avatar_ZYM
Контроллер Infineon
-Владимир-
[user]peat[/user], а какой програмкой ты шьешь?
[user]peat[/user], В хозяйстве (исторически) было 5 фиников, 6, 9 и 12фет
Сейчас 6 и 12фет лежат на полке, на ходу 9 фет. Также несколько раз помогал с прошивкой друзьям/знакомым.
Так вот, после прошивки никогда и ничего не умирало.  :-\
Давно как-то были проблемы с программаторами, драйверами и т.д....решаемые.
Пользуюсь XPD, она помнит последний прошитый профиль (конфиг).в отличии от малоудобного  китайского ПО.
Кстати, есть в наличии полуразобранный финик на 150В.
Могу подарить за недорого.  :-)
Ну и программаторы есть фирменные, 2 шт, разных версий, все настроено, все работает, можем пересечься, попробовать перепрошить полутруп. :exactly:
spb-e
Кстати насколько сложна переделка 18-го фениона  на более высокое напряжение. стоят 4110.
9II-I82-78-78
peat
#5439
Проблема решилась.. Причина - китайская солома.
Провод +5в от разема программатора просто оторвался..отвалился от контактной площадки. Хорошо что не оторвалась земля у ручки газа на ходу :-D
Припаял..теперь шьется.
Теперь важная инфа о моих сравнениях режимов TORQUE на келли и SPEED на финике.
Пишу по самым свежим впечатлениям. Через час картинка замылится.
Итак , на финике выставляем токи батарейный 60а , фазный 120а. Задержка на ограничение фазного - 0.1 сек.
Трогаем ручку газа. Байк сразу торкает . Да, теперь могу сказать что если выставить побольше- может и закозлить. Но..
Есть большая разница между торком келли  с скоростью в финике именно по управлению на мощном конфиге.. разница на гране быть или не быть.
Торк на келли можно сравнить с настроенной вилкой 888 от марзоччи на самый плюш. То есть мы имеем такое некую послушную мощную , эластичную  резинку. Вилка отрабатывает и мелочь и большие кочки. Тоесть имеет очень большой даиапазон применения.
Если на финике выставить токи такие чтобы можно было ехать опережая поток (99 батарейный и 100 фазный) , то малейшее прикосновение к ручки газа на старте начинает движение ротором и контроллеру плевать на сколько загружен мотор. Самое первое страгивание - это очень большой крутящий момент на роторе. первое страгивание это 0.5 -1 оборот вала ротора. Здесь весь фазный ток сразу уходит в обмотки , ведь ротору во что бы ни стало требуется раскрутится до заданных ручкой оборотов с фазным током который мы выставили. Это важно для понимания о чем я говорю. В результате , стоя на светофоре , прикасаясь к ручке газа на токах где моща выше 5 квт ,  я слышу треск фривила.
  Если разогнатся , то на финике прогазовки или попытка удержать обороты на одном уровне (просто скорость байка)  превращаются борьбу с ручкой газа. Во время движения руку трясет , рычаг газа совершает небольшие движения туда-сюда. В результате езда превращается в аттракцион с мельчайшими прогазовками в виде толчком вперед, ведь мотору требуется установить обороты не смотря ни на что в зависимости от положения  ручки газа и фазному току.
Если выставить ток по меньше - сильно теряем в ускорении.
Короче говоря , ездить с таким аттракционом просто опасно , потому что вот эти малейшие перемещения рычага газа вызывают микроускорения которые бьют всей силой и по фривилу и о дропам.
Теперь про TORQUE в келли.
Выставляем батарейный 100а , фазный 250а.
Начинаем трогаться.
Контроллер на самом старте никогда не впаяет в мотор все 250а . Он сильно ограничит ток в зависимости от оборотов. Есть некая формула расчета.
В этом случае старт происходит без каких либо рывков. До скорости примерно 20 кмч , он напоминает эко режим. Это дает комфортное управление на подкатках или езде по паркам. То же самое примерно делает миник.  Фривил с келли никогда нещелкал ни разу , не смотря на то что я вкачивал больше 6 квт. По телеметрии видно , что на разгоне все 6 квт не вкачиваются. Все начинается примерно с 500вт и постепенно мощность растет с увеличением оборотов.
Разгоняемся. Теперь нет борьбы с ручкойгаза. Под рукой ощущение мощной эластичной резинки. Это когда  прощаются резкие движения ручкой газа и нет рывков, но если надо ускорится - ты просто жмешь ручку газа и все происходит плавно но очень мощно как на мощных ДВС.
К управлению TORQUE пришел не я один. Максим Спиваков , создатель моцика Акира , ездил сначала на мощном  китайском контроллере. Там была аналогичная ситуация с рывками и дерготней. Мощность в пике 40 квт. В результате чего езда превращалась в пытку и постоянной борьбой с пробуксовками.
Как только поменял контроллер на келли , включил торк и началась нормальная контролируемая езда.
Короче объяснил как мог.
По нагреву двигателя - разницы с келли не обнаружил. На одинаковых токах все тоже самое.
А вот на разгоне с 0 до 2-3 кмч , финик шумит мешьше. Меньше вибраций.
В режиме Speed 115% (120  почему то нет в программе) , скорость на 54 вольтах 57-60 кмч, что вобщем радует. На 100% - как и укелли , максималка 47-48кмч при этом напряжении.
Этот режим позволяет мне использовать всю баткуи ехать 60кмч.
