avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Valdior
Цитата: FEHIKS от 17 Сен. 2016 в 17:52
Statik да фото  былобы интересно  в городе мне и 80% хватит а вот на трассе попробую 120%  я в Киеве контролер во Львове   так как вел собирают там  :ку:
Valdior 1 к 1 ??  200 фазного и 55 батарейного  это для режима 100% верно ?
Yaroslav благодарю учту для города думаю мне и 80% хватит
эх пока только  дал данные для прошивки
tank6661  вобше прошивал 100 батарейного,300 фазного, брал у evel
Да, 1 к 1, я проверял по тестеру. Плюс по езде где-то так и получается. Со средними токами 30А я проезжаю на максималке 1 час, а у меня как раз 30Ач.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Yaroslav
Почему бы не прошить на 100% а ручку открывать не до конца? Зато остается скорость для маневра.
А токи нужно подбирать для конкретного мотора, если нужна тяга - больше тока, если греется - уменьшать. Точного рецепта никто не скажет, тем более не известно что там за редукция. Хотя с таким двигателем(6квт?) там точно скорее контроллер перегреется чем мотор, 55а для него вообще ниочем, это только половина от номинала. Если он и правда 15квт в пике, как на сайте написано, то вынести контроллер в обдуваемое место и выжимать с него все что он может, контролируя температуру.
Строю лигерад
FEHIKS
#5474
Yaroslav ты меня понял )  мне и интересно где у него предел  :ah: от этого также зависит какой автомат на акб ставить
а по поводу 80% учитывая что я уже полтора года на моторе всего 600 ват номинала катаю мне на первое время хватит
думаю на первое время попробывать 90 батарейного  и 200 фазного  просто я переживаю  так как  была инфа  что на некоторых контролерах надо ставить в настройки в 2 раза ниже  то есть чтобы получить 100а ставить 50 или  это уже не актуально ?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Yaroslav
Предел наверное нужно опытным путем узнавать, может придумать принудительное охлаждение и еще больше выжать, но там наверное уже монстры не обрадуются). Мотор конечно зверский.
Какая же там скорость расчетная получатся? Если под сотню на 100% то и правда 80% достаточно будет). До мощности быстро привыкается. Мне моих 55кмч и 3квт на старте уже как то маловато(спасает 120% 65кмч), но мотор и так греется, и подвески нет. В идеале нужно 70кмч, ехать с потоком, и иметь возможность рвануть быстрее если нужно.
Добавлено 17 Сен. 2016 в 19:55
Вроде не такого, то наверное если прошить не правильным профилем, у Льена и Селлмана шунты разные. У меня все точно, сколько прошил, столько ваттметр и показывает.
Строю лигерад
FEHIKS
редукцию  пока попросил подобрать для 80%км час    а вот по настройкам я понял надо подбирать  только посоветуйте  максимально допустимые пороги для варианта  контролер вне корпуса  велика и внутри
думаю  просто на первый запуск 50 батарейного и  100 фазного  и смотреть по потреблению на холостом  ходу
100км.ч
Yaroslav
[user]FEHIKS[/user], вот в соседней теме Чупа с 12 фетового 65а батарейного и 220 фазного снимает(хотя прошито 99 батарейного) и пока жив, так что для 18 фет думаю можно сразу больше ставить, а лучше всего взять кабель и за несколько поездок подкорректировать под себя, что бы динамика достаточная была. Не чего там смотреть на холостом ходу, нагрузки же нет, это если в горку несколько минут переть тогда нужно смотреть как греется.
Прятать контроллер куда нибудь внуть я бы вообще не стал бы. На своем 12 фет для треугольника ставил 150 фазного, контроллер чуть теплый, так что для 18 ампер 200 нормально будет для начала.
Строю лигерад
peat
Меня вот что беспокоит.
ПОчему то выставленный батарейный ток не соотвествует реалям. Ставлю 100а , выдает максимум 65а. По идеи он не должен ограничивать , а должен подохнуть.
В финике что , есть не настраиваемый верхний лимит по току ?
Сейчас поездил на МАС .. То же самое в пике 3.5 квт или 65а батарейного как на пироге. Фазный и батарейный оставил как для пирога. 100а-батарейный и 170а фазный. Финик вообще холодный.. Куда там гореть ?
И да , кстати , МАС существенно экономичнее. Об этом позже.
ЕЩе , в настройках , пишут что тип платы нужно выставлять в зависимостиот вашего контроллера. Для 12 фет это 312 плата. Но у меня упорно все профили с моим 4110SE зашиты ти платы как для 18 фетового. Я что подумал , а что если там действительно не соответствуют калибровочные параметры ? Ставлю 100а , в реале ограничение на 65а  ?
Если ставлю 312 плату - не шьется.. пишет что не может найти данные в таблице или что то типа того.
Спрашиваю  ДядюВову что 100а батерйного и 177 фазного.. мол сколько в реале батарейного ? Отвечает что 50-60а . От куда он знал ?
crond
У контроллеров есть две цепи контроля тока, обычный и аварийный.
