avatar_ZYM
Контроллер Infineon
sery vel
Форумчане добрый день!TULSUNDUR точка ТВ на плате не замкнута При замыкании двигатель не работает.
licwn
Цитата: firetime от 15 Май 2016 в 10:35
НУ же знатоки? На платке написано версия : KH318-FS-1
Что это за версия и чем ее шить? В хпд никак не меняется уровень рекуперации.
Можете маркировку процессора привести?
Just Electronics
firetime Может лучше рассмотреть вариант возврата продавцу как брак?Ток рекупирацие этого же контроллера 30А по ваттметру на среднем уровне.Мне тоже по началу 18 фетовый бракованный попался,радиатор закоротил с транзисторами,правда продавец обменять отказался,восстанавливал за свой счёт. 6050км полёт нормальный.
firetime
собрал уже :( разглядите что-нибудь на фотке?
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
TULSUNDUR
#5296
перепутал со стояночным тормозом, сорри. если покрутить за колесо в этом режиме, то оно будет обратно возвращаться.
какая у Вас стоит версия XPD ? рабочая версия 0.3.3
на какой то из предыдущих бывали глюки.
может просто дело в версии программы?
проверьте на всякий случай.
и нет ли на контроллере снаружи каких отдельных одиночных проводков которые можно замкнуть друг с другом? там душилка может быть, и ещё может быть проводок которым выбирается напряжение, и ещё бывает на реген отдельно проводки идут - всё ли везде замкнуто как надо? может напряжение неправильно выставлено и причина в этом... проверьте всё ещё раз - на 36 вольтах всё должно работать с любым директдрайвом.
Мишган
Привет форумчане! Может кто знает ответ сходу!? Проблема такова, подключил диагностический шнурок к infineon 3  и немного забыв процесс сохранения настроек, включил питание(((( после заметив что нагрелась усб платка шнурка, все отключил,но было уже поздно контроллер не работает((( что сгорает обычно при таком процессе? Есть надежды??? Что смотреть и менять первым делом??? Заранее спасибо
2×2
chelo_vert
[user]Мишган[/user], насколько я знаю включение питания одновременно с шнурком программирования не приводит в выходу из строя контроллера.
По крайней мере я по невнимательности тоже так делал, и у меня это проблем не вызывало. Вероятно проблема в чём-то другом. Этим шнурком до этого пользовались?
Большой зеленый самокат.
Мишган
#5299
е[user]chelo_vert[/user], да, но года 1.5 назад...на пластмассе платки усб даже видны следы оплавления, продолжительность включенного питания составило минут 10 максимум.
2×2
chelo_vert
[user]Мишган[/user], Разбирайте контроллер, припаивайте светодиод (если его нет) на точку LED и считывайте его показания.
Мишган
#5301
[user]chelo_vert[/user], сегодня после работы займусь этим, а где разшифровка сигналов от диода? Или сюда шифр морза передать?
Свотодиод припаял... Не моргает! Пробежался по контактам + 5 на плате контроллера, 0.3 вольта кажет мультиметр  , нет +5 вольт
Провели диагностику при помищи Товарищей на канале электротранспорт в zello и вычеслили сгоревшую основную микросхему в контроллере, как и почему сгорела осталось загадкой!!! Спасибо за содействие!
2×2
mamuka2006
скоро приедет infineon 12fet как к нему подключить ручки тормоза по BreaK High?
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
ra6fnq
Провели диагностику при помищи Товарищей на канале электротранспорт в zello и вычеслили сгоревшую основную микросхему в контроллере, как и почему сгорела осталось загадкой!!! Спасибо за содействие! [img2
Вы уверены, что сгорела она, а не стабилизатор по питанию или резистор токогасящий?! Может есть в вашем окружении, человек знакомый с электроникой?
Евгений
crond
suso
Скорее всего она т.к. Михаил подавал питание напрямую от акб 4V на плату, микроконтроллер при этом грелся очень сильно. Вопрос - продаются эти микроконтроллеры с зашитой программой или нет.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
Мишган
[user]ra6fnq[/user], отпаяли выход (левая ножка) микросхемы 78l05, что слева на фото, +5 появилось на этой ножке. Просадку до 0.3  давал микроконтроллер   получается
2×2
Отличный фейерверк из диода получится... или из кнопки, кто слабее окажется тот и рванёт o_O.
mamuka2006
Как же тогда подключить тормоза brake-hi? На китайском контроллере есть два выхода для тормозов brake-low и brake-hi а на инфинеоне нет?
crond
спасибо за поправку это схематично, и моя ошибка, что нарисовал диод, а нужно было нарисовать не только светодиод-ды, но и обвязку этого светодиода-дов, как-то количество этих светодиодов, гасящий резистор или стабилизатор тока для одного или нескольких диодов. возможно было проще нарисовать лампочку.
Действительно нужно точно анализировать вопрос и если он элементарен, то значит и квалификация вопрошающего низка - поэтому нужно всё подробно и очень точно описать. В следующий раз подумаю нужно-ли что-то подсказывать.
