avatar_ZYM
Контроллер Infineon
tmkt
В общем наблюдения у меня сейчас такие:
Когда я ручку газа подключил уже к хвостику от CA3, и настроил там Throttle In -> Pass-through, соответственно я вижу как он отображает "процент газа" когда я ручку кручу, так что тут все работает. Но вот при этом показатель Throttle Out вообще не меняется, и остается на минимально заданном значении (по умолчанию 1.00V). С настройками Throttle In, а также Throttle Out я игрался, но не нашел таковой чтоб все же ожил этот показатель, чтоб CA3 все таки менял Throttle Out в зависимости от изменения положения ручки газа.
При этом, если я минимальный порог Throttle Out ставлю в 1.00V, а затем ЗАМЫКАЮ НАКОРОТКО разъем ручки газа от контроллера, то есть подаю фактически 5 вольт на сигнальный провод, то мотор начинает крутиться так будто газ включен на 1.00V, это как раз где-то 10+кмч.
Потом я поменял настройку Throttle Out так чтобы минимум был 2.00V, и снова закоротил разъем ручки газа от контроллера, мотор стал крутить уже на 51кмч.
Потом Throttle Out минимум 2.90в - и при закорачивании контроллерского разъема газа - 71кмч мотор
Ну в целом это и есть "полный газ" как и при отключенном CA3.
Вопрос - а можно ли заставить как-то цикланалист РЕГУЛИРОВАТЬ Throttle Out, а то я пока просто двигаю его минимальную величину но это не круто  :-\
ushva_ap
Добрый день! Собираюсь новый контроллер 9 или 12 фет заказывать в замен мертвого 12 фетового .
И мне попалась такая интересная надпись -
Напряжение   36-72V, 90V максимум (имеется специальный джампер для 60V и выше).
На прошлом моем контроллере 12 фет не каких подобных джамперов я не наблюдал.
После нескольких покатушек на 85в у меня контроллер перестал отвечать и починить его не удалось.
Возможна ли в этом причина выхода из строя?
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
В.К
Имейте в виду, что Infineon 12Fet, есть модели IRFB3077 и IRFB4110. Если нечего не путаю то отличия в том числе по максимальному напряжению (4110 точно до 100в).
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
Народ, такой вопрос есть., ну да, как и ранее в теме поднимал про гидроизоляцию.  :ah:
Собственно сам контроллер герметичен вроде как, но вот выходы проводов нет. Имеется конечно на выходе из корпуса уплотнительное резиновое кольцо сквозь которое пропущены все провода, но оно имеет хоть тоненький но зазор в месте прилгания к корпусу да и к проводам (+ на моей 9ке ещё по 1 отверстию в каждой уплотнительной резинке, видимо под дополнительный провод). Есть мысль, что если заселиконить всё это, то-есть герметично наглухо ? Имеет смысл ? Учитывая что перепад температур внутри корпуса возможен от -20 до +60,70 с гаком..  :bw:
Serge_e
По опыту знакомых, которые занимаются декоративной подсветкой в МСК, если светильник полностью герметичный, то через некоторое время в нем появляется вода. Если у светильника в нижней точке есть отверстие, то воды нет. Кроме очевидных отверстий в корпусе, вода может проникать также и через сами провода (все контакты кабель-разъем у нас герметичные? Китайцы там могут вообще обжимные разъемы поставить, водичка внутри многожилки неплохо проходит).
У них, правда, изделия всегда под открытым небом, но это пока все, что могу привести в пример
Если считать, что при 27 градусах Цельсия (300К) у нас внутри 1 атмосфера, то при изменении температуры от -20 до +70 давление внутри будет меняться (при 146% герметизации) от 0,84 до 1,14 атмосферы, или примерно на 30%. Не так уж мало :)
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
В.К
Цитата: Serge_e от 25 Апр. 2016 в 19:27По опыту знакомых, которые занимаются декоративной подсветкой в МСК, если светильник полностью герметичный, то через некоторое время в нем появляется вода. Если у светильника в нижней точке есть отверстие, то воды нет. Кроме очевидных отверстий в корпусе, вода может проникать также и через сами провода (все контакты кабель-разъем у нас герметичные? Китайцы там могут вообще обжимные разъемы поставить, водичка внутри многожилки неплохо проходит).
Ок, спасибо за совет, хотя в моём случае контроллер расположен горизонтально и вытекать влаге с него не получится, единственное это "выпаривать". Собственно были-бы только брызги я-бы и не заморачивался подобным вопросом, но есть очень небольшая но реальная вероятность хорошенько его искупать (утопить вместе с байком, временно) посему и такой вопрос.
