avatar_ZYM
Контроллер Infineon
_claw
Цитата: teleden от 02 Май 2016 в 02:52
У меня обратная проблема - какое соотношение токов лучше выставить, чтобы как можно быстрее ускоряться?
отношение здесь ни при чем. делаете максимально возможный фазный. главное не переборщить. предел 75А для 6 фет, 150 для 12ф и 225 для 18. но это на грани фола. лучше сделать -10-15%. и смотрите выше пост про динамику разгона. сразу говорю спалить феты на инфинеоне как пальцем об асфальт. поэтому опыт сын ошибок трудных.
зы. но если у вас неправильно выбран мотор (кол-во витков) и рабочий ток батареи, то уже никто не поможет.
teleden
[user]_claw[/user], спасибо, фазный максимальный значит, а с батарейным что?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
Цитата: teleden от 02 Май 2016 в 10:13
а с батарейным что?
Судя по совету [user]_claw[/user], тож надо ставить на максимум.
Который в свою очередь является ... минимумом из двух известных величин:  :-)
1. макс. допустимый ток батареи
2. макс. допустимый ток контроллера
PeaceHaver
1:3 до 1:4
и задержку по отсечке 3 секунды попробуйте
_claw
а с батарейным что?
ну я бы сказал, что ток батареи нужно рассчитывать исходя из максимальной скорости, учитывая конечно вышесказанное [user]илс[/user]. те допустим у вас батарея 80В. а скорость нужна 60 км/ч. значит ток нужен 30-35. хотите больше скорости, ставьте больше батарейного. как то так  :pardon:
хотя можно конечно и больше выставить. дело вкуса
batiskaf
Цитата: tmkt от 30 Апр. 2016 в 17:17
Цитата: batiskaf от 30 Апр. 2016 в 16:54
Нужен совет. Контроллер инфенион 18 фет.мотор типа крошка. Цикланаист показывает скорость только до 70км/ч, а потом показания скорости сбрасываются. Иногда ца может показать и 99км/ч, но не стабильно.в чем может быть причина?
что значит сбрасываются? начинает показывать 0кмч?
может проводок коннектора CA где-то отходит скоростной...
Да, начинает показывать 0 км/ч. С проводами все нормально.Думаю может с какими уровнями проблема. Кстати, при 120% скорость не показывает вообще.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
sery vel
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Сменил мотор с редукторного на полярис и хотел активировать рекуперацию.
Пытаюсь прошить Infineon 306 и не получается ничего у меня.
Синии кубики заполняют полоску после нажатии кнопки на шнурке, Программа пишет Finish,
а по факту ничего не меняется. Почему так может быть? Все ссылки на программу, которые мне удалось найти на форуме
не работают. Может у меня программа не та? Где взять свежую прогу для прошивки?
За ранее благодарен.
serg79
с гугл драйва  качал  буквально неделю назад  https://electrotransport.ru/index.php?PHPSESSID=4c64r2vo83pf5t8j565fsdesd7&topic=13280.0
https://drive.google.com/folderview?id=0B09H_OVSYJ1tZG04VlR6WHNlMFU&usp=sharing
chelo_vert
Finish значит Finish. Значит новые настройки записываются в контроллер.
На основе чего делаете вывод что ничего не меняется?
Попробуйте, скажем в 2 раза снизить фазный ток если тяга упадёт - значит настройки применяются.
Если не работает рекуп проверьте:
1) Подключены ли у вас провода от микрика в ручке тормоза к контроллеру
2) Какое указано максимальное напряжение рекуперации. Оно должно быть выше чем текущее напряжение батареи.
Большой зеленый самокат.
sery vel
Спасибо всем за ответы. есть еще пару вопросов. Напряжение батареи 36в и напр.рекуперации 55в ограничение скорости 30км ничего не меняется.Скорость не ограничивается рекуперация не работает. тормоз подсоединен правильно. проверено.И подскажите какой резистор надо заменить чтобы рекуперация заработала на 84в.Заранее спасибо!
Snaiper
Если у вас акб на 36вольт, скорость не выше 30км\ч, - зачем вы идете в дебри 84-х вольт? 80-90-100вольт ето другие мощностя, где шестифетовому контролеру делать нечего.
Если правильно подсоединили тормоз и как-то проверили,-значит ли ето что он работает?
firetime
Правда, какие 84 вольта? Максимальное напряжение рекуперации сделано для того, чтобы не перезарядить батарею. Допустим, максимум 12 фет выдаст 2500ватт рекупы. Напряжение у вас подымется на 2 вольта, ну допустим до 38в...если сделаете ограничение 40, то ничего не изменится,но если не работает рекупа, надо смотреть настройки и проводки, обычно белые с одинарным разьемом, включает функцию рекуперации.
помогу прошить инфенион за шоколадку :).
А я сам перехожу на 18 фет, просьба престигнуть ремни, перехожу на 3 передачу :) поставлю 150 фазного для начала, а там будет видно.
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
sery vel
Форумчанам привет!Я давно уже ездею на 84в,4года на шестифетовом контроллере без проблем.Сейчас поставил двигатель полярис,пробовал перепрошить контроллер чтобы была рекуперация но гдето давно читал,что в контроллере надо заменить резистор,так как рекуперация работает до 75в.Подскажите какой это резистор.36в батарею подключал для проверки работы рекуперации. Ручка тормоза проверена ,при нажатии на тормоз при НЕ отпущенной ручке газа при данной ситуации мотор отрубается.Спасибо serg79 за ссылку.(правда еще не пробовали) жду помощи в данном вопросе Заранее спасибо
TULSUNDUR
хотел активировать рекуперацию. Программа пишет Finish, а по факту ничего не меняется.
а точка ТВ на плате замкнута на GND??? контроллер вскрывали? смотрели? или предполагается что одной лишь прошивки хватит???
firetime
#5288
Господа электронщики, прошу помощи, взял новый контроллер инфенион 18фет и ничего не меняя поставил заместо 12 фет, заменил только все разьемы на хт150. После прошивки поставил неограниченный ток рекуперации, напряжение у меня около 60 вольт рабочее. Что то глушит рекуперацию, на старом было 57А, а тут всего лишь 17А, и очень заметно типа мелких рывочков чтоли, если тормозишь максимально с 60кмч. Тоесть что то его держит до 1000ватт, когда уже скорость упала до 20кмч, и токи рекуперации снижаются чувствуется плавность торможения.
Перемычки нет никакой на ограничение скорости. И вот еще что: путем прошивки прогой xpd 0.3.3 ставлю значение выключено, она не выключается. Другие настройки вроде работают.
Вопрос как убрать это ограничение?
2. Просьба откликнутся владельцев 18фет инфенионов, сколько у вас мощность достигается?
было:
topic=26001.0
Just Electronics
Может стоит обратиться продавцу у кого покупали.У моего инфинеона 18fet есть два вывода белых провода.Если их разомкнуть,то рекуперация совсем отключится.Рывки могут быть из-за подсохших ёмкостных конденсаторов ,если с разъёмами всё в порядке.6000км полёт нормальный, рывков в работе нет,мотор крошка,напряжение 75в,ток 50А  :-)
firetime
Даже не знаю, да у меня тоже крошка, а 50А это ток рекуперации?
было:
topic=26001.0
firetime
НУ же знатоки? На платке написано версия : KH318-FS-1
Что это за версия и чем ее шить? В хпд никак не меняется уровень рекуперации.
было:
topic=26001.0