Statik
У меня с точностью до наоборот,если для 18-ти фетового Инфинеона что у меня прошиваю 318,то еле-еле выехал домой под гору,тоже самое было и на Марк2+,тот правда отрубился автоматически.Но когда прошиваю на 312,то лётаю везде без проблем.Такэ.
peat
#5481
Кажисть разобралссо.
Железка 4110SE куплена на лифорсах. http://www.li-force.ru/catalog/controllers/infineon-4110-12fet.html
В проге от ZAP есть 2 вида  контроллеров. От целмяна и просто.
Выставляю батарейный 30а. Фазный 200а.
Тапка в пол ..разгон.
Если прошито для 18-ти фетового от целлмана , то ваттметр показывает ограничение 20а.
Если шить для 12FET от того же целлмана , то ваттметр показывает  точно 30а.
Мои 65а при выставленных 100а было потому что я шил для 18 фетового, а на до было как положено для 12ти.
Сейчас попробую прошить батарейный 80а , фазный 120а. Интересно пиковая сколько будет ?
Вообще , выдержит он 80а  в течении 10-20 секунд ?
m_denisov
[user]peat[/user], у меня финик льет с  превышением в два раза. Я так понимаю разные производители, разные шунты, разные результаты.
Мои видео:
Valdior
0.74 мОм шунт у 18 фетов - это чей контроллер?
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
#5484
Без понятия, этой информации нигде нет. У инфинеонов полная разножопица, есть куча разных вариантов, шунт каждый лепит во что горазд.
Соответственно, программы для прошивки работают как попало, если в списке нет конкретного контроллера.
Если была бы информация по сопротивлению шунта в разных контроллерах, я бы переделал XPD чтобы сопротивление шунта можно было задать напрямую.
Одно утешает, если хоть раз запрограммировать и замерить батарейный ток, пропорции сохранятся для любых других значений, и для фазного, и для батарейного.
Например, если прошили 20А батарейного а амперметр показывает 40, то надо просто в программе мысленно все токи умножать на 2.
К примеру, прошили 30 батарейного и 50 фазного - получите 60 батарейных и 100 фазных.
Больше никакой разницы (кроме формул пересчёта из ампер в попугаи контроллера) при выборе разных моделей контроллера ПОЧТИ нет.
Там есть одно поле, в котором записывается номер модели (1 - 306й, 2 - 309й, 3 - 312й, 4 - 318й итд) но я не встречал ни одного контроллера, где это поле бы проверялось.
Более того, до последней версии (которая ещё не вышла) XPD в это поле всегда лепил тройку, потому что я изначально не сообразил что это за значение (подумал что 3 это типа третий инфинеон, чтобы отличать конфиг от 2х от конфигов 3х инфинеонов... не тут-то было, 3й контроллер можно прошить второй утилитой китайской и при этом получить полный пердимонокль).
При этом шились все модели контроллеров.
Yaroslav
У меня шунт 1.13мОм, как прошил 32а так и проскакивало на ваттметре в пике. Прошивал через XPD, выбирал модель 312 селлман.
Строю лигерад
peat
ПРедлагайте варианты доработки на торк управление. Как я понял , нужно усилить сигнал с шунта , подать на операционник , а на второй вход операционника подать сигнал с ручки газа.
Ручка газа будет задавать пропорцию , которая влияет на обратную связь с шунта. Выход с операционника на управление газом. Это грубо.
Ктонибудь делал такое  с фиником ?
Прислали тулзу для реанимации келли. По ходу дела каюк ему. Ноль эмоций. Это уже 5-й контроллер который я у них купил и второй который сдох просто так. Больше не хочу связываться. Не ремнтнопригодны они.
Замены пока что я не вижу кроме финика . Может есть какие другие контроллеры с торком мощей 6-8 квт в небольшом корпусе размером с миник чтобы был торк и опережение ?
acyd
на прямую будет сложно настраивать, лучше через проц, заодно сможешь профили кривой ручки газа настраивать о чем постоянно говорил. Напрямую так точно не сделать
electronic
#5488
После прокачки своего 12-фетового китай-контроллера до 6 кВт пришлось сделать токовое управление. Использовал ардуино. Также заложил свою кривую отклика. Почти все лето откатал, проблем не возникло, а режим порадовал. При нажатии на тормоз, сигнал "газ" отрубается (лишняя степень защиты). До этого думал переходить на Kelly. После реализации этой недостающей опции, купил про запас ещё такой же контроллер за сущие копейки.
  В схеме моего контроллера сигнал с шунта идёт на операционник и далее на процессор. Моя схемка изменяет напряжение на инверсном входе этого усилителя. Причём получился эфект управления фазным током, т.е. с ростом оборотов батарейный увеличивается.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
ЦитироватьПричём получился эфект управления фазным током, т.е. с ростом оборотов батарейный увеличивается.
Хм, именно так и должно работать управление током. Иначе будет рвать с места на низах и мало прибавлять на верхах.
А то, что на низах фактически происходит управление фазным, это малоинтересно, главное - конечный результат.  ;-)
