avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Цитата: acyd от 20 Сен. 2016 в 22:19
Логика такая - смотрим уровень газа ручки, и ток на шунте, если он меньше заданного ручкой - увеличиваем  уровень газа на входе в контроллер.
Это называется отрицательная обратная связь. И что-то мне подсказывает, что для ее реализации всё должно быть строго наоборот относительно приведенной схемы. Опорный сигнал с ручки газа (опционально отфильтрованный и скорректированный дополнительным микроконтроллером\ардуиной) должен подаваться на неинвертирующий (+) вход ОУ, а напряжение с шунта, соответственно, на инвертирующий (-). Обычно все схемы ограничения тока работают так, если управляющий сигнал с ОУ должен увеличиться для увеличения тока и уменьшиться для уменьшения. Очень похоже на наш случай.
Есть, конечно, схемы, в которых сигнал должен увеличиться для уменьшения (обычно в импульсниках, где оптрон включен между плюсом питания и выходом ОУ), там надо как на схеме, да.
vimaksoff
Цитата: Snaiper от 20 Сен. 2016 в 20:30
Цитата: vimaksoff от 20 Сен. 2016 в 17:39
Ребят, к Infineon 6 фет любой дисплей можно подцепить или только Cycle Analyst?
А выставлять лимиты и ограничения можно только через дисплей или это делается по USB через комп?
И что означает- Перепрошивка контроллера через USB?
Спасибо!
К инфинеону дисплеев нету.  Аналист подключить можно. Его можно не только к инфинеону подключить.
Лимиты выставляются по юсб через комп путем перепрошивки.
Перепрошивка ето смена прошивки.
Вы меня убили ))) К крутейшему контроллеру нет возможности подключить любой дисплей кроме дорогущего Cycle Analyst.
vimaksoff
Это верно, но неприменимо к инфинеону, так как по USB осуществляется заливка новых параметров настроек контролера, а не новая прошивка (грубо говоря заливается только файл настроек).
Лимиты можно и в CA выставить, но они ничего общего с лимитами инфинеона не будут иметь, так в случае CA управление лимитов осуществляется через управление ручки газа, то есть интерфейса между CA и инфинеоном по заливке новых параметров нет.
А как установить какие параметры установлены на инфинионе по умолчанию?
Что такое СА?
Прав ли Snaiper, к инфиниону нельзя подключить любой другой дисплей кроме как Cycle Analyst?
Строго говоря, ваттметр со спидометром подключают не столько к контроллеру, сколько к силовым цепям, ДХ, геркону и т.д.
В этом смысле, любой универсальный ваттметр можно подключить  :hello:
peat
Крйтейший контроллер имеет хотя бы USART в который гнит сви данные и принимает данные настроек в реальном времени. Про CAN шину уже молчу.
Нету в этих контроллерах такого. Дисплей подрубать некчему. В разъеме цикл аналиста у финика аналоговые сигналы.. Следовательно в теории можно подрубить любой дисплей и он что-то будет показывать. ВОт что именно - ХЗ ..
Никакой он не "крутейший", он "простой программируемый" .  %-)
mevial
А вам какой дисплей хочется? 19" или может 21"? Цикланалист, он же СА, это не дисплей, а автономный измерительный прибор, и подключается он не к контроллеру, а к проводам, проходящим контроллер насквозь. Он подключается к мотору(проводочек скорости из контроллера идёт оттуда, или вообще внешний датчик скорости на колесо), к батарее(проводки питания идут оттуда), к шунту, который находится внутри контроллера, но можно и внешний использовать. И ещё есть проводок перехвата ручки газа, вот тут контроллер должен уже поддерживать эту возможность, обычно решается диодом и парой резисторов. А дисплей к инфинеону ну никак не подключается. Есть киты контроллер-дисплей, там всё совсем по-другому устроено, действительно связь идёт по цифре, и можно управлять контроллером, но те дисплеи работают исключительно со своими контроллерами.
vimaksoff
Меня интересует такой дисплей KT-LCD3-48V не важно к чему и через что он цепляется ) Возможно ли совместное использование? Когда я имел ввиду подключение через контроллер дисплея я подразумевал есть ли выходы из контроллера для подключения такого типа дисплея и не важно эти провода идут напрямую или нет.
Спасибо!
Snaiper
Ну если неважно к чему и через что подключать, то возможно.  Нужен компьтер и совместимое ПО.