Сейчас финик пока побудет у меня до выяснения причин подыхания келли , вероятно приживется, если естьрешение со сглаживанием ручки газа , поскольку ездить в таком режиме невозможно.  Нужно пару раз сгонять на дачу , посмотреть расход на 115% скорости.
Еще вопрос. В минике и келли есть параметр что-то типа сглаживания движения ручкой газа. В финике это есть ?
Почему там так резко реагирует на ручку газа ? Просто срывает фривил от малейшего прикосновения. Как бы фазный ток большой , но если прибрать , динамика вобще никакая.
serg79
убери задержку фазного в 0 . есть настройка  плавности  только через ЦА  ну и скил пальца современем прокачивается .
peat
не могу в ноль. 0.1 только.
Тут такое дело. Покатал еще и еще.
Speed2 выставил 115%. На конце хода ручки газа включается торк. Это и есть включение 120% ?
Если выставить батарейный 100а  а фазный всего 80 , то ездить можно почти как на торке. Но при включении 120% на конце газа , происходит резкий рывок. Либо максималка , либо то что до 120%.
Тоесть либо 60кмч либо 48. При большем фазном рывок настолько мощный что мешает. Во если бы градиент перехода был бы плавным...Ладно , пока так поежжу пока. Нужно познакомтится с ним поближе.
serg79
 как это неможите поставить 0 ? чем шьете ? у меня версия XPD 0/3/3. пункт задержка отсечки по току множите прям в поле  прописать 0 что б не клацать мышкой . по 120 это есть режим он разгоняется еще больше.  ощущается  под максимальными оборотами  на старте  такой же как и 100% . поставьте переключатель скоростей   и прошейте разные режимы . я на  первую скорость поставил 40% очень удобно по  паркам  и тротуарам ползать  ручка ваще ватная не  дергает очень плавный разгон .
-Владимир-
[user]peat[/user], левая у тебя какая-то версия программки для прошивки.
Какая версия XPD, какая версия контроллера выставлена в окошке?
В любом случае, можно ввести в поле цифру 120 руками, возможно, в старых версиях иногда "упирается" в магические значения при прокручивании.
С задержкой отсечки то же самое.
С текущей версии повторить проблему не удалось.
-Владимир-
[user]zap[/user], Как там успехи в борьбе с новой версией финика? Получилось перепрошиться ?
-Владимир-
[user]peat[/user], Вообще проблемка с козлением (пинком под зад на старте ) у финика заставила меня в прошлом купить мини-е.  Нарастание тока идёт реально лавинообразно со стандартными курками. Можно попытаться решить её, если сделать более пологий график нарастания напряжения на ручке газа ( попытаться подобрать датчик с меньшей чувствительностью , или ещё каким-то способом ) , хотя я постепенно привык дозировать.
peat
На контроллере написано 4110SE
В программе шьется только когда выставлено  318 , хотя 12 фет .
Софтина видимо от второй версии. 2012 года . Там ничего вписать нельзя , толкьо выбрать параметры из списка. Ту что удалось скачать :-D   Питон не могу поставить чтоб твою поробовать.. Точнее все ссылки дохлые.
peat
У меня и так жесткая экспонента достигнута особым расположение магнитов и холла. . Не решает это проблемы.  Все равно пинок такой что фривил бывает  трещит. Это с 0 до 1 кмч. Если в движении дать , то там уже не такой момент получается - фривил не трещит. Вобще самый большой крутящий момент на самом старте с 0.
У меня есть несколько не завершенных проектов.
Один из них прокладка между ручкой газа и контроллером. Прокладка тупо изменяет кривую отклика ручки на ту что ты нарисуешь сам. Хош экспоненту , хошь ступеньки... Там еще закложил фильтр скользящего среднего для сглаживания.
Второй проект , начал было писать , да бросил за ненадобностью  - это прокладка между контроллером и холлами МК. Типа OVS. Но с алгоритмами до сих пор не разобрался.
У буржуев есть готовое решение на плате https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=19054
Я б купил на тест чтоб самому не мудохаться  , но к сожалению автор ушел в астрал, проект закрыт.
А потребность в такой шне есть. Вот чую когда сезон закончится придется доделать. Ибо покупать отдельно контроллер ХЗ с какими параметрами только для OVS - нетуж. Там возможности по разгону появляются интересные.
serg79
питон тут https://drive.google.com/drive/folders/0B09H_OVSYJ1tbW1XNlhleWNvVEk
хпд тут https://drive.google.com/drive/folders/0B09H_OVSYJ1tZG04VlR6WHNlMFU
peat
Скажите , при замыкании контактов регена на ручке газа ( не аналоговый) , реген мгновенно активируется  с резким началом или плавно нарастает в течении миллисекунд ?
Мне показалось что что то очень резко как-то..
spb-e
на обычных резко мне это даже нравиться иногда
9II-I82-78-78
Yaroslav
Резко, если прошить на максимальный, то прям стоп-карн какой то, но у меня мотор многовитковый, на скоростных наверное не так сильно долбит.
Строю лигерад
Цитата: peat от 15 Сен. 2016 в 16:56... прокладка между ручкой газа и контроллером. Прокладка тупо изменяет кривую отклика ручки на ту что ты нарисуешь сам. ...
Не поможет это сильно. Нужна дополнительная обратная связь с мотором для контроля токового профиля, а не простая переделка профиля напряжения управления. Простое изменение кривой не учитывает реальной нагрузки (реального тока) на мотор и ток не будет "следовать за ручкой" с любой кривой.