[user]В.К[/user], У меня были проблемы с попаданием влаги при езде на незащищенном контроллере проводами вверх (под дождем).
После замены силового транзика, засиликонил весь пучок проводов, теперь контроллер внутри сухой - ВСЕГДА!
Сделал тоже самое с Адаптто, хотя позже понял, что тот просто сразу же реагирует на намокание фазных.
Serge_e
По хорошему, в такой ситуации надо ставить клапан сброса давления как на пеликановских кейсах - мембрана типа гортекса, газы пропускает, жидкую воду нет. Ну и саму плату покрыть лаком. Даже если внутрь и попадет немного воды, то при нагреве контроллера она постепенно испарится через мембрану.
Добавлено 25 Апр. 2016 в 21:29
А если его компаундом изнутри полностью залить, то будет совсем герметично. ;)
В общем, места нарушения изоляции у проводов (разъемы) тоже надо герметизировать, если хочется постоянно возле воды кататься.
uazzzik73
помогите разобраться. новый контроллер, не выдает полные обороты двигателя.
прошивку принимает, переключатель скоростей результата не дает (как бы не работает, но по звуку не большие изменения есть). что может быть?
В.К
#5247
Цитата: Serge_e от 25 Апр. 2016 в 21:24В общем, места нарушения изоляции у проводов (разъемы) тоже надо герметизировать, если хочется постоянно возле воды кататься.
Ну не постоянно, но см. в подписи..  :-)
То-есть изредка, но очень мокро, вплоть до "буль-буль" если не повезёт редкостно (тьфу-тьфу, с оверкилем у меня пока "сухой" счёт, хотя шансы кувыркнуться бывали), на этот форс-мажорный случай и задумываюсь об хорошей гидроизоляции. Ну и вообще от "регулярной" влаги типа конденсата иль под дождём если придётся ехать.
[user]илс[/user], У меня были проблемы с попаданием влаги при езде на незащищенном контроллере проводами вверх (под дождем).
Собственно об этом и речь, засиликонить выходы проводов. Ну и как давно, сколько уже в эксплуатации так загерметизироно ? Контроллер не деформирован/раздут ?
Serge_e
[user]В.К[/user], в гермомешок и никаких проблем!
А аккум, газ и все остальное как герметизировать планируете?
Torsus_SD
Добрый день  :hello: Скажите пожалуйста еще по инфинеону, вот из него идет разъем на ручку газа из 5 проводов, судя по описанию 3 - ручка газа, и 2 - круиз контроль. Можно пояснить по круизу, я верно понимаю что если их (2 проводка) замкнуть включится поддержание скорости без нажатия на курок? Или нет? Как это работает, как задействовать круиз?
serg79
цепляешь эти 2 провода на кнопку без фиксации (как на звуковом сигнале) .  разгоняешся  до нужной скорости нажимаешь на кнопку . отпускаешь курок отпускаешь кнопку . отключается круиз . любыми действиями . нажатием на курок  или кнопку . или ручку тормоза .  вкратце как то так . можно даже не разгонятся  . а сразу нажал на курок  до половины потом на кнопку нажал отпустил курок и кнопку и вел сам разгонится до скорости которую. набирает в положение половины курка .
Vision
Стоит вот такой контроллер, аккум 48V, мотор 900-1000W. Есть ли смысл менять на Infineon, что получу в итоге?
chelo_vert
[user]Vision[/user], Все плюшки инфиниона получите, в итоге  :-D
Большой зеленый самокат.
Vision
В попугаях это сколько?
Сейчас у меня 39V * 26A = 1014 Вт (max: 45 km\h). И нет возможности подключить дисплей.
serg79
#5254
они же разные есть. какой купите как прошьёте то и получите . если хотите прибавить в скорости подымите напряжение вашей батарейки  ваш нынешний контролёр будет держать до 60 вольт .
chelo_vert
[user]Vision[/user], На инфинионе есть возможность подключить дисплей. Если вас не пугает стоимость дисплея сопоставимая со стоимостью 9-fet инфиниона.
Инфинионы есть разные, 6-9-12-18-24 фет. У каждого своя мощность. Если купите помощнее - ваша техника будет стартовать бодрее.. и в горы ехать увереннее. Это при условии что Ваша батарея способна выдать бОльший ток, чем тот которые даёт сейчас.
P/S Скорости не добавится!  Хотя, вру, есть же режим 120% )
