avatar_ZYM
Контроллер Infineon
serg79
[user]batson[/user],  интересно.  я правильно понял   теперь   датчик  от вело компа  на колесе не нужен .  данная  переделка будет работать с любым велокомпом ?например с  сигмой 906 . получается  сигнал   будет от 3 датчиков  холла с мк ?
batson
[user]serg79[/user], почти правильно, только сигнал берется инфинеоном от одного холла.
а так верно, датчик на колесе не нужен, работать должно с любым велокомпом.
genamuy
Ребята, пытался найти но не смог, какой шунт стоит в инфинеоне 24 фет?  всмысле номинал
Наверное стоит рассказать зачем мне это нужно.
Имею крошку и уже собранную батарею из 22ух монстров, и пока что инфинеон 12 фет.
хочу получить около 100А батарейного и 250-300 фазного.
для этого начал собирать новую силовую часть для своего инфениона.
24 штуки  4110 в корпусе ТО247
драйвера есть UCC27210D их должно хватить с головой.
и вот вопрос стал с шунтом, есть вот такие, по силовым выводам у них получается около 0.5 мом
могу постовать два в паралель , получится около 0.25мом
вот и думаю...........
про значение тока при програмировании в XPD, рассказывать не нужно, и сам понимаю нужно будет держать в голове какой то коэфициент, который определю после испытаний
пока только думаю про номинал, например при 0.5 мом и 100амперах это уже получается 5 ват на шунте. вот и думаю не много ли это, и какой рельно стоит в фирменном 24 фет контроллере
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
Valdior
Не думал в сторону IRFP4468?
На счет шунта - думаю сопротивление большое, в датчиках холла на 200А сопротивление внутреннее 100uOhm, так что думаю надо ориентироваться на похожие параметры.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
genamuy
[user]Valdior[/user],  думал , но 2.5 раза большая цена .......
ну и если посмотреть на это с другой стороны, то если плясать от какой то определенной цены, то решил, что наверное будет оптимальнее не по два на плечо 4468 (например) а четыре на плечо 4110 , и цена при этом все равно будет немного дешевле. ИМХО
мне кажется что сопротивление шунта на датчике холла не совсем корректно сравнивать с резистивным
Valdior
Конечно, но порядок цифр надо понимать. У резистивного должно быть еще меньше сопротивление.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
Чем ниже  сопротивление шунта, тем ниже точность измерений.
По логике, если у 12 Фет сопротивление около 2мОм, то у 24Фет должно быть 1мОм.
Но, нагрев при увел тока растет в квадрате, если не ошибаюсь.
Поэтому ДА,   0,5мОм выглядит оптимальным решением.
Главное, при первых заездах увидеть фактический ток и вычислить поправочный коэф. в XPD.  ;-)
genamuy
[user]илс[/user], перечитал тут пол форума про шунты инфинионов, так в более "свежих" инфинионах, 12 фетовых шунт 1-1.12 мом
ну для себя пока да, буду придерживаться номинала 0.5, если никто не переубедит в другом номинале
batson
5 ватт на этот шунт нормальный показатель, как-то сверх меры греться не будет, можно ставить.
Не,  это не более свежие, это версия от сборщика №2 - Cellman
В XPD для cellman есть отдельная вкладка.
А так-то да, у меня на шунте  2,14мОм от Льена раньше (регулярно) отпаивался проводок  идущий к вольтметру цикланалиста.
Что говорит о том, что шунт греется на 40-50А оч. прилично.  :exactly:
Nile
Кто юзал инфиник с 4115?до скольки вольт реально можно вливать?
horrorlv
[user]Nile[/user],  Я использовал 32s Li-po, выше на свой страх и риск.  Они не такие шустрые как 4110, отвод тепла должен быть соответствующий.
Nile
Скорость за 100 значит улетала,а 18й инфинеон простой перепайкой фетов с 4110 на 4115 не обойтись?
-Владимир-
[user]илс[/user],  У меня два 312 от Поля.  В обоих шунты 1,09 Ом  ( может кому пригодится информация )
atlet
всем привет   :hello:
есть проблемка с автокруизом настроеный на автом.включение через 1 сек удержания гашетки , кто может подсказать что куда .....?
ехал я как то в хороший дождик на автокруизе и посигналил (сигнал 48в был подключён из пучка проводки выходящего из контролера .до этого все работало 3 года без проблем.)
видать кнопку хорошо залило ,короче КЗ и контролер вырубился . отключил сигнал и кнопку , включаю вел и снова  еду но уже почему то без круизконтроля.( кнопка  круизконтроля отсутствует за ненадобностью).
пробовал перепрошить, бесполезно .
буду рад вашей помощи .... ;-)
no fat no bike
Уважаемые форумчане, прикупил я себе в Маленьком Китае у claw(а) Infineon 6fet 4110, курил форум вчера весь вечер и сегодня с самого с...нья, голова болит аж. Не могу понять где взять прогу для прошивки. Те, что есть в разделах помощи не работают поссылкам, от ZAP как я понял вообще прога модифицирована, а мне первый раз его нормально хочется прошить, без плясок с бубном. Как узнать версию (точнее она 3-я, у него так написано) и где взять драйвер и прогу от cellman(a)? Спасибо.
_claw
что значит у запа модифицировано?? лучше xpd вы ничего не найдете. и нет там никаких бубнов. все просто. читайте инструкции и пошагово выполняйте.
лично я никогда другой программой не пользовался. xpd выше крыши
serg79
прога  дрова    http://lyen.com/Manual/Mark_II . но лучше шить xpd там  все на русском с подробным описанием . https://code.google.com/archive/p/xpd-ebike/
