выберете корректную модель контроллера в профилях ПО.
Вроде недавно был похожий случай у человека. Я его посты перенес из темы по XPD в эту тему, если не ошибаюсь....
mevial
Танцы с бубном. Финик с одним пробитым плечом фазы спокойно прошивается, но в первые же миллисекунды старта уходит в защиту. При этом колесо вращается легко, т.к. пробито только одно плечо. Также 2й финик при мёртвом холле может вообще не стартовать, а китаец мог оказаться и сенсорно-бессенсорным, так что мог запустить колесо в бессенсорном режиме. Так что тестер в руки и смотреть причину.
Самое смешное, у меня самого такая же ситуация.
Правда, с Инфинеоном 4м.
Там настроек новых много, значений по умолчанию нет, возможно какие-то настройки не того.
На ручку газа не реагирует, контроллер новый, муха не сидела.
Правда, после жёсткой доводки напильником (корпус болгаркой доводил под своё "охлаждение", разъёмы все перепаял).
Ну и, естественно, после тестирования нового XPD.