А если по теме - нельзя. В инфинеоне нету контактов TX и RX.  У него есть разьем для подключения СА и все.
vimaksoff
А если тупо обрезать разъёмы и запаять голые концы. В теме по контроллерам в первом посте указано, что все контроллеры похожи друг на друга на 95% Ну неужели к одному контроллеру можно подцепить дисплей, а к другому нельзя?
[user]vimaksoff[/user], нельзя  :-\
Snaiper
Ну расскажите нам, куда Вы будете запаивать 4-й и 5-й контакт(желтый и зеленый провод) от Вашего дисплея?
Yaroslav
[user]vimaksoff[/user], не задавайте тупых вопросов, вам же несколько раз сказали, для того что бы работал дисплей в контроллере должен быть цифровой интерфейс по которому будут передаваться данные. CA просто меряет напряжения, скорость с холла и подсчитывает данные.
А ваш вопрос звучит как: "А можно подключить принтер к умывальнику? А если скотчем примотать?"
Строю лигерад
vimaksoff
Если бы я знал что куда паять я бы вопросов не задавал ))  просто знаю, если существую дисплеи то они куда-то подключаются. Вы с такой логикой не согласны?
vimaksoff
#5522
О да, Infineon без дисплея это такой же аксюморон как подключение принтера к умывальнику. ) Где же быть цифровому интерфейсу как не в Infineon? ) В дешёвках за 2000 тысячи контроллерах есть цифровой интерфейс а в новороченном Infineon с возможностью связи с компом через USB нет цифрового интерфейса.  СА для меня это Советская Армия, если я задаю тупые вопросы то и нужно ко мне соответсвенно относится и отвечать таким же образом. Вы тут годами сидите и для вас все тупые, которые впервые о элвеле услышали неделю назад.
peat
[user]vimaksoff[/user], Цифровой интерфейс, к которому можно подсоединить что-то от авто по CAN шине  начинается в контроллерах от 40 тыщ руб и то диплеев по ходу дела еще пока нет под эту спецификацию.
vimaksoff
Плохо, и шо делать без дисплея? А зачем тогда эти дисплеи продают если нельзя? ) И ещё больше идиоты их ставят хоть и нельзя и что главное на этих дисплеях какие-то цифирки показываются )
Добавлено 22 Сен 2016 в 00:37:38
Цитата: peat от 22 Сен. 2016 в 00:35
[user]vimaksoff[/user], Цифровой интерфейс начинается в контроллерах от 40 тыщ руб.
ко всем этим контроллерам подключается ЛСД3 по какому интерфейсу? http://li-force.ru/catalog/controller_xofo.html
peat
[user]vimaksoff[/user], Я вам скажу еще больше. Есть некая тенденция уходить от дисплеев. Ни к чему они на велике.
Что там смотреть ? При правильном управлении ручка газа одна на весь диапазон скоростей. Тоесть даже режимы не нужны (я про торк) , настраивать токи на ходу - бессмысленное занятие Это делатся в течении одного-двух дней под себя\ при помощи программатора и все. Дальше это разъем убирается в корпус контроллера и забывается.
Чего еще смотреть ? ..
Скорость-километраж. С этим лучше всего справляются обычные велокомпы .
Если у вас много ячеек , расход вполне определяется по напряжению батареи. Вольтметр на руле.. один.. безничего.
Есть у меня миник с дисплеем ,покатал год , пришел к минимализму. Через месяц катания начнете с ходу определять и расход и оставшйся путь на заряде.
Минимализм - меньше привлекаете к себе внимания и меньше колхоза и уход от шахид дизайна.  Круто , когда на руле вообще ничего нет кроме незаметного рычага газа, а из контроллера ничего не светит..
Ну не знаю на сколько круто , но мне так кажется.
Цитироватько всем этим контроллерам подключается ЛСД3 по какому интерфейсу? http://li-force.ru/catalog/controller_xofo.html
там нет интерфейса. Все по аналогу. Особо эти дисплеи ничего не показывают умного. Редим ПАС , да напряжение в виде полоски максимум. даже тока нет. Если есть то это считается очень круто. По этому все и покупают цикл аналист да ваттметры с таобао и колхозят кто во что горазд чтобы расширить показометры.
Ваттмертры , расходометры - это все отдельно от этих дисплеев. Тоесть рядом.. тоесть колхозинг.
