avatar_ZYM
Контроллер Infineon
serg79
Цитата: chelo_vert от 28 Апр. 2016 в 15:06
[user]Vision[/user], На инфинионе есть возможность подключить дисплей. Если вас не пугает стоимость дисплея сопоставимая со стоимостью 9-fet инфиниона.
Инфинионы есть разные, 6-9-12-18-24 фет. У каждого своя мощность. Если купите помощнее - ваша техника будет стартовать бодрее.. и в горы ехать увереннее. Это при условии что Ваша батарея способна выдать бОльший ток, чем тот которые даёт сейчас.
P/S Скорости не добавится!  Хотя, вру, есть же режим 120% )
не факт. не на всех моторах 120 % работают .
ELCUST
Коллеги, нуждаюсь в помощи. Я и человек которого я могу на майские оставить без покатушек.
Продал инфенион человек- отправил за тридевять земель к черту на кулички.
Новый продавал, не бу. Версия em3v.
А он у него мотор медленно крутит, примерно 10 км/ч. Я когда тестил видимо проморгал этот момент- крутит и крутит.
Надо помочь разобраться что да как- а на расстоянии это тяжело.
Первое что подумал - фазы перепутаны.  Ну такое часто бывает.  Вроде говорит менял, не помогло.
Вот сейчас думаю - бывает на многих контроллерах пешеходный режим. При включении его велосипед ползет.  Может на фенике такое же есть? Не сталкивались? И Пауль случайно какую-нибудь лишнюю перемычку спаял.
Люблю редукторники!
crond
Нужно проверить что запрограммировали, вариантов несколько, можно зашить 1% по умолчанию и тогда вообще на ХХ даже не завращается
ELCUST
По поводу прошить - это логично. Не помогало.
Найден такой баг. Если к контроллерам Пауля подключить  циклоаналист v3, то виден этот эффект 10 км/ч. Но если вытащить зеленый провод из циклоаналиста, то все становится на свои места и работает нормально. Так происходит со всеми аналистами 3-й версии или только с конкретным пока не ясно.
Но все равно ищу что замкнуть на контроллере чтобы делать 10 км/ч. Допустим вывести отдельную кнопку.
Люблю редукторники!
batiskaf
Нужен совет. Контроллер инфенион 18 фет.мотор типа крошка. Цикланаист показывает скорость только до 70км/ч, а потом показания скорости сбрасываются. Иногда ца может показать и 99км/ч, но не стабильно.в чем может быть причина?
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
tmkt
что значит сбрасываются? начинает показывать 0кмч?
может проводок коннектора CA где-то отходит скоростной...
Torsus_SD
Подскажите пожлуйста, где найти драйвера под шнур? Купил шнурок у геканаза, никаких обозначений на нем нет, запросы по драйверам для шнура - программатора ведут на эндлес сфер где матерые дяди - программисты страшно матерятся страшными терминами и трясут самопальными платами страшного вида  :bn: И черт знает что качать...
TULSUNDUR
Цитата: Torsus_SD от 01 Май 2016 в 00:57
Подскажите пожлуйста, где найти драйвера под шнур? черт знает что качать...
http://topdownloads.ru/archives/file/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_12_0/9974897.htm
Torsus_SD
#5264
Премного благодарен, все обнаружилось и прошилось. Правда как обычно не все слава богу - третий режим кнопки переключателя почему то не активируется, но тут наверное нужно смотреть контакты, видимо где то что то отошло. Я раньше грешил на прошивку дефолтную, но и при перепрошивке третий режим не активен
TULSUNDUR
смотрите правильно ли подключен трёхпозиционник.
Torsus_SD
Хм, думал что неверное подключение позиционника автоматом сделает его не рабочим... Проверил прошивкой что работают 1 и 2 положения, 3 нет, из кнопки 3 провода - красный зеленый желтый (веломастеров кнопка), подключил соответственно к инфинеоновскому разъему красный - красный, зеленый-зеленый, желтый - черный (на инфинеоне 1 провод черный а не желтый)
Попробую перебрать тогда варианты
TULSUNDUR
[user]Torsus_SD[/user], там всё просто - сначала омметром прозвоните какие провода замкнуты в каждом из крайних положений переключателя , и определите ОБЩИЙ провод. этот провод надо соединить с чёрным проводом идущим из контроллера.
Torsus_SD
Спасибо, а посоветуйте пожалуйста, как я понимаю за динамику отвечают фазные токи, за максимальную мощность батарейные токи, а что отвечает за, ммм, прирост ускорения? Вот допустим я хотел бы первые пару секунд старта не сильно мучить дропы, набрать относительно медленно первые кмч и потом уже ускоряться, это как то возможно настроить?
Мне конечно греет душу то что сейчас я улетаю со светофора очень лихо, но перья жалко и мотор
_claw
[user]Torsus_SD[/user], юзайте xpd. [user]zap[/user] проделал титаническую работу. вам надо только прочитать подсказки
TULSUNDUR
конечно можно, на тех метрах на которых Вам бы хотелось "не мучить дропы" - просто не трогаете ручку газа и едете на педалях.
:pardon:
общий принцип - батарейный ток ПОВЫШЕ, фазный - ПОМЕНЬШЕ. задержку ограничения фазного убрать в ноль.
Kwoter
:pardon:
Не напутали с батарейным и фазным ??? Я всегда фазный в 2 раза выше батарейного ставил....Не понимаю.
https://vk.com/elcust
Это совет конкретно для "набрать относительно медленно первые кмч и потом уже ускоряться,"...
teleden
У меня обратная проблема - какое соотношение токов лучше выставить, чтобы как можно быстрее ускоряться?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
